Hallo Team,
Ich habe heuer bei euch die 2-fach Messzelle und neue Sonden gekauft !
Hatte dazu schon mit Alex bez. Installation Kontakt.
Nachdem alles eingebaut war wurde der Pool in Betrieb genommen - 07.05.23
* Sonden mit Reinigungsflüssigkeit abgespült
* Sonden einlaufen lassen
* Sonden kalibriert - stimmen einwandfrei überein
Bei Einbau der Redoxsonde -> Wert 37
ok, dann mal Messzelle für richtigen Durchfluss / Kalibrierung ausgelitert
ok. scheint zu passen Wert geht auf 775 - Salzelektrolyse ist erst mal an (Vorgabe 800) - bleibt in etwa konstant bei diesem Wert
Nächster Tag
* Redox über Nacht nur leicht gefallen (635)
* fällt beim Einschalten der Pumpe und durchströmen der Messzelle auf 50
* bei Zuschalten der Elektrolyse dann auf -30
* o.k. denke ich, das Thema kenne ich von früher (hatte zwar mit der alten Sonde jetzt Jahre kein Problem mehr) - muss dann halt eine Stoßchlorierung durchführen
* ok scheint zu passen - Wert geht auf über 700
Folgender Ablauf nun jeden Tag
* Wert geht über nach auf über 800 und fällt beim Einschalten der Pumpe (Messzelle wird durchströmt) auf ca. 510 (10.05.)
* schaltet die Elektrolyse nicht ein geht er wieder hoch - siehe (11.05.)
* habe heut dann um 12:30 bewusst die Elektrolyse eingeschaltet weils mir schon komisch vorgekommen ist und siehe da der Redox fällt!? (12.05)
An was kann das liegen? Die Sonde kann man doch nicht verkehrt anschließen?
Danke für eure Hilfe
Blauli
Redox sinkt wenn Elektrolyse einschaltet
Blauli
Re: Redox sinkt wenn Elektrolyse einschaltet
Ist der Wasserstoff, den die Zelle mit produziert.
Im Moment ist dann auch noch die Frage wieviel Chlor sie überhaupt produziert... wenn das Wasser noch kalt ist, eher wenig (Wasserstoff dafür immer jede Menge).
Dazu eine neue Elektrode, die noch auf alles schnell und richtig reagiert - macht die Redox-Messung in dem Fall eher "schwieriger".
Womit (welches Produkt) schockst Du?
...und wieviel Chlor ist überhaupt aktuell drin im Wasser?
>>(Vorgabe 800)
Das ist viel zu hoch für ein Elektrolyse-Becken. Siehe Anleitung... fang mal eher im Bereich 600 .. 650mV an.
>>(Vorgabe 800)
Blauli
Geschockt mit anorganischem Chlor wie immer
Wasser wird bei mir über den Winter nie ausgelassen -> daher Cyanur bei "0"
Die 800 kommen noch vom Einwintern da ich da den Wert einfach hochstelle um mit der Elektrolyse max. Chlor zu erzeugen (ca. 4-5ppm)
Sonst liegt er so zwischen 740-780 ist nicht jedes Jahr gleich
Nach dem schocken lag der Chlorwert dann über 3 -> vorher bei 0,18 da hat die Elektrolyse wirklich noch nicht viel erzeugt.
Ich kenne das Thema mit dem Wasserstoff ja von früher (am Anfang deines Forums hatten wir beide uns mal ausgiebig darüber unterhalten)
Mich macht nur das Abfallen beim Einschalten der Elektrolyse stutzig, dass hatte ich so noch nie!
Also meinst du mal ignorieren und ein paar Tage laufen lassen.
Ja, mit niedrigem Sollwert laufen lassen und beobachten.
Wieviel Grad hat das Wasser denn jetzt... und wieviel Salz ist drin?
Blauli
Wasser 14
Salz 3500ppm (oder wie immer der Wert ist) ich schmeiße jedes Frühjahr 50kg rein
Zuletzt geändert von Blauli am 12. Mai 2023, 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
Blauli
Was mir noch aufgefallen ist, der Redox ändert sich derzeit auch noch stark mit dem Durchfluss der Messzelle. Darum auch der Durchfluss von >8
Blauli
Habs heute mal mit verschiedenen Durchflüssen laufen lassen und scheint doch keinen Einfluss zu haben.
Redoxkurve hat sich dadurch nicht merkbar verändert!
BG Blauli
