ph-Minus Dosierpumpe - kaum Fördermenge
t-storm
Beitrag von t-storm »
ich habe bei der Neubefüllung des Pools festgestelt, dass die Dosierpumpe (1,5l/h) vom PH- nur einen sehr geringen Durchfluss hat.
Für mein 26m³ Becken mussten laut Procon IP 5l ph-minus dosiert werden, um den ph-Wert von 7,8 auf 7,2 zu senken.
Das Impfventil kann als Ursache ausgeschlossen werden, da ich Chlor und PH- getauscht hatte und die Chlordosierung die zu erwartenden Mengen auch tatsächlich auf beiden Impfventilen dosiert.
Die Anlage wurde mit Dosierung aktiv überwintert und auch über den Winter kontinuierlich PH- dosiert.
Woran könnte die zu geringe Fördermenge der Pumpe liegen?
Beste Grüße,
Re: ph-Minus Dosierpumpe - kaum Fördermenge
Moin. Was heißt denn "geringer Durchfluss" in Zahlen? Wieviel fördert sie tatsächlich? Liter das mal bitte aus. Saugschlauch in einen Messbecher mit 1000ml Wasser und dann mal eine manuelle Dosierung für z.B. 20 Minuten auslösen -> kucken wieviel fehlt.
Was ist in der Konfiguration der pH- Dosierung als "Förderleistung" für die Dosierpumpe eingetragen?
Und vielleicht hast ein Foto der Installation?
t-storm
ich danke Dir für die rasche Rückmeldung.
Was auch immer das Problem war, es hat sich von selbst gelöst. Wenn ich die Pumpe Lift ansaugen lasse, bewegt sich diese Luftblase nun in gewohnter Geschwindigkeit durch den Schlauch.
Auch die nun angezeigte Tagesdosiermenge von 400ml erscheint 4 Tage nach Neubefüllung realistisch.
Das einzige ungute ist, dass ich leider keine Idee zur Ursache habe und wohl einfach hoffen muss, dass es nun dauerhaft passt.
Beste Grüße,
Wer sagt denn, das überhaupt irgendwas war?
Du hast das Becken frisch gefüllt, sagst die Dosierpumpe fördert scheinbar "wenig" weil die ProCon 5l pH Stellmittelverbrauch anzeigt.... weißt aber nicht was sie tatsächlich gefördert hat und / oder ob es tatsächlich 5l waren?
5l wären bei einem frisch gefüllten Becken nicht unbedingt unwahrscheinlich... Nur die Carbonathärte des Wassers entscheidet erstmal darüber wieviel Stellmittel Du brauchst um von 7.8 auf 7.2 zu kommen und das erstmal zu halten.
schmar
Beitrag von schmar »
Ich möchte mich hier dranhängen. Bei mir fördert die Pumpe nichts mehr. Daran hängt Chlor. Hatte nur 300 ml Chlor im Messbecher und darauf geachtet, dass der Fuß aufliegt. Gefördert wurde nichts, Luftblasen im Schlauch. Schlauch ist etwas milchig, sieht ansonsten gut aus.
Hat jemand noch Ideen?
Marcel
Impfventil verstopft (verkalkt)... rausschrauben, ankucken
schmar
Manche Antworten liegen auf der Hand. 😀
Gesagt, getan - nichts festgestellt.
Pumpe laufen lassen und geschaut, was aus dem Impfventil rauskommt. Gesehen dass der SANTOPRENE Schlauch gefühlt verklebt ist. Ausgebaut und über Nacht in Wasser gelegt. Bei Einbau den Schlauch etwas gedreht und erneut getestet. Aus dem Impfventil kam Chlor. Den Rest wieder ordnungsgemäß verbaut und verschlossen.
Vielen Dank an Alex für den Anstoß.
markus
Beitrag von markus »
Ich hänge mich hier mal kurz mit dran. Bei mir seit einigen Tagen auch das Problem, dass scheinbar nichts gefördert wird.
Impfventil und Schlauch von dessen zur Pumpe getauscht, da stark verkrustet. Schlauch von Kanister zur Pumpe mit Gartenschlauch gespült, Wasser läuft wunderbar.
Könnte theoretisch nur noch der Peristaltikschlauch sein, hat dieser auch verschleiß, bevor ich mir hier einen neuen bestelle?
Man sieht deutlich im Schlauch, dass ca. 2-3 cm Vorschub sind und wenn das Rad der Pumpe fast senkrecht ist, das Chlor wieder 2-3cm zurück gedrückt wird.
Der Peristaltikschlauch "in" der Pumpe ist eigentlich das erste, was verschlißen ist (von einem verstopften Impfventil mal abgesehen, aber das kann man ja ein paarmal reinigen).
Bei der Chlor-Dosierpumpe halten die Schläuche normalerweise sowas um 2..3 Jahre, pH etwa doppelt so lange (je nachdem, wieviel sie natürlich fördern müssen).
markus
Danke, Bestellung geht raus.
