Keine Temperaturen mehr
Schilleraal
Beitrag von Schilleraal »
seit gestern zeigte der Poolcontroller für den Absorber 127°C an. Alle anderen Temperaturen dagegen passten.
Ich habe daraufhin den Controller stromlos gemacht und wieder eingeschaltet. Danach waren alle Temperaturen auf 0°C
Alle Regeln und Relais funktionieren weiterhin (bis auf die Regel für die Solarabsorber)
Woran könnte es liegen? An der Verkabelung wurde nichts gemacht. Beeinflusst ein defekter Sensor die ganzen anderen oder ist womöglich
der Controller defekt?
Für irgendwelche Ideen woran es liegen könnte wäre ich dankbar.
Uwe
Bildschirmfoto 2024-07-22 um 10.33.56.png (43.56 KiB) 123 mal betrachtet
Re: Keine Temperaturen mehr
Ja, ein einzelner könnte auch den ganzen Bus runterziehen.
Erkannt werden aber wohl noch alle? (ROM-Codes rechts noch sichtbar)... also "fehlt" den Sensoren irgendwo die +5V Versorgungsspannung. Das kann eine Klemmstelle sein, die voll Wasser gelaufen ist, oder eben ein defekter Sensor, der einen Kurzschluss verursacht. Vielleicht mal den, der den falschen Wert geliefert hat abklemmen und ausprobieren ob die anderen wieder Temperaturen liefern (oder alle einzeln durchprobieren).
Schilleraal
als ich gerade nochmals die Temperaturen kontrolliert wollte waren alle wieder da. Sogar die vom Absorber (aber leider mit 127,94°C) ich habe diesen dann abgeklemmt, er ist aber immer noch, trotz aktualisieren der 1-Wire Konfiguration sichtbar.
Wasser war und kann nicht die Ursache sein, da die Anschlüsse alle im Gebäudeinneren und in einem Klemmkasten sind. Wahrscheinlich ist er einfach defekt. Werde einmal einen neuen bestellen.
Grüße Uwe
auf der rechten Seite in der Tabelle?
Hast ihn ganz abgeklemmt oder nur die rote Ader?
Schilleraal
Komplett abgeklemmt.
...dann kann er rechts nicht mehr drin sein... links ja - das ist ja nur das, was in der Konfig was gespeichert ist
Schilleraal
sorry, ich meinte das linke Feld und nicht die Sensor-Zuweisung rechts.
Rechts ist er nicht mehr zu sehen.
Sollte er dann in der Oberfläche eigentlich auch nicht mehr erscheinen?
Grüße Uwe
Bildschirmfoto 2024-07-22 um 16.43.19.png (45.5 KiB) 93 mal betrachtet
doch - er ist ja trotzdem noch von Dir reinkonfiguriert (auch wenn er gerade nicht angeschlossen ist)
Schilleraal
Ok, danke für die Info. Gelöscht: jetzt 0 Grad 😁
Schönen Abend noch
misux
Beitrag von misux »
HI! Hatte letztens auch Verrückte Anzeigen wie 87Grad Wasser usw...
Habe die Procon Ausgeschaltet, die Verbindungen getrennt und wieder neu verbunden. Danach war alles wieder i.o.
Keine Ahnung was da los war...
Jonas
Beitrag von Jonas »
Guten Morgen zusammen,
ich wollte gerade ein neues Thema zu den Temp Sensoren aufmachen, aber scheinbar gibt es hier öfter Probleme :D Zufall oder Alterschwäche der Procon? :twisted:
Ich habe ein ähnliches Verhalten seit ein paar Tagen.
Ein Sensor zeigt plötzlich verrückte Werte an (gestern Abend -9xxGrad und heute Früh 11xxGrad). Ein Neustart der Procon über reset.htm bringt keine Besserung, danach sind die einige Sensoren bei 0Grad. Stromlos machen dagegen schon, danach stimmt alles wieder. Hatte ich vor ca. einer Woche schon mal, davor bestimmt 2 Jahre gar keine Probleme.
Ich habe sechs Temp Sensoren im Einsatz, fünf Stück in unmittelbarer Entfernung zur Procon und einer in ca. 40m Entfernung, hier ist auch der Widerstand verbaut (war mal irgendwo von Alex so empfohlen).
Beim letzten Mal ist dieser Sensor zuerst ausgefallen, diesmal ein Anderer. Entweder hat ein Sensor eine Macke, oder die Kabellänge macht jetzt nach Jahren doch Probleme...
Ich werde den weit entfernten Sensor mal von der Procon abklemmen und über einen Shelly abfragen, da ich inzwischen Home Assistant einsetze, ist es egal woher die Werte kommen :D
Trotzdem wäre es schön zu wissen woher die Probleme plötzlich kommen.
Jonas
Vielleicht auch eine Altersschwache Klemmstelle, die gemacht wurde :)
Das wäre das erste, was ich prüfen würde... ggf. nochmal "neu" machen - der Sensor mit den 40m muss ja z.B. irgendwo verlängert worden sein.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Auch möglich, werde ich mal prüfen :D
