Martin
Beitrag von Martin »
Danke Alex. Hier das (wegen anstehender Neuverkabelung reichlich zauselige) Gesamtkunstwerk. Du meinst also, den Schlauchanschluss zur Messzelle (derzeit oberhalb der geplanten EInspeisestelle) mit dieser tauschen?
Martin
... und gleich noch eine Frage: Ich hatte mich ja schon gefreut, dass es jetzt auch 9 Volt DC Elektroventile gibt, im Gegensatz zu den aktbekannten 24 Volt AC-Modellen, für die man immer schwieriger Netzteile findet.
Aber jetzt interpretiere ich das oben verlinkte Datenblatt so, dass die 9 VDC-Ventile nicht (wie die 24 V AC) durch Dauerstrom öffnen, sondern durch einen Impuls von min 20 ms / max 100 ms öffnen und durch einen weiteren wieder schließen. Grund ist wohl die Energieeinsparung bei batteriebetriebenen Systemen.
Kriege ich so einen Impuls mit dem PC überhaupt irgendwie hin?
Dann nimm doch einfach ein ganz normales 230V Ventil. Es gibt keine simplerer Variante als das... kein Netzteil, keine gefummel.
hier sind paar Varianten viewtopic.php?p=16593#p16593
Martin
Ich nehme an, das heißt „nein“ 8-)
Klar könnte ich ein 230 Volt Ventil nehmen, auch wenn mir das mit der Nicht-Erdung in einer Wasserleitung etwas suspekt ist, aber ich bin ja auch kein Elektriker.
Ich hatte halt gehofft, mit dem gerade vorhandenen Material eine Lösung zu finden, denn die Beschaffung, speziell im nationalen Ferienmonat August, ist hier auf der Insel sehr mühselig, und Amazon-Lieferungen hier in die Berge sind mangels Straßenname und Hausnummer auch jedesmal ein aufwändiges Vabanque-Spiel. Gestern habe ich die drei Elektromaterial-Grossisten nach einem 9 Volt DC Hutschienennetzteil abgeklappert. Zeitaufwand 3h bei 35 Grad. Ergebnis: Null. Das „erdet“…
Dann werde ich vermutlich auf ein 24v AC Ventil zurückgreifen, das ich hier noch von der Gartenbewässerumg rumliegen habe… Im Prospekt des 9 Volt Ventils steht unter „Spannung“: Puls von 6-40 Volt DC, 6 Ohm, erfordert elektrischen Kondensator von 4.700 µF, aber das hilft mir auch nicht richtig weiter…
:) ... ein 230V Magnetventil oder einen elektrischen 230V Kugelhahn hättest vermutlich in einem viertel der Zeit gehabt.
wir würden es nicht empfehlen, wenn es nicht zulässig wäre. Das gilt für jedes einzelne Teil, das wir zur Verwendung vorschlagen oder verlinken.
War ja schon Thema bei der Steuerung der Brunnenpumpe neulich... Du kannst keine Schaltimpulse über irgendwelche Regeln auslösen.
Martin
Alex hat geschrieben: ↑15. August 2023, 18:58 >>9 Volt DC Hutschienennetzteil abgeklappert
Hätte ich gestern schon von der Existenz derselben gewusst, hätte ich sicher zugeschlagen... wobei das hier sicher auch hätte bestellt werden müssen, also Mitte September eingetroffen wäre...
Daran habe ich keinen Zweifel, aber im verlinkten Thread war das ja keine Empfehlung von Euch, sondern so ein Amazon-Teil, daher meine initiale Skepsis...
Hekki
Beitrag von Hekki »
bin neu hier.
Ich hätte einige Fragen bzgl. NIVEAUREGELUNG (SKIMMERBECKEN).
1. PIC Levelsensor PLS-041B-3PPI - Bürklin --> den hier kaufen. Benötige ich sonst noch was? Befestigung?
2. Wie lang ist die Leitung bzw. kann ich im Vorfeld eine Leitung zu Skimmer hinziehen? Welche Leitung benötige ich hier?
3. Bei mir ist noch kein Wasser drin (Bauphase) auf Welche Höhe platziert man den Schwimmerschalter.
4. Mann bohrt bzgl. der Leitung den Skimmer. Wie kann ich das abdichten?
Bedanke mich im voraus.
Koral
selfmade
Beitrag von selfmade »
Ich habe den verwendet, welcher auch hier empfohlen wurde:
https://www.buerklin.com/de/p/cynergy3/ ... rn/28G485/
Das Kabel an dem Schwimmerschalter ist zirka 50cm. Du musst also eine Leitung verlegen.
Ich hatte mich wegen der Wasserbewegung im Skinner explizit gegen eine Montage im Skimmer entschieden. Ich habe den Aquareva Niveauregler gekauft, alles raus gerissen was drinnen war, zwei PG Rohre montiert an denen ich den Schalter auf die passende Höhe verschieben kann.
Das sieht dann so aus:
Hekki
Beitrag von Hekki »
Bedanke mich sehr.
Welche Leitung brauche ich da?
Koral
Brauchst halt irgendwas, was Du im Boden verbudeln kannst (wenn es nicht in einem Leerrohr liegt).
Leistung geht keine drüber, ist nur ein Schaltkontakt, irgendwas "dünnes" reicht also schon.
Wo dieses Kabel liegt, darf dann aber nicht direkt daneben ein 230V oder 400V Kabel verbuddelt werden... das muss ~10cm Abstand haben
Hekki
Beitrag von Hekki »
Danke dir. Ich habe 2 Skimmer habe auf der Seite ein Leereohr wo nichts läuft.
Ich würde gerne den Schwimmerschalter in den Skimmer bauen.
Bei der Anleitung steht das kein separater Behälter notwendig ist da Violetts Software eine angepasste Verzögerung Besitz.
Wie habt Ihr die Höhenverstellung gelöst?
brauchst keinen separaten Behälter. Macht die Software, Verzögerung is einstellbar.
Renneberg
Beitrag von Renneberg »
Jetzt wage ich auch mal den ersten Post hier. Am 19. Juni kommt mein Pool inkl. dem hier zu sehenden Astralpool-Slim-Skimmer:
(Sorry für das Video – Astralpool selbst steht irgendwie nicht so auf technische Zeichnungen oder gute Bebilderung, das Video dokumentiert den Skimmer noch am besten).
Als Halterung habe ich diese hier von Behncke vorgesehen: https://www.ebay.de/itm/800021653752
Jetzt bekomme ich gerade allerdings etwas Muffesausen - wenn ich die Halterung und den Schwimmerschalter hinten über dem Skimmerkorb einbaue, bekomme ich den Skimmerkorb vermutlich nicht mehr raus, oder? Wo montiere ich diesen nun am besten?
Herrschaftszeiten... Poolbau ist wirklich eine Frage der Details. Danke im Voraus für jeden Tipp!
Ich denk das musst dir wirklich anschauen, wenn der Pool bzw. der Skimmer da ist. Normalerweise ist immer ein bisschen Platz, um den Korb auch schräg raus zu nehmen und einsetzen zu können.
Renneberg
Der Pool ist jetzt da, allerdings kommt in nicht allzu ferner Zukunft schon der Ringanker um den Skimmer, d.h. bis dahin muss der Schwimmerschalter platziert sein. Im Skimmer finde ich eigentlich nur einen Platz, wo sich der Schwimmerschalter mit ausreichend Platz platzieren ließe, allerdings liegt dieser Platz auf der Poolseite *vor* der Skimmerklappe. Ist das ein grundlegendes Problem? Ich würde meinen nein, da es ja die konfigurierbare Schaltverzögerung gibt.
Grundsätzlich würde ich die Niveauregulierung glaube ich eh mit weiteren Bedingungen konfigurieren, z.B. nur in Anwesenheit oder bei geschlossenem Cover (=kein Wellengang). Dazu meintest du in einem anderen Thread ja mal:
Alex hat geschrieben: ↑1. November 2024, 12:12 Ansonsten kannst Du Dir ja mit den Digital-Inputs, der Relaiserweiterung und z.B. einem zweiten Schwimmerschalter (als "max. Level") alles mögliche selber zusammenbauen und beliebig andere Stellmotoren/Magnetventile schalten.
Ansicht von außen – hier sollten die Halterung und der Schwimmerschalter hinpassen (natürlich auf die Innenseite :roll:):
Ansicht von innen mit kunstvoller Markierung des möglichen Montageorts:
Vielen Dank für jeden Hinweis, bevor ich anfange, den Skimmer mit dem Stufenbohrer zu durchlöchern...
JohnMainhard
Beitrag von JohnMainhard »
Kleb das mit PVC Kleber innen dran.
Gruß JM
Heart (1)
Heart
Ja, ist egal, "wo" im Skimmer" er sitzt. Wellen oder sonstiges regelt alles die Schaltverzögerung. Da brauchst keine Abhängigkeiten. Und wenn er "hängt", schaltet halt die "Sicherheitszeit" zurück.
Wenn das "nicht reicht": Durchflusschalter in die Frischwasserleitung, als zusätzliche Überwachung (ob Wasser fließt oder nicht). Und zur Not nen zweiten Stellmotor / Magnetventil für die Frischwasserleitung.
Renneberg
Danke @Alex, dann mach ich das so.
JohnMainhard hat geschrieben: ↑6. Juli 2026, 17:23 Kleb das mit PVC Kleber innen dran.
Oha, habe hiermit soeben erst gelernt, dass PVC-Kleber auch mit ABS (also dem Skimmer selbst) funktioniert :shock: – allerdings keine Ahnung, was die Halterung für ein Kunststoff ist.
Wichtig wäre die Tage ja erst mal die Einführung für das Schwimmerschalter-Kabel, und die würde ich in jedem Fall im oberen Bereich des Skimmers bohren und dann halt mit einer IP68-Kabelverschraubung sauber abdichten. Das dürfte ja eigentlich kein Problem sein, oder steh ich jetzt auf dem Schlauch? Mit ganz viel Glück mit der Einziehhilfe sollte ich dadurch bei Notwendigkeit sogar mal den Schwimmerschalter tauschen können.
Kannst wohl auch ohne Verschraubung direkt das Leerrohr da rein stecken. Gibt ja auch "Verschlussstopfen" für das Leerrohr. Das wird reichen, das nix in das Rohr "reinschwappt". Und ansonsten steht das da oben ja nicht unter Wasser.
