Suche die passende Pooltechnik für meinen Überlaufpool
Re: Suche die passende Pooltechnik für meinen Überlaufpool
Baust Du jetzt eigentlich zur Elektrolyse auch gleich zusätzlich eine Chlor Dosierpumpe ein? :)
Der-Pate
Beitrag von Der-Pate »
Danke Alex,
Ja bau beides ein, dann brauch ich nichts mehr umbauen, wenn ich wechseln will aus irgend welchen Gründen. :D
sicher is sicher :)
Vergiss nicht, was zum befüllen der Saugseite mit ein zu bauen... über die Höhe bekommt die Pumpe "von alleine" die Luft nicht aus den Rohren gesaugt.
Der-Pate
Danke für die Info, hab darauf schon geachtet, nur hab ich es momentan demontiert wegen der Elektrik :D
ok.
Was is das da oben?
Der-Pate
Wenn ich irgendwann mal die Leitung auslblasen will...
aber kein Entlüfter? (die "belüften" auch, wenn die Pumpe aus ist)
Is das ne Druckluft-Kupplung?
Der-Pate
Druckluft-Kupplung hätte ich vorgesehen, ansonst kommt eine Endkappe rein...
die sind aus Messing, oder?
Irgendwann is sie halt mal "vergammelt". Also "ewig" würde sie sicher nicht funktionieren, wenn sie immer eingebaut ist.
Der-Pate
Ja das stimmt darum bau ich die zeitnahe aus, wenn alles gut läuft, und davon hab ich noch einwenig Bauchweh 😧
Frage: Welche Bananenstecker brauch ich denn, für die Salzelektrolyse?
4mm ... und 2.5mm² oder 4mm² Ader dazu (aus dem HiFi Bereich z.B., wenn's was hübsches sein soll :) )
Der-Pate
Danke dir, bist wirklich Top, sowas findet man sehr selten…👍🏻
Der-Pate
Servus Alex
Ich bräuchte bitte nochmal deine Hilfe. Die Kabelschächte für die Pooltechnik ändere ich nochmal um. Das ich es richtig verstehem, kann ich alles mit 230V in einen Kabelschacht legen. Alles was ich jetzt unten aufgezählt hab, gehört in einen anderen Kabelschacht, aber das kann ich dann alles zusammen werfen oder?
- 5 Stk Digitaler Temperatursensor
- Pegelsonde, Tauchsonde, 4..20mA
- Drucksensor, Drucktransmitter, Filterdruckmessung, 4..20mA
- Durchflussgeber / Impulsgeber
- 1 Stk pH Glas-Elektrode PG13.5, S8
- 1 Stk Redox Glas-Elektrode, Platin, PG13.5, S8
- 1 Stk Potentiostatische Chlor Elektrode PG13.5
Danke vorab schonmal für Deine Hilfe
Ja, so wäre es richtig - die kannst alle zusammen verlegen (auch die Steuerleitung der Pumpe z.B.).
Der-Pate
Ok so mach ich es , darf man auch das Kabel mal über 230V überkreuzen, wenn es nicht anders geht?
Ja, kannst machen wenn es nicht anders geht
Der-Pate
So hab jetzt alles geändert 😉 kannst du mir vielleicht sagen ob ich für die TUF-2000 ein Datenkabel brauch zum verbinden mit der ProCon, oder ein anderes Kabel… sorry für die blöden Fragen 🥲
Nö, ist normalerweise ja nur ein Analogausgang an dem Ding, der an einen Analogeingang der ProCon angeschlossen wird. Muss nix besonderes sein.
Der-Pate
Hallo Alex
Ich bin seit Tagen auf der Suche nach diesem
Elektrodenkabel, Sondenkabel, BNC auf SN6, mit 9 Meter.
Ich finde aber als Privatperson nirgends einen Anbieter wo ich es bestellen könnte.
Weißt Du auf welcher Seite man das bekommen kann?
Meinsberg verkauft die in "beliebigen" Längen https://www.meinsberg.de/shop/details.php?anr=K51 ...weiß aber jetzt auch nicht, ob die nur an Gewerbekunden liefern.
Ich kann Kabel mit 9m auch mit bestellen, wenn wir wieder Elektroden und Kabel bestellen - dauert aber 3..4 Wochen bis zur Lieferung (der letzte Preis, den ich kenne ist 2,20 € + MwSt pro Meter Kabel mehr).
Ansonsten, nimm eine BNC Verlängerung - ein Elektrodenkabel hält nicht unbedingt ewig (je nach Umgebungsbedingungen und Umgang damit) und Du wärst immer auf diese Länge angewiesen, wenn Du mal ein neues brauchst... 3m Kabel oder BNC Verlängerungen sind wohl im Fall der Fälle einfacher zu besorgen ?!
