pH Elektrode defekt? Anzeige N/A
_Michael_
Beitrag von _Michael_ »
kurze Frage und leider neues Thema da man nach N/A nicht suchen kann.
Im Juni hat die pH Elektrode falsch gemessen, habe diese also nochmals kalibriert. Dann ging es die ganze Zeit. Anfang dieser Woche steht aber in der Oberfläche der ProconIp nur noch N/A und als letzter Status FEHLER sowie Status aktuell "warte....".
Ist die Elektrode defekt?
Ist ein Original hier aus dem Shop, ca. 3 Jahre alt.
Gruß,
Michael
Re: pH Elektrode defekt? Anzeige N/A
Musst mal die Rohwerte in mV posten, die in pH7 und pH4 Pufferlösung angezeigt werden.
Kann die Elektrode sein oder das Kabel oder eventuelle Kabel-Verlängerungen / Zwischenstecker.
_Michael_
so schaut das aus auf der Oberfläche:
Ansicht
Ansicht
Ansicht Klasssik
Ansicht Klasssik
Screenshot 2024-09-13 175544.png (25.07 KiB) 132 mal betrachtet
Pufferlösung mach ich später
Was is das dann jetzt? Der aktuelle Rohwert?... der hilft nich soo viel.
Kannst aber auf den Text "Fehler" klicken (in phase2) dann bekommst die Daten der letzten Kalibrierung angezeigt.
_Michael_
Pufferlösung mache ich morgen früh.
Hier der Screenshot nach Klicken auf Fehler.
Allerdings hatte ich schon mal 2024 neu kalibriert, ist ja auch hier zu sehen (22.06.2024). Da kam aber irgendwie immer FEHLER - obwohl ich es Schritt für Schritt gemacht hatte und auch mehrfach probierte.
pH Kalibrierung
pH Kalibrierung
Screenshot 2024-09-13 194548.png (43.49 KiB) 128 mal betrachtet
Ja die hat's da schon hinter sich gehabt... die Rohwerte sind jeweils ~300mV zu hoch. Elektrolyt verschlissen.
_Michael_
Also muss ne neue Sonde her? Die habt ihr doch lagernd, oder?
Ja, hätten wir lagernd.
_Michael_
Elektrode ist bestellt und unterwegs.
Muss ich die vor dem Einbau kalibrieren?
Ich denke ja, damit die Referenzwerte in der ProconIP stimmen, oder?
Ja, sonst rechnet die ProCon ja mit der alten (und ziemlich falschen) Kalibrierung weiter... also da wird erstmal ziemlicher Mist angezeigt, wenn Du sie einbaust.
Also erstmal pH Dosierung ausschalten, Elektrode einbauen... bisschen im Wasser laufen lassen, dann kalibrieren.
_Michael_
der Einbau hatte letztes Jahr ja geklappt, alles ist gut gelaufen, auch über den Winter (Pool läuft durch).
Seit der Nacht zeigt die Sonde, welche ich im September eingebaut hatte, aber keine vernünftigen Werte mehr an.
An was kann es liegen?
Gruß,
Michael
Zuletzt geändert von _Michael_ am 23. April 2025, 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
Wer sagt, dass das "kein Vernünftiger" Wert ist?
Geh halt mal den Chlorgehalt messen... bzw. kuck, ob sonst alles passt (keine Luft an den Elektroden, etc...)
_Michael_
OK, die Messzelle ist voll Wasser. Wie das gestern Nachmittag war, kann ich natürlich nicht sehen.
Habe die Wasserwerte mal mit dem Pool Lab gemessen:
pH 6,98
Freies Chlor 2,87 mg/l
Gesamtchlor 2,85 mg/l
Cyansäure 10 mg/l
Gesamtalkalität 122 mg/l
Und die Chlor Dosierung ausgeschaltet
OK, hast gestern Abend was am Becken gemacht... oder war das "einfach so"?
Nur nochmal zum Verständnis: Im Herbst ging es um die pH Elektrode, die Du getauscht hast. Jetzt hier um Redox - das ist also noch die erste Elektrode?
Kuck mal ob sie sich noch kalibrieren lässt. Oder ggf. auch mal die Kabel der Elektroden untereinander tauschen (um ein defektes Kabel aus zu schließen).
_Michael_
Oh man, ich bin sowas von verwirrt ... sorry, das habe ich total verbummelt. Ja, dann ist das noch die erste Elektrode...
Am Becken hatte ich nix gemacht, nur den Rasen daneben gemäht und Blütenstaub mit dem Kescher entfernt.
Die Procon habe ich neu gestartet, die Kabel kann ich nachher mal tauschen. Aber da sollte keiner dran gewesen sein.
hm... vielleicht hat sie's dann ja auch hinter sich... ist von 03.2021, wenn ich das richtig sehe.
_Michael_
habe eben mal eine Kalibrierung versucht, der Wert ist auch stabil. Aber so bald ich die wieder einbaue, geht der Wert deutlich runter.
Hier mal ein Screenshot. Die Elektrode ist aus 03/2021, Redox Glaselektrode, Platin.
Gibt es die noch, ist die auf Lager?
Gruß, Michael
Aktuelle Kalibrierung
Screenshot 2025-04-25 152816.png (25.51 KiB) 44 mal betrachtet
Die Kalibrierung gab ja aber auch schon nen Fehler. Bekommst Du ja angezeigt, wenn Du den SET Button drückst ... erreicht hat sie ja in der Lösung scheinbar nur 254mV ... anstatt 468mV. Also is sie "hinüber".
Elektrode is die hier https://www.pooldigital.de/elektroden/2 ... -pg13.5-s8
_Michael_
OK, ist bestellt.
_Michael_
Mittlerweile eingebaut und scheint auch zu funktionieren. Aber die Sonde braucht schon etwas Zeit im Wasser, bis die Werte stabil sind.
Merke: Die Sonden halten 3-4 Jahre, muss im Budget berücksichtigt werden.
Danke für den super Support!
