Benuteroberfläche wird nicht mehr richtig angezeigt - Kein Zugriff auf die Steuerung
Retord
Re: Benuteroberfläche wird nicht mehr richtig angezeigt - Kein Zugriff auf die Steuerung
Beitrag von Retord »
Hallo Alex, hab aeit ein paar Wochen das Problem, dass über GUI2 keine Werte mehr angezeigt werden. Im GUI1 bekomme ich alle werte.
Es wurde nichts geändert, WP ist in der Winterpause, Pool läuft im Winter durch. Alle Komponenten haben ein Entstörglied drin.
wird wohl irgendwas an Dateien fehlen. Hast auf der Card was rumkopiert oder gelöscht?
Retord
Nein, seit dem Update im Frühjahr wurde nichts gemacht
Dann lass das Update hier aus dem 3. Beitrag einfach mal drüber laufen (übers Netzwerk)
viewtopic.php?p=29165#p29165
also das INSTALLATION DES UPDATES IM LOKALEN NETZWERK (AUTOMATISCHER UPLOAD)... NUR FÜR WINDOWS BETRIEBSSYSTEM:
Retord
Hat leider nichts gebracht, es wird in GUI2 weiterhin nichts angezeigt
leer mal den Browsercache noch...
Ansonsten: wenn Du eine Portfreigabe hast, kannst mir die Adresse dazu auch mal per Mail schicken
Retord
Hab ich gemacht, auch auf verschiedenen Geräten mit verschiedenen Browsern probiert.
Portfreigabe?!? Gute Frage, Ich vermute, du willst per Fernzugriff drauf, hab nur eine IP6-Adresse, geht das dann überhaupt?
Ja meinte ich. Mit reinem IPv6 Anschluss geht es so aber eher nicht.
Ist das Update im Netzwerk überhaupt durchgelaufen?
Retord
Ja, Update ging ohne Probleme, wobei die Version ja bereits vorher auch schon drauf war.
Ja macht nix. Das gleicht per FTP eben eigentlich alle Dateien neu ab und ersetzt fehlende
...was es nicht machen würde ist Ordner neu anlegen, falls die nicht vorhanden sind. Und Dateien mit eigenen Konfigurationen ersetzt es nicht
also z.B. die Datei im Ordner /gui/phase2/js/sort.js
Wenn die fehlt, geht aber nix. Kuck mal ob die vorhanden ist (Reiter "SD-Card" auf der alten Benutzeroberfläche klicken)
Retord
Guten Morgen Alex,
Ja, die Datei ist vorhanden.
jo dann kommen wir so nicht weiter... kannst höchstens mal noch die ganze Card kopieren und mir als .zip schicken dann kann ich kucken was fehlt.
Retord
So, hab jetzt endlich mal die Zeit gefunden, den Inhalt der Karte zu zippen. Den Link zur Datei schicke ich dir per PN. Mir ist aufgefallen, dass per FTP das Kopieren wegen Timeout abgebrochen wurde und auch beim Kopieren der Daten direkt hat er unheimlich lange gebraucht bei den Datei pat026.ini und pat.029.ini. Entweder ist die Datei futsch oder die Karte hat einen Treffer
Retord
Ok, die Datei ist nicht wirklich groß, hab sie doch hier angehängt. Es kam noch die Fehlermeldung, dass „mind. Ein leeres Verzeichnis nicht gepackt werden konnte“.
Wenn ich die Daten jetzt nehme und auf eine SD kopiere, dann geht bei mir alles. Würde mal noch am ehesten auf das Tablet und dessen Cache tippen...
Dafür seh' ich da auch gleich schon wieder die Dosierpumpen IN DER ZEITSTEUERUNG!
Was bringt euch denn immer dazu eine Dosierpumpe DURCHGEHEND von bis einschalten zu wollen???
Retord
Okay, war der Meinung mann schaltet die Dosierungen generell in einen Zustand, dass sie dann automatisch zudosieren. Aber ja, macht natürlich keinen Sinn die auf dauerhaft zu stellen. Denkfehler kommt bei mir daher, dass man die Pumpen ja explizit aus stellen muss, wenn ich z.B. Rückspüle, aber dauerhaft ein ist ja sinnlos. Dafür hat sich ja das zuschicken schon gelohnt.🙈👍🏻
Das eigentliche Problem besteht aber :
Hab Cache geleert, ändert aber nichts. Probiert mit:
Win11 Rechner mit Firefox
iPad mit Safari und Firefox
2 versch. iPhone mit Safari
Mac mit Safari
Alle Webdaten auf den Geräten gelöscht, GUI2 wird nichts angezeigt
Ich kann also die Daten direkt auf eine andere SD Karte kopieren und diese einsetzen? Damit könnte ich ja ausschließen, dass die einen Treffer hat.
Hast nen Teamviewer auf dem Windows Rechner? ... dann könnt ich's darüber bei Gelegenheit mal ankucken
Retord
Ja Teamviewer ist vorhanden
Zugangsdaten hab ich dir per Mail geschickt
Retord
Schaut wieder gut aus
Jo, habs Dir per Mail geschickt.
