Probleme mit der SEL
jpdissmann@yahoo.de
Hallo, ich habe meine Procon Ip seit kurzem in Betrieb. Alles funktioniert soweit auch sehr zuverlässig. Allerdings die automatische Chlordosierung in Form der SEL ( bei mir der Salt Manager) funktioniert bei mir nicht. Auch bei Unterschreitung der Grenzwerte springt diese nicht an. Die manuelle „Dosierung „ funktioniert tadellos ich habe Screenshots meiner Konfiguration beigefügt. Ist für euch dort ein Fehler ersichtlich?
jpdissmann@yahoo.de
Re: Probleme mit der SEL
Ach ja falls dies wichtig sein sollte. Die Filterpumpe läuft über eine analog Steuerung.
Bei Unterschreiten der "Sicherheitsgrenzwerte" geht sie erst recht nicht mehr an. Dafür sind sie ja da.
...ansonsten ist vermutlich das Relais "Salzelektrolyse" selbst halt noch auf "manuell AUS" gestellt (Gesamtübersicht), dann kann sie auch nicht einschalten.
jpdissmann@yahoo.de
Den unteren Grenzwert auf 600 korrigiert. Das Relais ist auf Auto gewesen. Passiert aber nichts
Dann hast entweder noch irgendeine andere Schaltregel konfiguriert, die dieses Relais aktuell auf AUS hält ...oder, falls Du die Pumpe zur Zeit immer wieder mal EIN/AUS schaltest, ist die "Startverzögerung" ggf noch nicht abgelaufen....
Was is das da unten auf dem Screenshot bei den Digital-Inputs "Flow Messzelle 2"?
jpdissmann@yahoo.de
Nee die Pumpe schaltet 2mal täglich kurz ab. Da von 10-20 Uhr das 6-wegeventil auf Filtern steht. Vor 10 bzw. nach 20 Uhr fährt es auf zirkulieren. Die Pumpe setzt dann für die Dauer der Umstellung aus. Das dauert aber nur so 2 Minuten. Flow Zelle 2 kommt daher, dass ich einen defekten Durchfluss Sensor hatte und durch Test an einem anderen Eingang herausfinden wollte ob Sensor oder Eingang defekt sind. Hab dann aber einen neuen Durchflusssensor bestellt und das Experiment verworfen. Hab jetzt mal die Grenzwerte geändert und beobachte das jetzt die nächsten Tage.
Was für einen Grund gibt es, das 6-Wege Ventil nachts auf Zirkulieren zu stellen?
Und warum sollte der Impulseingang oder der Durchflussgeber defekt sein? Falsch angeschlossen?
Nur DigitalInput_0 kann Impulse zählen, kein anderer.
was wird denn da für eine unbestätigte Fehlermeldung angezeigt?
Ich weiß, ich bin Neugierig
