wie der Betreff schon sagt, gibt is bei der Procon.IP eine Möglichkeit, ein Ralais einzuschalten, wenn Redox unter 730mV fällt und wenn Redox über 740 ist, dieses Relais wieder auszuschalten?
Aktuell ist die Chrorsteuerung nur dann aktiv, wenn die Pumpe auf Stufe 2 oder 3 läuft und Rückspülung inaktiv.
Pumpenstufe 2 ist Zeitgesteuert, aktuell von 8:00 bis 20:00.
Jedoch passiert es manchmal, so wie gestern, dass nach einem startken Badebetrieb, das Redox nachts brutal abfällt, so dass es morgens teilweise bei 550mV ist.
Deswegen, würde ich das so einrichten, dass wenn ein bestimmter Redoxwert unterschritten ist, die Pumpenstufe 2 anspringen soll, auch wenns zeitig noch nicht passt .
Dadurch wäre die Chrorsteuerung aktiv und alles im Butter.
Perfekt wäre es dann noch, wenn ein zweiter (max) Wert überschritten wird, dass die Pumpenstufe 2 wieder deaktiviert wird.
Bei der Analogsteuerung finde ich leider keine Möglichkeit 'abhängig von' Redox zu sagen, oder ich sehe es nicht.
DAnke
Ralais einschalten wenn Redox unter 730mV fällt
McLovin
Re: Ralais einschalten wenn Redox unter 730mV fällt
Messwerte, wenn die Pumpe nicht läuft, kann man außeracht lassen, da die Werte einfach nicht stimmen.
Die Elektroden benötigen eine Anströmung, ohne diese zeigen sie Unsinn an ...
Ne, "Abhängig von Redox" gibt es nirgends. Nur die Dosiersteuerung macht das... und die ist eigentlich immer aktiv, wenn die Pumpe läuft (nicht nur wenn Stufe _2 oder _3 läuft - das kannst so eigentlich ja auch gar nicht konfigurieren... und warum sollte sie auch nicht dosieren dürfen, wenn die Pumpe nur auf Stufe 1 läuft? Da gibt es keinen Grund für.
...bis 20:00 Uhr wäre dann eh auch bisschen kurz, bei hoher Wassertemperatur und Wetter wie momentan. Da wirst mit einer Elektrolyse kaum klar kommen - Deine macht ja nur was um 20g, wenn ich das recht in Erinnerung habe)
McLovin
Die Pumpe läuft auf Stufe 1 bei 1000U/min 24/7 auch im Winter.
Um die Salzzelle herum ist ein Bypass, welcher auf 50% offen steht. Damit wird der Systemdruck etwas minimiert.
Und da befürchte ich, dass die Durchströmung in der ersten Stufe zu gering sein wird und da gebildeten Blasen nicht abtransportiert werden.
Das müsste ich mir genauer anschauen.
Deswegen ist sie nur in der zweiten und dritten Stufe aktiv.
Ja, die Zelle macht nur 21 Gramm.
Die nächste wird mind. 30gr haben.
Gestern hatte ich diese Situation:
Ja, wäre wohl möglich. Aber eigentlich soll im "Normalbetrieb" ja auch immer das komplette Wasser durch die Zelle. Warum hast da nen Bypass?
Oder lass die Pumpe halt Nachts meinetwegen zw. 1 und 2 nochmal auf Stufe_2 laufen (wenn es kein Geräusch-Problem gibt) ?!
McLovin
Der Bypass war sinnvoll im Falle wenn der Solarabsober aktiv ist.
Da läuft die Pumpe dann auf 2950U/min und mit einem Bypass konnte ich den Systemdruck etwas reduzieren, hab den Wert nicht mehr im Kopf.
Da könnte ich natürlich einen Belimo auf das Bypass Ventil setzen, welcher dann das Ventil im Absorberbetrieb auf 50% offnet, ansonsten den immer zu macht.
Krachprobleme gibts da keine, ich empfinde die Pumpe recht leise.
Mir gings nur um Stromersparnis, damit die Pumpe nicht unnötig schnell läuft.
Ich werde mal den Bläschenabtrasport bei 1000U/min mir anschauen und eventuell einen Belimo auf den Bypass setzen
OK, verstehe. Bei ner Profi auf Vollgas wird's wohl tatsächlich bisschen dünn mit der Zelle
McLovin
Ja genau, sie generiert zu viel Staudruck.
aber fällt mir grad ein: Das ist doch ein SaltManager? Hat der nicht auch eine Gas-Überwachung?
Dann wäre es egal, ob er alle Bläschen rausbringt oder nicht - schaltet zur Not ja selber ab - und in der Früh wird der Wasserstoff dann schon wieder rausgedrückt.
McLovin
Hab gestern geschaut, ob bei 1000U/min und Bypass auf ca. 50%, die Bläschen sich am Sensor ansammeln.
Positiv, die werden zwar mitgerissen, aber doch nicht alle und dann stoppt der Saltmanager die Produktion.
Wollte gestern schon einen Belimo auf den 63er Bypass setzen, doch dann fiel mir Folgesdes ein:
Ich habe ein Relais 'SEL_PH', welches aktiviert wird, wenn Pumpe auf 1, 2 oder 3 läuft (Regeln in rot).
An diesem Relais hängt die PH- Pumpe und der Saltmanager. Die Chlordosierung hängt von diesem Relais 'SEL_PH' ab.
Wenn dosiert werden muß, wird der Ausgang 'Redox_Str' aktiv. Die Idee, wenn dosiert werden muß, soll Pumpe auf Stufe 2 gehen.
Also eine analoge Regel in grün erstellt: FilterPumpe2 an wenn Redox_Str ON.
Und da analoge Regeln die niedrigste Prio haben (niedriger als Zeit und Temperatur), sollte diese Regel mir die Pumpe im Absorberbetrieb nicht von 3 auf 2 runterregeln, wenn dosiert werden muß (hoffe ich
Um das auszutesten, habe ich den Sollwert bei der Chlor Dosierung atwas angehoben und zack, nach 5 Minuten ist der Salzmanager und die Pumpe auf Stufe 2 angesprungen
Dann den Sollwert wieder zurückgestellt und die Pumpe ist wieder auf 1 gegangen.
Hier die aktuelle Verrohrung:
Zuletzt geändert von McLovin am 14. April 2025, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Sollte schon so passen. Das Relais für Stufe_2 würde hier dann schon (zusätzlich) mit angesteuert, interessiert aber die Pumpe nicht, läuft trotzdem auf _3 weiter.Und da analoge Regeln die niedrigste Prio haben (niedriger als Zeit und Temperatur), sollte diese Regel mir die Pumpe im Absorberbetrieb nicht von 3 auf 2 runterregeln, wenn dosiert werden muß (hoffe ich):
McLovin
Jipp, eben die Situation gehabt, Absorberbetrieb AN, Pumpe läuft immer noch auf Stufe 3 und es wird dosiert Redox_Str ist AN
Danke Dir Alex für den flotten Support
