Zugriff auf die Steuerung von außen
clemente171
Re: Zugriff auf die Steuerung von außen
Die Fritz zeigt doch selber auch noch irgendwo ihre "öffentliche" IP an, was ist das denn für eine?
Bzw. wenn Du in Deinem Netzwerk bist, kannst auch https://www.wieistmeineip.de aufrufen ...da bekommst die auch angezeigt.
clemente171
sorry, war ein paar Tage nicht da.
Hänge nochmal ein Foto dran, da ist ja alles aufgelistet…ist die selbe wie auf ein paar Fotos vorher mit 100.116… die wird auch unter „wieistmeieip“ angezeigt
...und den Provider hast auch gewechselt?
Glaube nicht, dass das eine eigene öffentliche iPv4 ist (gibt die Deutsche Glasfaser ja eigentlich eh nicht her). Damit gehen dann auch keine Portfreigaben mehr.
clemente171
Wie gewechselt?
ich habe schon einige Jahre Glasfaser und da hat es ja auch geklappt. Oder haben die irgendwas geändert?, das wäre natürlich richtiger Mist
>>Wie gewechselt?
Hätte eine Frage sein sollen.. "?" vergessen
Dann haben die wohl was geändert... oder warst Du schon immer bei denen mit immer dem gleichen Vertrag?
clemente171
Ach so
War die ganze Zeit bei denen, nur mit einem langsameren Vertrag.
clemente171
Doch doch, da lief noch alles, geht nicht mehr seit dem ich die neue FRITZ!Box habe
Hm... komisch. Aber mehr kann ich dann leider auch nicht mehr dazu sagen
clemente171
Trotzdem danke!
Ich schaue mal ob ich direkt über AVM was erfahren kann.
warum ist ipv6 aktiv, wenn der Glasfaseranbieter Dir eine ipv4 liefert ...
deaktiviere doch mal das 6er Netzwerk ,,,
Patrick.Fröhlin
Einen wunderschönen guten Abend, ich wollte unseren Pool wieder in Betrieb nehmen, und habe die Steuerung wieder mit der Sicherung eingeschaltet, aber ich komme nicht mehr in das Menü mit dem Pc, steht immer Seite wurde nicht gefunden, wenn ich die ip Adresse vonnletztes Jahr eingebe. Kann mir jemand bitte helfen? Ich habe mit sowas doch kein Plan.
Habe auch das aktuelle Update noch nicht auf der Anlage. Soll ich das als erstes mal installieren?
Vielen lieben Dank euch.
Lg Patrick
Lg Patrick
wenn sie die ganze Zeit offline war, dann hat sie jetzt halt eine andere IP vom Router bekommen. Musst im Router in der Geräteliste nachsehen, was sie jetzt hat.
Patrick.Fröhlin
Super vielen lieben Dank ich schaue morgen gleich
Scheis pc Zeug
Scheis pc Zeug
stiffler06
Hallo zusammen.
Ich habe 2 Probleme.
Problem 1
Ich greife über myFritz auf meine procon.ip zu. Verbindung kann auch hergestellt werden. Portfreigabe ganz normal als HTTP-Server. Also keine Port Umleitung.
Allerdings kann ich auf der Benutzeroberfläche keine Änderungen vornehmen. Einstellungen werden nicht abgespeichert. Woran kann das liegen?
Problem 2
Gestern hatte ich einen Stromausfall. Der Controller war dann leider nicht mehr erreichbar. Weder von unterwegs, noch von Daheim. Erst nachdem ich den Controller 2 mal vom Strom genommen habe, lief er wieder normal.
Was kann ich hier unternehmen, dass ich von unterwegs aus den Controller neu starten, bzw. kurzeitig vom Strom nehmen kann.
Vielen Dank.
Problem 1
Problem 2
Vielen Dank.
>>Gestern hatte ich einen Stromausfall. Der Controller war dann leider nicht mehr erreichbar...
Weil du halt keine feste IP in der ProCon eingestellt hast sondern nur diese "diesem Gerät immer die gleiche IP zuweisen" Funktion in der Fritzbox aktiviert hast. Das geht halt immer nur solange gut - bis es nicht mehr gut geht
...und die Fritz dem Gerät eine andere IP zuweist.
Feste IP wird immer in der Netzwerkkonfiguration des Gerätes (ProCon) eingestellt und die muss immer außerhalb des DHCP Bereiches des Routers liegen (.20 bis .200 bei der Fritz, wenn es niemand verändert hat)
Problem 1... kann ich dir nicht beantworten. Die ProCon weiß noch nicht mal, woher die Zugriffe kommen. Also ob über eine Portfreigabe oder intern aus dem Netzwerk, die ProCon macht/kann keine Unterschiede machen. Das regelt alles der Router.
stiffler06
Feste IP habe ich nun vergeben. Mal schauen, ob ich nochmal Probleme bekomme.
Bei dem 2ten Problem habe ich nun eine eigene Portfreigabe erstellt. Vorher habe ich eine MyFritz-Freigabe für http-server genutzt.
Keine Ahnung, was da genau der Unterschied ist. Auf jeden Fall funktioniert es jetzt, wie es soll.
Vielen Dank für die Hilfe.
