HA Integration
Wasserinhalt in m³: 32
Förderleistung Pumpe: 12 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
HA Integration
Beitrag von tyr0n »
Moin Ihr Lieben,
wie schaut es bei der Violet mit der HA Integration aus? Es juckt mich ja in den Fingern...aber die HA Integration von yannic möchte ich ungern missen :?
Gruß Steve
Basti
Wasserinhalt in m³: 54
Abdeckung: Schiebehalle
Re: HA Integration
Beitrag von Basti »
Huhu ,
da jetzt mit einer Json gearbeitet wird kannst du die direkt in ha laden und die Daten verarbeiten . Alternative per Python auf mqtt und dann importieren oder über die http API der Violet . Da es jetzt aber eine Cloud Lösung gibt für die Violet weiß ich nicht ob sich die Arbeit lohnt für eine Integration . Aber das ist nur meine Meinung .
Wenn es zwei drei Werte sind dann easy wie oben .
Re: HA Integration
Beitrag von tyr0n »
Hey Basti, ich habe hier halt alles mittlerweile im HA aufgebaut und die procon da schön mit eingebunden.
- Partymodus Szene
- Automationen, falls ich mal wieder die Pumpe vergessen habe auszuschalten :D
Und natürlich die Möglichkeit manuell aus dem HA Dashboard direkt zu schalten ist hal schon nice.
Re: HA Integration
na ja, kannst ja mit VIOLET auch alles übers Netzwerk machen :)
Muss man halt vermutlich den Adapter etwas anpassen bzgl. der anderer Abfragen und der entsprechenden Requests zum Schalten (von Pumpe oder Licht...)
