Uhrzeit falsch
kostolany
Uhrzeit falsch
Beitrag von kostolany »
ich habe das Problem, dass meine Procon die falsche Uhrzeit anzeigt. Und zwar ist die Procon der aktuellen Zeit eine Stunde voraus. Als NTP-Server habe ich den 132.163.97.4.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Noch eine Info: In der Displayansicht (Phase 2) wird die Uhrzeit korrekt angezeigt.
Besten Dank!
Re: Uhrzeit falsch
"Eigenen NTP Server verwenden:" sollte deaktiviert sein ...
Gruß AlPi
kostolany
Re: Uhrzeit falsch
Den eigenen NTP-Server habe ich nur deshalb aktiviert und eingetragen weil es mit dem Procon-hinterlegten ebenfall falsch war.
Habe jetzt aber die Lösung gefunden: Es war die automatische Aktivierung der Sommer- bzw. Winterzeit. Dies darf ganz offensichtlich nicht aktiv sein.
Re: Uhrzeit falsch
hmm, bei mir ist sie aktiv ... Uhrzeit stimmt auch bei mir ...
230607 - Zeitserver.jpg (16.22 KiB) 34 mal betrachtet
Re: Uhrzeit falsch
Bei dem Update - vor drei Jahren - als die automatische Sommer-/Winterzeitumstellung mit dazu kam, hätte man auch den Zeitzonen-Offset korrigieren müssen.
Hat man das nicht gemacht -> geht sie seit dem halt ggf. falsch.
Oder das Update wurde jetzt erst gemacht und man hat das vergessen.
Oder man hat wieder ein uraltes Backup der Konfiguration eingespielt.
kostolany
Re: Uhrzeit falsch
Ich habe das Update tatsächlich erst jetzt gemacht. Offset umgestellt, jetzt passt es!
Danke!
