- Schaltpläne
- Allgemeines
JohnMainhard
Beitrag von JohnMainhard »
Super dann hab ich da keine Sorgen.
Das REFILL Ventil funktioniert auch. Hab es geschafft mit dem Violet WLAN. Freut mich, dass das alles langsam Form annimmt.
Muss jetzt mal gucken was ich für Durchführungen nehme für die Elektroden Kabel. Dicke Stecker, dünnes Kabel...
Gruß JM
irgendwelche 08/15 Kabeltüllen reich schon. Sowas wie das hier: https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... pdm-140268
LakiLuka
Beitrag von LakiLuka »
JohnMainhard hat geschrieben: 14. Januar 2025, 05:37 Bestellungen sind raus. Ich habe genau einen Sensor gefunden, der ab 4,5 Volt funktioniert. Dann ziehe ich mir die Versorgung bei 5 Volt und schaue, ob es funktioniert.
Ich melde mich :)
Gruß JM
Hallo JM, ich möchte genau die gleiche Niveau-Lösung realisieren und bin schon lange am forschen. Sehr gut, dass es bei dir klappt. Kannst du mir bitte deinen Sensor verlinken? Vielen Dank! Gruß Luka
JohnMainhard
VC5510NNCP
Gruß JM
JohnMainhard
Ich frage einfach mal bevor ich die Arbeiten abschließe:
Ist es auch möglich dass ich einen Max Niveau Sensor montiere, der bei Auslösung die Rückspülung startet bis er nicht mehr belegt ist?
Gruß JM
Nein.
Ein Skimmer hat einen Zwangsüberlauf, der an den Kanal angeschlossen gehört (Starkregen oder eben "länger" normaler Regen). Überschüssiges Wasser muss kontrolliert ablaufen können, auch ganz ohne Strom und Technik.
JohnMainhard
Alles klar, dann bleibt es dabei dass ich nur das Pumpenkabel brauche und dann elektrisch durch bin bis das Rollo kommt.
Gruß JM
JohnMainhard
Die Frischwasserzufuhr über die Düsen klappt hervorragend... Leider ist das Ventil zum Wasserkreis leicht undicht innen. Das merke ich daran dass mein Pumpendruck im Ruhezustand langsam abgebaut wird.
Gruß JM
Welcher Druck wird niedriger?
JohnMainhard
Druckausgang Brunnenpumpe :p
Gruß JM
ah. Vielleicht geht's ja auch durch das Fußventil der Brunnenpumpe wieder zurück.
JohnMainhard
Nee, dann wären alle anderen Kreise die da schon ewig dran hängen ja auch betroffen ;)
Gruß JM
Hast da überall ne Druckmessung dran? :)
JohnMainhard
Ich hab ein Manometer an der Pumpe. Also ja, es überall das gleiche Messmoped dran. Bei geschlossenen Ventilen muss der Pumpendruck gehalten werden... Stelle ich den
Handschieber vor dem neuen Ventil zu wird der Druck auch gehalten.
Gruß JM
Ja Mist (wobei es für den Teil ja egal wäre) ... was hast da für ein Magnetventil?
JohnMainhard
Das was du empfohlen hast. US Solid.
Gruß JM
Aber das ist vom Aufbau eigentlich ein Kugelhahn... kann fast nicht sein, dass der nicht dicht wäre.
JohnMainhard
Fast... Außen ist alles trocken. Kann nur innen durch entweichen. Nachtspannen kann man da drin bestimmt nichts. Bleibt erstmal so. Hab kein Bock da dran zu fummeln jetzt. Sitze schön mit meinem Bier und lausche gerade wie es rein plätschert.
Gruß JM
:D ...auch ne Beschäftigung.
Is bei euch das Wetter wenigstens "passend"?
JohnMainhard
Gar nicht heute. Bedeckt bei 18 bis 20 Grad. Für die kurze Hose reicht es. Wasser kommt mit 12 Grad. Ich bin eine Runde drin gelaufen, aber die Beine werden schnell taub 😂
Ich will wenigstens einmal den Kreislauf kurz starten können, damit ich weiß ob ich nochmal wo dran muss bevor ich den Filter fülle... Hast ja selber dicken Filter und weißt dass man den nicht so schnell hin und her schiebt wenn er voll ist.
Gruß JM
