HA Integration
HA Integration
Moin Ihr Lieben,
wie schaut es bei der Violet mit der HA Integration aus? Es juckt mich ja in den Fingern...aber die HA Integration von yannic möchte ich ungern missen :?
Gruß Steve
Basti
Re: HA Integration
Beitrag von Basti »
Huhu ,
da jetzt mit einer Json gearbeitet wird kannst du die direkt in ha laden und die Daten verarbeiten . Alternative per Python auf mqtt und dann importieren oder über die http API der Violet . Da es jetzt aber eine Cloud Lösung gibt für die Violet weiß ich nicht ob sich die Arbeit lohnt für eine Integration . Aber das ist nur meine Meinung .
Wenn es zwei drei Werte sind dann easy wie oben .
Re: HA Integration
Hey Basti, ich habe hier halt alles mittlerweile im HA aufgebaut und die procon da schön mit eingebunden.
- Partymodus Szene
- Automationen, falls ich mal wieder die Pumpe vergessen habe auszuschalten :D
Und natürlich die Möglichkeit manuell aus dem HA Dashboard direkt zu schalten ist hal schon nice.
Re: HA Integration
na ja, kannst ja mit VIOLET auch alles übers Netzwerk machen :)
Muss man halt vermutlich den Adapter etwas anpassen bzgl. der anderer Abfragen und der entsprechenden Requests zum Schalten (von Pumpe oder Licht...)
