Kompatibilität mit FlowVis Digital
irmenkop85
FlowVis bietet für seine Durchflussmesser auch eine digitale Version an, die man als Nachrüstkit auf den ansonsten konventionell abzulesenden Messer draufschrauben kann. Im wesentlichen scheint das nur ein optischer Sensor zu sein, der die Stellung der Prallplatte in elektrische Spannung umwandelt. Das gesamte FlowVis-Digital-Set ist exorbitant teuer und m.E. das Geld nicht wert. Ich vermute allerdings dass den Hauptanteil des Preises die Flow-Vis-Digitalsteuerung samt Display ausmacht, der optische Sensor samt Kabel als Ersatzteil aber nicht so teuer sein sollte.
Da ich bereits einen mechanischen FlowVis-Durchflussmesser installiert habe, würde mich interessieren ob man den optischen Sensor direkt an die Procon.IP anschließen könnte. Leider findet man von FlowVis relativ wenig technische Dokumentation da es sich hier um ein geschlossenes System handelt. Möglicherweise weiß aber jemand ob das vielleicht nicht ohnehin ein Standard-Digital oder Standard-Analogsensor ist, dessen Signal man mit der Procon.IP einfach empfangen und kalibrieren könnte?
Hier das FlowVis-Video das zumindest die Verkabelung an die FlowVis-eigene Anzeige zeigt: https://www.youtube.com/watch?v=O9BUR6ugIgw
Leider ist für mich das Video als Nicht-Elektronik-Pro nicht so aufschlussreich, aber vielleicht weiß hier ja jemand mehr.
Danke!
Danke!
Re: Kompatibilität mit FlowVis Digital
>>..ob man den optischen Sensor direkt an die Procon.IP anschließen könnte.
Nein, kannst vermutlich eher nicht anschließen. Die Klemmen im "Display" sind mit "I Input" beschriftet... könnte alles mögliche heißen. Entweder ein Stromsignal oder ein Impuls. Oder was ganz anderes. Macht aber auch nicht so viel Sinn aus meiner Sicht ... Du weißt was der FlowVIS kostet, das Display mit "Sensor" nochmal 1000,- ... den Sensor einzeln wirst Du sicher nicht unter 200,- € bekommen.
Da gibt's andere Sachen für deutlich weniger Geld (TUF2000), die dann auch nicht noch bis zu 10..15% Durchsatz "klauen".
Falls es interessiert. ...Förderleistung einer 1.1 kW Pumpe mit und ohne FlowVis (Prüfstand)
irmenkop85
ja das ist sehr interessant. Allerdings konnte ich wegen des begrenzten Raumes keinen vertikalen Durchflussmesser verbauen (hätte ich sonst gemacht) und das Ultraschallsystem hat für mich erst mal nicht so verlässlich ausgesehen.
Ohne FlowVis könnte ich also die Filterleistung nicht vernünftig einpegeln, habe daher letztes Jahr 180 Euro ausgegeben und mir einen geholt.
Dass 10-15% Durchsatz verloren gehen ist auf negative Art und Weise beeindruckend und hätte ich ehrlich gesagt unterschätzt. Ich vermute allerdings dass auch jedes Rückschlagventil und generell die gesamte Verrohrung, insbesondere 90°-Winkel in Summe auch einiges an Durchsatz klauen. Meine restliche Installation ist mit 45°-Winkel und 90°-Bögen statt Winkel relativ gut durchflussoptimiert, das Saugrohr habe ich sogar eine Nummer größer mit d63 gebaut, sodass ich den FlowVis wohl insgesamt verschmerzen kann bzw. muss.
Da Display zum FlowVis würde ich mir nicht kaufen, weil völlig sinnlos. Den Sensor hingegen käme durchaus in Betracht. Ich frag bei FlowVis mal an was genau der Sensor an Signalen übermittelt. Vielleicht bekommt man da ja nähere Infos.
irmenkop85
Hab mir das ganze nochmal angesehen. Das Display zum FlowVis hätte einen analogen 4..20 mA Ausgang und könnte von der Procon über ADC 2 oder 3 interpretiert werden.
die 1000 EUR für eqwcFlowVis Digital-Paketsind allerdings völlig inakzeptabel. In den USA gibt es Angebote für 590 USD, also ca. 550 EUR, was immer noch viel zu viel ist.
Vielleicht komme ich irgendwann in den USA über Kontakte mal an ein gebrauchtes Teil ran. Alles andere macht erst mal leider keinen Sinn und werde das Thema daher leider ad acta legen.
...hätte man ja einfach einen TUF-2000 kaufen können - bekommt man um 130..150,-€. Das is normalerweise weniger als der rein mechanische FlowVis schon kostet
irmenkop85
ja das ist durchaus eine Option aber damals als ich die Verrohrung gebaut habe hatte ich den TUF 2000 nicht gekannt und digitale Poolsteuerung war noch nicht fix eingeplant. Habe allerdings zwischen Pumpe und Filter aufgrund des sehr kleinen Raumes nicht ausreichend gerade Rohrstrecke, um den TUF 2000 zu verbauen. Da müsste ich die komplette Verrohrung samt Bypass und Positionierung der Pumpe noch mal ändern. In Summe wahrscheinlich immer noch günstiger als ein FlowVis Digital, aber in meinem engen heißen Schacht PVC-Rohre zu kleben war nicht grad der entspannteste Teil am Poolumbau
McLovin
Sehr gute Infos, danke.
Welches Modell habt ihr gemessen, zufällig DN50-63mm?
Ich plane einen DN50-63mm einzubauen, jedoch so, dass ich diesen nach erfolgten Messungen, durch ein Rohr austausche, weil 2qm/h bei 1 Bar ist nicht ohne.
Ja, war DN50.
Aber Du willst doch nich 200,- € für nen FlowVis ausgeben, den Du dann wieder ausbaust???
Da kannst auch gleich nen TUF installieren und drin lassen (is ja Ultraschall)
McLovin
Zu spät Alex, bin nicht der Schlaueste
Liegt noch neu in der Kiste verpackt.
McLovin
Irgendwo beim Ali suchen... sollte normalerweise zw. 150 und 180,- € liegen.
Basti
McLovin
Danke euch 2.
Und dat funktioniert mit PROCON einwandfrei?
Gibbets hier eventuell auch einen Thread, der die Anbindung beschreibt?
Ich könnte dann ja beide, FlowFis und TUFF verbauen, um den Eichvorgang zu erleichtern.
Basti
Klar funktioniert das einwandfrei , 4-20 Ma Ausgang benutzen konfigurieren und fertig
Was willst du eichen ? Ob jetzt 5 Prozent oder 10 Prozent hin oder her ist doch Wurst . Bei der Dosierung macht es Sinn aber das andere ist ja nur eine anzeige als nice to have .
McLovin
