LakiLuka
Wasserinhalt in m³: 43
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Elektrolyse: Zodiac LM-40
Produktionsleistung (g/h): 40
Beitrag von LakiLuka »
Also, Sollwert ist seit heute früh bei 790, der Redoxwert ist bis jetzt von ca 400 auf 227 gesunken. Salzgehalt ist bei 0.18%. Morgen kommt das Poollab und dann kann ich das Chlor genau messen und richtig einstellen und kalibrieren.
Violet Poolsteuerung
Speck Prime Eco VS
Pentair Triton Neo SM 610
warum 790, wenn ich was von 700 geschrieben habe?
Bei 790 läuft sie vermutlich seit "heute Früh" einfach nur noch durch und Du bekommst eher ein Problem mit nem viel zu hohen Chlorgehalt.... was sagt denn der Schütteltester jetzt?
LakiLuka
Sorry, natürlich bei 690! Schreibfehler, war ein langer Tag.
Ich mache morgen früh den Schütteltest.
Speck Prime Eco VS
LakiLuka
Buongiorno Alex, Ich habe jetzt "richtige" Geräte für Salz und Chlormessung. Auch vieles gelesen und den Dosiermengen-Rechner angeschaut.
Stand heute morgen:
Salz: 0.2
Chlor: 0.13 (Poollab)
Redox: 390 soll 690
PH: 7.21 soll 7.2
Das Chlor ist zu tief und kommt nicht hoch. In der Statistik habe ich gesehen, dass die Elektrolyse nicht mehr produziert in den letzten beiden Tagen. ?
PH läuft einwandfrei.
Wieso produziert die Elektrolyse nicht mehr?
Was kann ich machen?
Vielen Dank und sonnige Grüße Luka
Speck Prime Eco VS
Alarme und Warnungen stehen ja im Klartext da... wenn einer der Grenzwerte über bzw. unterschritten ist, wird auch nichts mehr dosiert / produziert (Chlor-Elektrode is ja noch nicht kalibriert und der Messwert noch entsprechend "falsch").
Hast Du die Möglichkeit die Stromaufnahme der Zelle zu messen? 0.2% Salz könnten evtl. etwas wenig sein (kann aber auch reichen - würde man sehen wenn man die Stromaufnahme der Zelle im Betrieb misst).
Ist aber wohl erstmal nicht das Thema für den niedrigen Redox und Chlorgehalt... das kommt natürlich daher, das die eingestellten Grenzwerte unterschritten sind (siehe oben)
LakiLuka
Stromaufnahme der Zelle bei Betrieb ist 5.32 mA.
Speck Prime Eco VS
mA (MilliAmpere) sicher nicht... muss eher irgendwo zw. 6 und 9 Ampere liegen. Wie hast das gemessen?
LakiLuka
Ich habe den roten Bananenstecker abgezogen und das Messgerät dazwischen geschaltet und auf 20m (A) eingestellt. Via Violet habe ich die manuelle Dosierung auf 1 min gestellt und gestartet. Das Ergebnis war -5.32
Ich habe die Messung vorhin mit dem schwarzen Stecker wiederholt und das Messgerät auf 10A gestellt. Die Anzeige war 5.4. Ich habe dabei beobachten können, dass in der 1 min in der Zelle "Nebelschwaden" entstanden sind.
Vielen Dank, Luka
Speck Prime Eco VS
Dann waren's wohl 5.4 Ampere :)
Könntest vielleicht noch ein bisschen Salz reinpacken, damit sie etwas mehr Chlor produziert ... 0.05% höher vielleicht (würde ich jetzt mal versuchen) ... also nochmal in etwa 1/4 dessen dazu, was Du bisher rein hast.
LakiLuka
Ich werde morgen das Salz besorgen.
Ich habe gestern Abend mit dem Poollab 0.2% Chlor gemessen und entsprechend die Chlor-Elektrode kalibriert.
Danke und einen schööööönen Abend
Luka
Speck Prime Eco VS
.>>Ich habe gestern Abend mit dem Poollab 0.2% Chlor gemessen und entsprechend die Chlor-Elektrode kalibriert.
...auf Deinen Screenshots war das aber zumindest noch nicht so. Wenn -1.8ppm Chlor gemessen werden, dann ist das ja schonmal nicht richtig :)
LakiLuka
So, ich habe das Salz organisiert, vielen Dank für den Tipp für das weitere Vorgehen. Soll ich dann erst einmal abwarten oder eine Chockchlorung durchführen oder eine Einstellung ändern? Viele Grüsse Luka
Speck Prime Eco VS
wie sind die Werte denn jetzt?
LakiLuka
Vor dem Salz einfüllen so:
Ich habe soeben das Salz eingefüllt.
Danke und Grüsse Luka
Speck Prime Eco VS
fällt Dir was auf...?
LakiLuka
Redox und Chlor sind weiter gesunken und die Warnung hat als Konsequenz: Beim Unterschreiten dieses Grenzwertes, wird die Dosierung gesperrt.
So wie jetzt funktioniert die automatische Dosierung / Elektrolyse nicht, da abgeschaltet. Ich muss irgendwie durch manuellen Eingriff innerhalb der Grenzwerte kommen, dann kann Violet übernehmen, richtig? Ich würde jetzt, als kompletter Anfänger eine Chockchlorung durchführen. Richtig? Oder ich kann eine manuelle Dosierung durchführen, dazu finde ich aber, dass die Werte zu sehr ausserhalb liegen. Richtig?
Danke an den Profi für die Unterstützung
Speck Prime Eco VS
Deine Chlor-Messung zeigt -2ppm ... Die Kalibrierung kann nicht passen -> Hatte ich gestern ja schon erwähnt, das ein Ergebnis wie "-1.8" nicht korrekt sein kann. Und wenn Du Deine Dosierung schon auf "Redox- und Chlorbasiert" stehen hast - dann wird sie auch nicht (nie) dosieren, wenn der (Chlor)Messwert selbst als "negativ" angezeigt wird.
LakiLuka
Ja, so wird nichts passieren. Das habe ich verstanden. Aber wie komme ich in den Arbeitsbereich.
Die Kalibrierung war am Morgen und ich vermute, dass sich im tagesverlauf die Werte so verschlechtert haben.
Wie komme ich in den "Arbeitsbereich"?
Danke!
Speck Prime Eco VS
Nochmal: Die Kalibrierung der Chlor-Elektrode ist falsch! Du musst nicht in irgendeinen "Arbeitsbereich", der von vorne herein auf völlig falschen "Messwerten" basiert.
Stell erstmal den 0-Punkt der Chlor-Elektrode nochmal ein... und morgen kannst irgendwann mal bisschen Chlor zugeben und dann später nochmal die Chlor-Elektrode kalibrieren.
Kannst auch die Zelle einfach mal ne Stunde MANUELL EIN schalten über's Dashboard (Dreh einen der Kugelhähne der Messzelle zu, dann kannst später auch gleich den 0-Punkt neu speichern). Welche Tageszeit is'n da überhaupt bei Dir gerade? ... gibt's die Zeitzone überhaupt in der Auswahl? :)
LakiLuka
Vielen Dank für die konstruktive Rückmeldung. Wir sind in der Zeitzone Rom, also die gleiche Zeit...
Dann werde ich als erstes die Zelle 1h manuell laufen lassen und dann den Nullpunk neu einstellen. Danke!
Speck Prime Eco VS
