Schon wieder - plötzlich Absorbersensor hat 50.69 C
McLovin
Re: Schon wieder - plötzlich Absorbersensor hat 50.69 C
Beitrag von McLovin »
Oki, danke, besorg ich mir beim nächsten Ausfall, der hoffentlich nicht mehr kommen wird ^^
McLovin
Au man, eben aufs System geschaut, wieder ein Ausfall (des macht mich langsam fertig).
ROM 28 20 ED D0 93 21 06 8B vom 'Poolsensor' ist verschwunden.
Vor Reboot:
Nach Reboot (Rücklauf und Poolsensoren sind beide auf 0):
Kann man hier erkennen, welcher Sensor Probleme verursacht?
Rücklauf und Poolsensoren sind direkt in der Nähe von der Procon.
Kabel längen sind max 1m.
ähm... "vor" und "nach" Reboot sieht aber gleich aus, was die ROM-Codes angeht - sind nur zwei da jeweils (rechts in der Tabelle) ?
Ich hatte letzten noch nach nem Bild der Elektroverteilung gefragt (innen). Kannst bitte mal eines machen...
McLovin
Mache ich heute nach der Arbeit Alex.
Genau, vor und nach dem Reboot sehen die ROMs gleich aus, ledeglich vor dem Reboot weren alle 3 Temperaturen angezeigt und nach dem Reboot, nur die Absorber Temperatur.
Deswegen frage ich mich, welche der Sensoren hier spinnt.
Was ich noch sagen kann, ist, dass der 'Pool' Sensor (Leitung ca. 1m lang) in der Nähe von den Kabeln der PH und Redox Sensoren liegt:
Und genau dessen ROM scheint auch wech zu sein:
Auch interessant ist es, warum denn die Rücklauftemperatur 0 ist, obwohl dessen ROM noch in der Konfig drin ist?
weil die Werte halt nicht übertragen werden können bzw. der Sensor ja gar nicht mehr erkannt wird.
So "sporadisches" Zeug ist aber eigentlich immer nur bei Kabel / Klemmstellen /Spannungsversorgung zu suchen. Ein defekter Sensor kann das eher nicht auslösen.
Die 24V Versorgung der ProCon noch für irgendwas anderes benutzt?
5V der 1-Wire noch für irgendwas anderes benutzt oder irgendwas zusätzlich an dem 1-Wire Ausgang angeklemmt (z.B. das 5V Netzteil mit angeklemmt??)
McLovin
Also an den 3 Anschlüssen für 1 wire, sind nur die 3 Sensoren angeschlossen.
Ich werd heute Abend Bilder machen.
