Servus zusammen, ich haben folgendes Problem:
Bei ca 45 Grad zeigt die Steuerung keine Temperaturen mehr an.Den Fehler hatte ich letztes Jahr auch schon, aber als das Wetter wieder schlechter wurde funktionierte alles ohne Probleme,da habe ich es wohl wieder verdrängt.
Seit letzter Woche fängt es wieder an, die Temperaturfühler fallen wieder aus - nicht alle - aber die, die noch funktionieren zeigen nicht die richtigen Werte an.
Was kann / muss ich machen ?
Gruss Marc
Keine Temperaturanzeigen mehr
Interrozitor
Re: Keine Temperaturanzeigen mehr
Stromlos machen - dann resetten sich die Sensoren.
Sensorkabel irgendwo ein stückweit parallel zu 230V Kabeln verlegt?
24V Netzteil für die ProCon noch für irgendetwas anderes verwendet (Relais, Magnetventile, Stellmotoren)?
Hast mal bitte ein Foto der Elektroverteilung (offen)
Interrozitor
Hi, danke für Deine schnelle Antwort,
Stromlos machen habe ich schon mehrfach versucht.
24v nur für die Procon.
Sensorkabel paralell läßt sich nicht überall vermeiden. ( aber das Problem nur bei höherer Temperatur / Herbst bis lettzte Woche - kein Problem.
jo... mit Temperaturen ändern sich induktivitäten / Widerstände / Lasten ... was bei einer Temp. funktioniert muss nicht bei der anderen funktionieren.
Man muss sie aber auch nicht mit Kabelbindern an die Ölflex unten links binden...
Falls die "Schlaufe" rechts unten 1-Wire sind... kürze das und trenn das von 230V (Elektrodenkabel kann Schlaufe bleiben)
Oben liegt ne Wago Klemme für den Neutralleiter direkt in dem Bereich 1-Wire und Digital-Input Klemmen der ProCon... der Draht eines Snubbers (230V) liegt direkt über/an den Klemmen/Drähten der 1-wire Sensoren...
Da ist noch ein schwarzer Draht an der +24V Klemme der ProCon mit angeschlossen... was macht der und wo geht der hin?
Und was passiert danach? Alle erstmal da ... später wieder weg? Wieviele sind denn angeschlossen?
Interrozitor
Wenn ich stromlos mache, sind alle weg und kommen auch nicht wieder.
Jetzt gerade erscheint mein Speicherfühler (51° laut Fühler) in Wirklichkeit 63°
Die Ölflex sind die Fühlerkabel, Strom kommt von oben.Nur das Netzwerk liegt direkt daneben.
Die Wago ist nur eine "Verlängerung " ich habe nochmal ein Bild angehängt!
Interrozitor
Zwei von den Ölflex, die von unten kommen, gehen doch bis ganz oben durch... und da is dann auch was von auf die PE und die N Sammelschiene geklemmt. Muss ja was mit 230V sein...
Und die Schwarze Ader, die noch an der +24 Klemme der Procon dran ist?
Macht ja nix. Jeder EMP ist in der kompletten Verdrahtung auf allen Neutralleitern und in jeder Phase die zusammen hängt - solange bis er an einem Entstörglied gefiltert/gedämpft wird (deswegen entstört man ja üblicherweise "so nahe am Verbraucher wie möglich"). Und die muss da ja auch wirklich nicht liegen (an/auf den 1-Wire Klemmen). Is doch genug Platz oben (bei der anderen) um das "räumlich zu trennen". So gibt das automatisch irgendwann nen Ausfall.
Wenn auch nach einem Reset "alle" nicht gehen - dann kannst davon ausgehen das einer defekt ist und einen "Kurzschluss" oder einen nahezu Kurzschluss verursacht (wenn ab und zu mal noch ein vereinzelter Sensor nen Wert liefern kann). ...oder es ist irgendeine Klemmstelle voll Wasser gelaufen oder auseinander gefallen (wäre auch eine Möglichkeit).
Kannst nur einzeln abklemmen, stromlos machen, kucken ob's geht. Wenn nicht, den nächsten abklemmen.
Interrozitor
Ich weiß ja das alle gehen!
Das mit dem einzeln testen habe ich letztes Jahr schon gemacht - ohne Erfolg.
Morgen Früh funtionieren sie alle wieder -
Offensichtlich ja nicht immer - oder es kommt halt aus der Verkabelung. Macht ja teilweise auch Nachts faxen, so wie es aussieht?
Wann läuft die Filterpumpe immer (und damit ggf auch die Dosierung)
Was steht im Fehlerlog drin? Ab und zu auch mal ein CRC Fehler für nen Sensor?
Wie lang sind alle Kabel zusammen insgesamt?
Interrozitor
Die Fühlerkabel sind an der Schmerzgrenze (von der maximale Länge her),die haben wir letztes Jahr schon so weit wie möglich weggeschnitten,wie gesagt letztes Jahr gleicher Fehler
Filterpumpe 9Uhr bis 17.30 Uhr ,Ph und Chlor 9.15 bis 17.15uhr
Solar darf von 10.30 bis 16 Uhr
Im Fehlerspeicher steht nur die erreichte max Menge chlor
wie soll das gehen? Sind die in der Zeitsteuerung drin? ...Kinder kinder
Ich wollte wissen wie lange sie sind. "Schmerzgrenze" ist keine Längenangabe... soweit ich weiß
Hast Du das damals noch umgeklemmt - alles auf ein Ölflex wie ich geschrieben hatte ... hier: viewtopic.php?p=26594#p26594
Interrozitor
Und das andere "freie" ist dann auch komplett abgeklemmt worden vom Bus (auch wenn keine Sensoren dran hängen, würde es sonst zur Gesamtkabellänge zählen).
ansonsten kannst noch einen "PullUp" Widerstand versuchen... oder dann halt doch einen Repeater. Beides hier beschrieben
viewtopic.php?p=11331#p11331
