kritischer Fehler
pad85
kritischer Fehler
Guten Abend ich habe unseren Poolcontroller wieder in betrieb genommen und das neueste Update gemacht. Hat auch alles geklappt ich habe jetzt aber einen kritischen Fehler anstehen weiß aber nicht aus welchem Grund kann ich das irgendwie raus finden?
Re: kritischer Fehler
ich wüsste gar nicht, das wir "kritische Fehler" eingebaut haben
Was meinst Du denn?... nen Alarm? ...rotes Ausrufezeichen? Klick einfach drauf, wenn eines da ist.
pad85
Klick einfach drauf...
Auf der neueren (phase2) Oberfläche gibt es nur ein Dreieck das angezeigt / klickbar ist, auf der alten halt das grüne
pad85
Natürlich geht es davon erstmal nicht direkt weg... Aber das Logfile wird angezeigt. Und da steht drin, was den Fehler auslöst.
Beim Löschen des Logfiles, werden dann erstmal alle Fehler zurückgesetzt.
pad85
Dann lösch die entsprechende Datei "von Hand".
SD-Card Explorer öffnen. Links den Ordner "log" anklicken, Datei "error.log" einmal anklicken
dann oben im Menü BEARBEITEN -> Löschen
dann BEARBEITEN -> Controller Reset
pad85
Habe ich alles schon gemacht und hat keine Besserung gebracht. Ich habe jetzt eine Komplett neues Image aufgesetzt mit den alten Daten und jetzt ist der Fehler weg.
pad85
pad85
leider nicht gibt Probleme weil wegen IPV6. Aktuell geht es nur über Teamviewer.
Warum hast Du die da eigentlich neu gestartet... auf dem Screen ist die Uptime nur 6 Minuten.
Hast Du vorher was gemacht?
Gibt es auf der SD-Card den Ordner /log überhaupt?
pad85
Komischerweise ist der Controller heute Morgen in dem Rescue Mode gewesen. Habe jetzt mal eine neue SD Karte bestellt falls die ein Problem hat.
Und wie oft passiert das so?
Was für eine Card ist denn aktuell drin (Hersteller / Größe) ... und was hast Du bestellt?
pad85
8 Gb Karte ist aktuell drin weil ich ein Problem mit der Original Karte vermutet habe welche Klasse und Hersteller weiß ich nicht war noch da Zuhause. Bestellt habe ich Intenso microSDHC 8GB Class 4 Speicherkarte inkl. SD-Adapter kommt heute noch.
Das mit dem Rescue Mode ist bis her noch nicht vorgekommen.
ok, 8GB passt eigentlich (außer die hat ne Macke - kann sein, wenn das mit der RescueControl erst mit der Card jetzt erstmalig aufgetreten ist).
Ist der Ordner "log" jetzt da auf der Card (siehe oben)? oder nicht (evtl. nicht mit-kopiert?)
Wenn er nicht da ist - anlegen. Oder meinetwegen auch mal löschen und neu anlegen ( ! in dem Ordner sind auch die Notizen drin !).
Wenn der Ordner nicht da ist, kann keine "error.log" geschrieben werden.
Oder wenn die Card eben abgeschaltet hat (und der Alarm danach ausgelöst wird), kann natürlich auch keine "error.log" geschrieben werden.
pad85
pad85
wenn Du sie neu startest (und keine error.log da ist) muss das Ausrufezeichen doch erstmal weg sein...?
Also einmal so wie's aktuell ist, und dann evtl nochmal direkt nach einem Neustart kopieren.
