Benny42
Beitrag von Benny42 »
OK, werde die Abdeckung mal offen lassen. Zelle stelle ich mal auf off.
Benny42
Guten Morgen,
ich habe immer noch ein bisschen das Problem, dass mein Chlorwert im Verhältnis zum Redoxwert ziemlich hoch ist.
Hab jetzt über mehrere Tage 2x täglich die Werte mit dem Poollab genommen. Ich habe jetzt konstant einen fcl-Wert von 0,45ppm. Um auf diesen Wert zu kommen musste ich allerdings schrittweise den Redoxsollwert auf aktuell 500mV runterstellen. Bei dem gemessenen Wert von 0,45ppm zeigt die Procon 528mV an. Sonde ist frisch kalibriert.
Wollte jetzt mal mit einem Multimeter die Stromstärke der Zelle im Betrieb messen um Rückschlüsse über den Salzgehalt zu ziehen.
Bin mir aber unsicher an welchen Klemmen ich den richtigen Wert bekomme.
Vielleicht kann mir da mal jemand weiterhelfen. Bin über die Suchfunktion nicht richtig schlau geworden.
Danke, Gruß Benny
In einer der beiden Adern die zur Zelle gehen. Welche davon ist egal, Strom fließt ja gleich viel über beide.
Benny42
Das heißt ich müsste den Multimeter dazwischen montieren?
Also praktisch zwischen Klemme R5 und der Zelle.
Sorry dass ich so blöd frage, aber will da auch nichts zerschießen.
Ja, so misst man mit den meisten Multimetern den Strom :) (kommt in eine Leitung "zwischenrein")
Außer Du hättest irgendein Zangen-Ampermeter oder was auch immer.
Benny42
Warumm kann ich eigentlich die Zelle nicht manuell dosieren? Funktioniert das nicht wenn der Redox Sollwert erreicht ist? Dachte manuell geht immer. Oder hängt das noch an irgendeiner anderen Regel?
Geht genauso wie mit der pH- Dosierung oder Flüßigchlor.
"Immer"... nein. Die Pumpe muss schon laufen (und Anströmung da sein)
Benny42
Ja, ist auch alles gegeben. Musste jetzt die Elektrolyse erst auf Automatik stellen, danach konnte ich auch manuell dosieren.
Wenn Du das ganze Relais auf manuell AUS setzt, dann bleibt es natürlich auch AUS.
Benny42
Ach so, O.K.. Dachte manuell überlagert das.
Aber danke für deine wie immer schnellen Antworten und Hilfe.
Manuel AUS wird von nichts und niemandem mehr übersteuert...
Du schaltest was darüber AUS -> und dann bleibt es aus - unter allen Umständen.
Benny42
O.K.,verstanden.
Meine Messung ergab jetzt 12,2A - das wäre ja viel zu hoch.
Würde das mein Verhältnis Redoxpotential zu gemessenem Chlor erklären?
Habe nach dem Winter 125kg Salz für meinen 37m³ Pool eingebracht, könnte evtl. zu viel gewesen sein.
Werde mir zur Sicherheit trotzdem mal noch einen zweiten Multimeter besorgen.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass das Netzgerät der Zelle extrem heiß wird wenn die Zelle in Betrieb ist.. Man kann die Hand nicht mehr dran lassen. Ist das normal?
Das hat damit nix zu tun.
...kannst / solltest auf jedenfall weniger Salz verwenden.
Benny42
Heißt Wasser austauschen bis es passt? Anders werde ich den Salzgehalt wohl nicht nach unten bekommen? Die gut 12 A sind für die Zelle doch bestimmt nicht förderlich,oder?
Als Netzgerät habe ich das Meanwell NDR-240-24 - muss ich mir da keine Gedanken machen dass das Netzteil so extrem heiß wird?
Nein, anders wird er nicht niedriger
Das Netzteil schaltet schon aus, falls es ihm zu blöd wird :) (zu heiß). Die Zelle kann halt nicht "ausschalten"...
Hast Du das Becken komplett neu gefüllt oder warum hast Du so viel Salz rein?
Benny42
Alex hat geschrieben: 12. Juni 2023, 15:25 Hast Du das Becken komplett neu gefüllt oder warum hast Du so viel Salz rein?
Ehrlich gesagt aus Unwissenheit bzw. ich habe in deinem Thema ERST- / WIEDERINBETRIEBNAHME POOL / DOSIERSTEUERUNG die Vorgehensweise gelesen und dachte ich muss bei der Wiederinbetriebnahme genauso vorgehen. Ich hatte damit gerechnet, dass das Salz über Winter verschwunden ist - blöder Anfängerfehler.
Hab mir jetzt noch den Stromsensor ACS712 bestellt, damit ich das im Zukunft besser im Blick habe.
Werde jetzt mal 2-3x kräftig zurück spülen und schauen ob es sich verändert.
Soll ich die Zelle jetzt lieber aus lassen? Finde im Forum wiedersprüchliche Aussagen bei der gleichen Problematik.
Das wird überhaupt nichts verändern. Ist ja jetzt mehr als das doppelte an Salz drin, als sollte.
Wolltest totes Meer nachbauen und über's Wasser laufen? :)
Die 12.2A sind dann einfach Endanschlag was das Netzteil noch so liefern will... Die wird es auch noch liefern selbst wenn Du jetzt 30..40% Wasser wechselst.
Also wenn, dann eher 50..60% Wasserwechsel.
Oder Du hast was zum Messen, womit man den Salzgehalt dann besser abschätzen könnte.
Benny42
Na Super, da habe ich mir ja wieder ein Ei ins Netz gelegt :shock:
Was meinst Du mit was zum Salzgehalt messen? Einen Refraktometer?
joa... oder halt was "elektronisches". FT36 heißt das Teil, das Water-ID auch verkauft z.B.
Is im Prinzip ein China Hand TDS Meter - sollten aber OK sein, kann man auch kalibrieren/abgleichen zur Not. Wird genau genug sein.
Benny42
Ich gehe davon aus Du meinst diesen hier:
https://hoefer-shop.de/tds-messgeraet-salzwasser
Dann werde ich mir den morgen früh bei den Höfer holen gehen und messe mal nach.
Die Zelle hatte ich gestern auf off gesetzt- muss aber jetzt irgendwie mein Redox im Griff halten, liegt aktuell schon nur noch bei 150mV.
Soll ich die Zelle weiterhin auslassen und lieber händisch etwas Chlor dazu geben?
