Flockungsmittel variabel nach Durchfluss
Hypo
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt endlich die Violet soweit fertig und sie kann jetzt zumindest mal alles, was die Procon vorher konnte.
Nach und nach kommen jetzt Funktionen dazu, die bisher nicht so einfach möglich waren, beispielsweise Flockungsmitteldosierung.
Dabei hab ich gesehen, dass aktuell einfach eine "Dosiermenge je Tag" eingestellt werden kann.
In den meisten Ratgebern wird aber eine Dosierempfehlung je Umgewältze m3 empfohlen.
Die Violet kennt ja die aktuelle Umwälzung gleich zweierlei - einmal über die Voreinstellung der Pumpen-Werte und einmal sogar aktuell (wenn vorhanden) über den Durchflussmesser.
Wär es da nicht sinnvoll, das zu kombinieren, dass die Violet eine gewisse Menge Flockungsmittel je umgewältze m3 dosiert bzw. auch die Einzeldosierung erhöht, wenn mehr Durchfluss besteht?
Danke und LG
Danke und LG
Re: Flockungsmittel variabel nach Durchfluss
Sie teilt es doch so oder so über den Tag, in lauter Einzeldosierungen, auf.
Alles andere ginge nur mit extern regelbaren Dosierpumpen brauchbar. Und ich glaube nicht, das jemand im Privatbereich >1000,- dafür ausgeben will eine Flockmitteldosierung um zu setzen, die ihm ggü. der jetzigen Lösung keinen Vorteil bringt.
Hypo
Schon, aber wenn zB die Pumpe den ganzen Tag auf Stufe 2 läuft (zB weil Badebetrieb ist), dann würde ja mehr Flock gebraucht werden, als wenn sie den ganzen Tag an einem windstillen Tag vor sich hin dümpelt.
Daher eben die Idee, das mit dem Durchfluss (welcher der Violet ja bekannt ist) zu koppeln. Und auch bei der Dosierpumpe ist die Förderleistung ja bekannt (funktioniert ja auch beim Mitzählen der Dosierung von Chlor und PH Minus)
Denke ich da wo falsch?
nicolas-eric
Das Flockungsmittel setzt sich doch im Filter ab und ermöglicht dort feinere Filterung. Sollte wenn dann nicht eher die Menge auf den filterdurchmesser angepasst werden, als auf die Durchflussmenge?
Nachdem Du so oder so nicht jeden Tag rückspülen wirst, macht das kaum Sinn / hat keinen Nutzen für Dich, die Dosiermengen irgendwie der Umwälzleistung an zu passen.
Tiemo
Wie hoch sollte denn die tägliche Dosiermenge sein ? Geschrieben steht ja nur eine Dosiermenge von 60 - 240 ml bei Beckengröße von 20 - 100 m3. Gibt es da schon Erfahrungswerte ? Ich habe jetzt mal 80 ml bei knapp 25 m3 eingestellt. Nach wieviel Tagen sollte denn eine Verbesserung zu sehen sein ?
Was erwartest Du "zu sehen"? Ist das Wasser trüb?
Abfiltrierte Metall-Ionen oder Phosphate wirst Du sicherlich nicht "sehen" (is aber eh ein Prozess über Wochen, nicht von Tagen)
80ml / Tag passt schon bei der Wassermenge.
Tiemo
Ja auf jeden Fall ist das Wasser noch trüb
aber eher von den noch nicht abgeschlossenen Arbeiten rings rum
Fehlt ja noch die Überdachung, erst dann kann ich endlich dem Poolboy die Sporen geben
Wie lange läuft denn die Filterpumpe jetzt im Moment und auf welcher Drehzahl?
Tiemo
Würde ich, solange es so trüb ist, länger laufen lassen... oder nachts evtl durchlaufen (auf niedrigerer Stufe)
Tiemo
Ok mach ich. Hast Du mal ein Bild wie dein Wasser aussieht.
ist überwiegend durchsichtig
Hatte neulich mal eines im PPS gepostet
https://www.poolpowershop-forum.de/foru ... ost1478772
Tiemo
Ach Du schei....., da bin ich ja Meilenweit von entfernt
Wie lange hast das Wasser denn schon drin in dem Becken... und wie is Chlor und pH?
Tiemo
Tiemo
kann ich dir so nicht sagen, der normale Wert liegt so bei 720 mV. Es gibt keine andere Angabe.
JohnMainhard
Tiemo
