- Installation Dosierpumpen
Anbei zwei Beispiele für ein typisches Verrohrungsschema eines Pools bei Installation einer Dosieranlage mit entsprechender Messzelle/Elektroden und Impfventilen/Elektrolysezelle. Siehe hierzu dazu auch Installationsanleitung, Punkt 6.1 ff
Irgendwelche Anordnungen in der Verrohrung, die vor der Pumpe (Saugseite) erst "nach oben" gehen (deutlich über die Montagehöhe der Pumpe) und dann wieder nach unten zur Pumpe (also einen Bogen nach oben, vor der Pumpe, haben), sind tunlichst zu vermeiden! Filterpumpen sind keine Luftpumpen, sie können mit Luft saugseitig kaum Unterdruck erzeugen um über so ein Konstrukt selbständig Wasser an zu saugen. Sind die Leitungen gefüllt ist der Betrieb zwar ohne weiteres möglich, aber irgendwelche später auftretenden Undichtigkeiten (Absorber, Klemmstellen, etc) lassen die Verrohrung bei Pumpenstillstand wieder leerlaufen und die Pumpe saugt am nächsten Morgen ggf. nicht mehr an.
Verrohrungsschema Chlor Flüssigdosierung:
Verrohrungsschema Salz-Elektrolyse:
Boergi
Beitrag von Boergi »
ich beginne gerade mit der Verrohrung und hab jetzt wohl ein kleines Problem...
Alex hat geschrieben: 31. Oktober 2023, 11:20 Irgendwelche Anordnungen in der Verrohrung, die vor der Pumpe (Saugseite) erst "nach oben" gehen (deutlich über die Montagehöhe der Pumpe) und dann wieder nach unten zur Pumpe (also einen Bogen nach oben, vor der Pumpe, haben), sind tunlichst zu vermeiden!
folgend die Situation bei mir:
Die Pumpe wollte ich eigentlich auf dem Boden verbauen, das vierte und fünfte Rohre von links sind der Bodenablauf und Skimmer. Mit den Kugelhähnen und Bögen müsste ich also mindestens erstmal 60-70 cm höher als die Pumpe steht.
Meinst du ich handel mir damit Probleme ein? Die Alternative wäre die Pumpe mit Winkeln an der Wand zu befestigen, das wäre halt viel mehr Aufwand und ich fürchte die Pumpe wird dort auch um einiges lauter.
Danke, Sebastian
wenn es unterhalb der Wasserlinie ist, wäre es kein Problem.
Ansonsten müsstest Du halt kucken wie Du das ganze erstmalig voll Wasser bekommst... is immer "fummelig" über einen Bogen.
Und wenn es mal bei stehender Pumpe leer läuft - bekommt die Pumpe u.U. selbständig auch nichts mehr angesaugt (je nach Höhe)
Boergi
Leider über der Wasserlinie. Dann werde ich die Pumpe auf dem Boden stehen lassen, die Probleme mit der leergelaufenen Verehrung hätte ich ja auch wenn die Pumpe höher als Verrohrung steht. Ich werde aber einen Wasserzulauf der höchsten Stelle einplanen damit ich die Leitungen einfach befüllen kann.
Boergi
Muss die Elektrolysezelle in einen Bypass eingebunden werden um die Durchströmung zu verringern oder geht es nur darum sie auswechseln zu können? Ich würde aus Platzgründen gerne auf den Bypass verzichten und da sie bei mir eh an höchster Stelle liegt und das System über der Wasserlinie installiert ist könnte ich sie auch ohne Bypass austauschen…
Geht eher um die Wartung. Volumenstrom muss üblicherweise eh immer der volle durch.
Boergi
Danke für die schnelle Antwort, dann lasse ich den Bypass weg.
nicolas-eric
Beitrag von nicolas-eric »
Ich würde die SEL aber nicht an höchster Stelle montieren. Habe in letzter Zeit öfter von Problemen gelesen, dass sich dann bei Luft im System da oben diese sammelt und dass das bei der Elektrolyse mit produzierte Gas da oben schlechter abgeführt werden kann.
Jrei50
Beitrag von Jrei50 »
Verhindert eigentlich der von Pooldigital angebotene Durchflussgeber eine Aktivierung der Elektrolysezelle, wenn kein Durchfluss festgestellt wird?
Hintergrund: Ich habe heute meine nagelneue Elektrolysezelle LM2-40 geschrottet (sie ist explodiert), weil ich versehentlich die Bypass Kugelhähne nicht richtig positioniert habe (siehe Verrohrungsschema - blaue Balken im
Dateianhang).
Auch wenn der Durchflussgeber eine Aktivierung der Zelle verhindern könnte, wäre es in diesem Fall trotzdem zur Zerstörung der Zelle gekommen, weil der Durchflussgeber ja einen Durchfluss zu melden hatte.
In diesem Fall wäre es von Vorteil, wenn man den Gassensor der Zelle als zusätzliche Sicherheit nutzen könnte oder einen zusätzlichen Paddelschalter in den Bypass einbauen und auswerten könnte.
Ja, aber wie Du schon schreibst, hätte er in dem Fall nichts genützt, da an seiner Position ja Durchfluss war. Der "Gassensor" der Zelle hätte auch nicht funktioniert, es blubbert zwar, aber das Wasser kann ja nirgends hin und wird auch nicht "komprimiert". Es gäbe also keine Auslösung und auch hier würde der Druck irgendwann zu hoch und die Zelle platzen.
"Paddelschalter" direkt an der Zelle wäre wohl das einzige, was hier tatsächlich funktioniert hätte.
Könntest auch einen einbauen... (muss einen Schließerkontakt haben) ... und die +5V für den Durchflussgeber (an der IMP1 Klemme) halt erst über den Paddelschalter und dann zur Versorgung an den Durchflußgeber führen. Sollte funktionieren, dann kann der Geber kein Signal liefern, solange nicht auch das Paddel geschaltet ist.
Jrei50
Danke, das hilft mir weiter.
JohnMainhard
Beitrag von JohnMainhard »
Ich glaube du musst das nicht nachrüsten. Den Fehler machst du garantiert nicht mehr ;)
Gruß JM
Hekki
Beitrag von Hekki »
ich werde bald mit der Verrohrung beginnen.
Habe mir mal folgende Skizze gemacht. Erst mal nur die Saugseite, damit es nicht zu viel wird bin eh überfordert. Hoffe das es so passt.
Eine Frage noch.
- Bei dem PVC T-Stück 90° reduziert 63/25/63mm oder 63/20/63mm?
Falls Ihr Verbesserungen habt gerne mitteilen.
Das passt schon soweit.
Das was Du bekommst oder findest (mit passenden Reduzierstutzen). Ansonsten spielt es keine Rolle ob der Abgang 20 oder 25mm hat.
Hekki
Beitrag von Hekki »
Guten Abend,
kommen wir zu Druckseite. Hier fehlt mir das komplette Verständiss.
Zu den Fragen:
1. Welche weitern Bauteile baut man hier ein (z. B. Durchflussmeser, durchsitiges Rohr, was auch immer für Bauteile)?
2. Bei der Wärmepumpe über dem Baypass ist das ein Stellantrieb?
3. Die Positionen der anderen Bauteile sind die in Ordnung?
Bitte um Unterstützung.
Für die bisherige Unterstützung danke ich euch sehr.
Koral
Ja, passt auch von der Anordnung.
Motorhahn... ja. Ist auch im ersten Post in diesem Thema mit erklärt und "ob/wann/warum" man das so machen kann.
Ob da dann noch irgendwo eine Förderleistungsmessung drin ist oder nicht - ist auch eher Deine Entscheidung und auch ein bisschen dem Spieltrieb geschuldet. :)
Willi Wunder
Beitrag von Willi Wunder »
Hi!
Ich möchte unseren Desjoyoux Pool auch auf eine vernünftige Anlage umbauen. Uns wurde eine viel zu kleine SEL mit 4g/h für einen Pool mit 27m³ verkauft. Da ich die Pumpe, Heizung, Licht bereits im IoBroker steuere, reicht mir die Violet Dosiereinheit aus. Als Messeinheit möchte ich hier PH, ORP und ggf. auch gleich das Chlor mit messen. Mit welchen Tools habt Ihr den Verrohrungsplan erstellt? Ich würde gerne auch einen erstellen und euch diesen mal zeigen damit später auch alles paßt. :)
Gruß Willi
viewtopic.php?p=23578#p23578
Hier gings auch schonmal drum und wurde ein paar Programme genannt... Teilweise aber wohl auch keine freeware
Willi Wunder
Hi, vielleicht als Anregung für andere hier noch ein Bild von meiner neuen Anlage. Läuft jetzt Tip Top.
