tofra
Beitrag von tofra »
Alex hat geschrieben: 19. April 2023, 02:35
Du hast am 0-Punkt 10335mV (laut Screenshot oben)... was stand da für ein Wert nachdem die Pumpe eingeschaltet war und Du die DPD1 Messung gemacht hast?
Sorry, ich kann es gerade nicht genau sagen, da kurz nach meinem Post eine Phase in unserer Straße einen Kurzschluß hatte und die Straße nun bereits aufgebuddelt wird...
Aktuell bekomme ich am Handy daher nur einen weißen Bildschirm und am PC hab ich ebenfalls keinen Zugriff. Ich hoffe, das geht wieder, wenn der Strom wieder vollständig da ist (und dass z. B. die SD-Karte keinen Schaden genommen hat).
Soweit ich mich aber erinnere, war der Rohwert immer gleich.
Denn mich hatte auch schon gewundert, dass egal, ob die Pumpe läuft oder nicht, sich der Rohwert nicht geändert hat.
Ich werde das aber nachher nochmal prüfen (sofern es denn geht).
Wenn sich der Wert nicht ändert, auch wenn die Pumpe definitf läuft, sicher eine Anströmung an den Elektroden da ist und ein wenig Chlor im Wasser ist, dann ist was faul :)
War die abgeklemmt oder abgesteckt (Stecker dazwischen gebaut) über den Winter?
seit wann zeigt sie generell nur noch 0 an (sieht man in der Statistik)... bzw seit wann zeigt sie eben keinen Unterschied mehr zw. Pumpe AN und Pumpe AUS?
tofra
Beitrag von tofra »
Alex hat geschrieben: 19. April 2023, 11:31 Wenn sich der Wert nicht ändert, auch wenn die Pumpe definitf läuft, sicher eine Anströmung an den Elektroden da ist und ein wenig Chlor im Wasser ist, dann ist was faul :)
So,
nachdem wir wieder Strom haben und ich festgestellt habe, dass nicht der fehlende Strom sondern am Ende mein freedns Anbieter Schuld daran ist, dass ich den ganzen Tag nicht auf den Controller zugreifen kann, habe ich es nun von zu Hause im direkten Zugriff geschafft.
Kurz: Problem hat sich erledigt. Jetzt hat sich der Rohwert wieder geändert, sodass auch meine DPD1 Messung Auswirkungen auf die Messung hat.
Keine Ahnung, woran es lag. Um aber auf die Fragen einzugehen: Die Sonde war permanent dran und in Betrieb, allerdings habe ich auch einen Stecker - nur den bislang nie benutzt.
Jetzt hoffe ich, dass freedns.afraid.com bald wieder funktioniert.
Danke für die schnelle Antwort jedenfalls und
beste Grüße aus Gelsenkirchen
Torsten
Dete
Beitrag von Dete »
Hallo
Ist es normal das der Rohwert hoch und runter zappelt oder muss ich warten bis er fest steht um dann abzuspeichern. Pumpe ist seit 3 Stunden aus.
wieviel ist denn "hoch und runter zappeln" in Zahlen?
Dete
Beitrag von Dete »
Aktueller Rohwert zappelt zwischen 2554 bis 2651 .
Ist wohl eher irgendwas falsch angeschlossen... Rohwert muss ohne Anströmung im Bereich 10000 bis 10500mV liegen.
Wo ist der Potentiostat an der ProCon angeschlossen?
Wo kommt die Spannungsversorgung für den Potentiostaten her (von welchem Netzteil)?
Und wie ist die Elektrode am Potentiostaten angeschlossen?
Dete
Beitrag von Dete »
an der Procon am ADC3
Spannungsversorgung kommt vom gleichen Netzteil für die Procon 15-24 Volt
Elektrode ist wie in der Bedienungsanleitung mit Weiße Ader an AE
Braune Ader an GE.
Habe wohl noch den Drucksensor an die Plus 24 Volt an der Procon.
Das is ja soweit auch OK, außer der ist dann an ADC_0 oder _1 angeschlossen (weil das 0-10V Eingänge sind).
Ist an ADC_0 oder ADC_1 was angeschlossen?
Hast mal bitte ein Foto der Elektro-Verteilung.
Sehe gerade, Du hattest ein zweites 24V Netzteil mit bestellt... wofür war das?
Wieviel Chlor ist denn eigentlich in etwa im Becken?
Dete
Beitrag von Dete »
An ADC0 und 1 ist nichts angeschlossen
Filterdruck ist an ADC2 angeschlossen
Das zweite Netztei war nur als Sicherheit gedacht .
So ca 1.0
...ähm... den Schirm des Elektrodenkabels musst aber schon auch unten in der Mitte mit an den Potentiostaten anschließen :)
Dete
Beitrag von Dete »
Ohhhh verdammt da kann ma mal sehen was passiert wenn man nicht gründlich Liest.
Wenn ich die Spannung jetzt wegnehme um den Schirm anzuschliesen muss die Sonde dann wieder einlaufen für 24 Stunden.
Vielen Dank schon mal im Voraus
ich würde zum Abspeichern des 0-Punkts auf jedenfall mal bis morgen früh, bevor die Pumpe wieder angeht, warten (oder da zumindest nochmal vergleichen). Ohne die Bezugselektrode (Schirm) ... hm ... wird es kein so wirkliches "Einlaufen" gewesen sein.
Hast schon angeschlossen? Was hast denn jetzt ohne Anströmung für einen Rohwert?
Dete
Beitrag von Dete »
Habe jetzt angeschlossen.
Aktueller Rohwert ist 10451,2.
Werde Morgen früh nochmal nachschauen ,werde die Pumpe dann einschalten und die Sonde nochmal einlaufen lassen bis Mittwoch morgen
bevor dann Kalibriert wird.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
Anbei noch ein Screeshout.
jo 10450mV sieht schon eher realistisch aus jetzt :)
"Einlaufen" -> dazu muss nicht die Filterpumpe an sein. Die Elektrode muss nur eingebaut und angeschlossen sein (und natürlich Wasser in der Messzelle sein) - das reicht schon.
Also wenn Du den Wert morgen früh (vor Pumpe AN) als 0-Punkt nimmst, wird das nicht so verkehrt sein.
Dete
Beitrag von Dete »
Super werde ich dann so machen und nochmals Danke und einen noch schönen Abend.
Dete
Beitrag von Dete »
Hallo
So nun nach erneuten Einlaufen und Kalibrieren der Chlorsonde sowie Analogeinstellung stelle ich fest das mein Angezeigter Chlor wert kontinuierlich steigt beim Poollab aber fällt.
Im moment Poollab 0.9 fallend
An der Procon 1,82 steigend
Was läuft falsch
Anbei der Verlauf und nochmal nach 3 minuten
...is halt falsch kalibriert.
Was hast für Daten eingegeben, was ist als 0-Punkt verwendet worden (also der mV Rohwert) und was für einen Rohwert (mV) hat es Dir bei Deiner DPD1 Messung angezeigt.
Dete
Beitrag von Dete »
Pool werte Kalibrierung vom 19.05 2.txt
(622 Bytes) 316-mal heruntergeladen
