Kann mir jemand sagen welche Durchführungsbuchsen ihr für die BNC-Anschlüsse am Schaltkasten-Gehäuse verwendet habt? Also von Male auf Female?
Idealerweise suche ich welche die an der Verschraubung der Muttern rostfrei sind, bei mir im Technikschacht hat es eine Luftfeuchtigkeit von 100%, der Pool läuft zudem mit Salzwasser.
Bilder eurer Elektroinstallationen
irmenkop85
Re: Bilder eurer Elektroinstallationen
Da is z.B. was verlinkt. viewtopic.php?f=17&t=608&p=10753&hilit= ... ung#p10753
Würde aber auf weitere "Steckverbindungen" bei den Elektroden verzichten, wenn die Luftfeuchte da entsprechend ist.... Die fangen an zu korrodieren oder leichte Beläge zu bekommen -> dann kannst die Messung schon vergessen (Falls der Schrank aus Metall ist, muss die Durchführung zwingend vom Schrank isoliert sein).
Ich würde einfach eine größere Gummitülle als Durchführung nehmen und den Stecker des Elektrodenkabels da komplett durchstecken
irmenkop85
Danke!
Musste jetzt fast lachen, weil ich bin nach einer einstündigen Online-Recherche auch bei dieser Buchse von Thomann gelandet und dachte mir dann ich wär wohl zu doof dafür wenn das beste, was ich dazu finde, von einem Musikhändler stammt. Beruhigt mich jetzt fast ein bisschen
Werde da im Winter Abdeckkappen draufmachen, aber irgendwie finde ich es schon schöner wenn die Buchsen am Gehäuse verschraubt sind und nicht das Kabel durch ein Riesenloch geführt wird, das ich irgendwie wieder abdichten muss. Das Gehäuse des Unterverteilers selbst ist aus Kunststoff.
>>...und dachte mir dann ich wär wohl zu doof dafür wenn das beste, was ich dazu finde, von einem Musikhändler stammt
Bei irgendeinem Audio-Laden bist bei sowas (BNC, XLR / DMX) tatsächlich meist ganz gut aufgehoben
Kuenni82
Es geht los. Für meinen Intex gibt es nur die Grundausstattung.
Ohne Licht oder irgendwelches Wärmegedöns.
Die LSS sind für die Pumpe,BKW,Jeweils ein Netzteil sowie zwei Dosierpumpen. Wenns eng werden sollte kann ich die auch noch zusammenlegen.
Dann 2 Finder,Nen FI und die Netzteile (5v und 24v)
Sollte reichen.
Klar ist dass das wichtigste noch fehlt
Sollte reichen.
Moin @Kuenni82
hmm,, ich vermisse den Schütz für die Pumpe, oder nimmst Du eine Regelbare Pumpe?
Gruß AlPi
Gruß AlPi
Kuenni82
Kuenni82
Endlich alles an seiner Stelle. Mühsam ernährt sich das Kabelhörnchen
Kuenni82
Soooo. Noch mal etwas umgeplant.
Nach langem hin und her habe ich mich doch für 3-Phasig entschieden und ein 5x6mm2 angeschlossen. Soweit müsste jetzt alles verkabelt sein.
