Becken Standort: Indoor
Wasserinhalt in m³: 42
Abdeckung: Rolladen
HTH roter Deckel ... dann ist es anorganisch ...
Indoor-Fliesen-Pool | Becken 1976 Umbau Hallenbad 2000 | 7,8 x 3.8 x 1,45 | ca. 42m³ | 1x SK, 1x BA, 2x ELD | Bilbao 500 AFM 1 | Aqua Vario Plus | PoolDigital Violet Basis- Dosiermodul und Relais-Erweiterung | Messungen: Redox - pH - Chlor | Dosierung: Flüssigchlor, pH- und Flock |Heizung: 22m² Speck BK370 + 18KW Öl | GSA 3KW Rondo C2G | Entfeuchtung: WDH-SE60 Full Inverter | Autom. Rollo | PoolLab 2.0 FW 2.14 | Dolphin E30 | Sauna 1,85 x 1,85 mit 7,5 KW Ofen | PV 13,3
shortyle
Wasserinhalt in m³: 36
Beitrag von shortyle »
jap ist rot. dank euch für die Hilfe
Grüße David
shortyle
noch ne kurze Frage zur kurz bevorstehenden Erstinbetriebnahme.
Menge für Schockchlorung:
Hier im Thread sind es 60g / 10m3. Macht bei meinen 36,83 in etwa 220g Granulat. Ich habe in einem älteren Thread viewtopic.php?p=16561#p16561 etwas von 140g auf 33m3 mit 70% aktivchloranteil für eine Anhebung um 3ppm.
Das HTH hat ja 78% Anteil. Also doch etwas weniger Granulat oder trotzdem die 60g so lassen und weniger verrückt. machen. Was ist denn nach der Schockchlorung der optimale Bereich in ppm
Salz:
bei manchen Salzangeboten lese ich etwas davon, dass diese nicht für Membranelektrolyse geeignet sind. Die Zodia LM2-40 ist aber keine solche, meinte ChatGPT. Vermutlich dann eine mit Inlinern?
Grüße David
Geht nich auf's Gramm genau. Nimm die 220g ... oder meinetwegen 180..200, wenn die das mit 75/78% angeben ...Resultat wird irgendwo um die 4ppm liegen
shortyle
noch ne blöde Frage. bzgl. Rückspülen. Welche Geschwindigkeit sollte bei der Filterpumpe eingestellt werden. Pumpe ist die POOLDIGITAL Gamma Eco VS. Kessel ist ein 600er Behncke Dresden 3.
Soll ja nicht das ganze Filtermedium mit weggespült werden.
Grüße David
Kann man nicht genau sagen. Wieviel die Pumpe am Ende fördert, hängt von der Verrohrung ab.
für einen 600er Kessel solltest Du halt um 14m³/h liegen (zum Rückspülen)
patde22
Wasserinhalt in m³: 50
Beitrag von patde22 »
Moin, also ich komme bei unserer Salzelektrolyse komme ist mit der maximalen Dosierbegrenzung von mit 30g pro 10m² pro tag keinesfalls hin.
Habe ein ca. 42 m³ Becken ohne Abdeckung.
Wenn ich das Wasser per Regelung über die Oku-Absorber leite hab ich leider bisschen Luft oben in der Elektrolysezelle (ca. 1/4), die bekomme ich nicht vollständig raus, egal was ich mache.
Ich habe heute schon laut Steuerung wieder 314g produziert (11:10 Uhr). Messe auch gleich mal wieder das freie Chlor.
Hast du noch Tipps für mich was ich machen kann?
Steht ja auch nicht in der Anleitung, dass die 30g/10m³ "Gesetz" sind... sondern eher das Gegenteil
Marius
Beitrag von Marius »
Hallo
ich wollte hier gern nochmal genau nachhaken zwecks Umstellung von Chlor auf Salz und die Inbetriebnahme der Dosierung.
Unser Elektriker hatte letzte Woche die Anlage endlich fertig verkabelt so dass ich Violet in Betrieb nehmen konnte, bis jetzt nur die Steuerung der Pumpe.
Diese Woche kam dann noch das FT36, somit habe ich nun auch alles da.
Das Becken fasst ca. 32-35m³ bis jetzt hab ich leider mit organischen Chlor händisch gechlort und mochte gern umstellen, wir haben eine LM 2-40.
Hab am 12.08.die Wasserwerte mit dem PoolLab 1.0 gemessen, Werte waren wie folgt:
PH 7,44
fCL 0,38
tCL 0,52
TA 28
CYA 0
Hatte diese Woche 2mal flüssig gechlort anorganisch je 150ml Bayzid, Werte heute, leider musste ich mittendrin die Batterie wechseln.
Donnerstag und Freitag wurde sehr viel gebadet jeweils 7-8 Personen.
PH 7,59 / ( 7,34 nach Batteriewechsel)
fCL 0,82 ( 0,04 nach Kalibrierung und Batteriewechsel )
tCL 0,03 ( nach Batteriewechsel)
TA 42 (28 nach Batteriewechsel)
CYA 2
Da ich heute noch in die Nachtschicht muss würde ich wie folgt vorgehen, 75lg Salz/3 Sack nach und nach im Skimmer verteilen, Pumpe über Nacht laufen lassen.
Morgen dann Salzgehalt messen, PH und Redox in die Messzelle schrauben und den Bypass in Betrieb nehmen, schauen das alles dicht ist, dann Schockchloren.
Dann Dosierung aktivieren und wann kann ich die Elektrolyse anschalten, gleich danach oder soll ich erst noch eine bestimmte Zeit warten?
Kann ich das so machen oder gibt es Einwände, wegen des sehr niedrigen Chlorwerts?
Marius
Abdeckung: Rolladen
Marius hat geschrieben: 17. August 2025, 16:38 Da ich heute noch in die Nachtschicht muss würde ich wie folgt vorgehen, 75lg Salz/3 Sack nach und nach im Skimmer verteilen, Pumpe über Nacht laufen lassen.
:shock:
Hmm ... so würde ich das NICHT machen ... Du jagst dann das Salzwasser hochkonzentriert durch den
Skimmer, Rohre, Pumpe und dann durch den Filter ... überall steht, dass diese Geräte für ca. 0,5% Salzwasser ist ...
und ich meine, das meinen die auch so
Speck schreibt z.B.: Salzwasserbeständig: Bis max. 0,5 % Salzgehalt (5 g/l)
kippe das Salz direkt in den Pool, es wird sich da dann auch recht schnell auflösen und in einer wesentlichen geringeren
Konzentration durch die Pumpe etc. laufen
Marius
Das kam nun leider zu spät, dann hoffe ich das alles heile bleibt
Hättest gleich beim Füllen des Beckens mit reinkippen können/sollen.
24h umwälzen würde ich dann mal abwarten, bis Du die Zelle einschaltest.
Marius
Wir haben das Becken Ende Mai schon befüllt, da unser Elektriker sehr wenig Zeit hatte um alles fertig zu machen.
Ok dann schau ich morgen wie der Salzgehalt ist, wenn nicht hau ich nochmal was ins Wasser.
Dank euch.
Miss einfach die Stromaufnahme der Zelle wenn sie läuft, wenn die schon zw. 8 und 9A läge, dann wäre es schon genug.
...wobei 75kg auf 35.000l vermutlich eher Untergrenze sind. Wäre ja - wenn es das erste mal Salzzugabe ist - nicht so viel zu Messen
75000g / 35000l == 2.15g/l
Je nach Ausgangs-Leitwert des Füllwassers (der quasi noch "obendrauf" kommt) kann das aber eben auch schon reichen. Zelle is ja groß genug für das Becken.
>> ... bis jetzt hab ich leider mit organischen Chlor händisch gechlort ...
Organisch... sicher? Wieviel davon hast Du über die Zeit verwendet (bzw welches Produkt genau)?
CYA wäre wohl sicher deutlich über "2", wenn Du da mehr / länger davon genommen hättest.
Marius
Grüße, ich danke dir für die Antwort.
Hab vorhin mal schnell den Salzgehalt gemessen, der lag ca bei 2,4.
Hab nun noch einen Sack im Wasser verteilt nun sind 100kg drin.
Die Stromaufnahme messe ich aber an der Zelle oder wird mir das angezeigt ?
Da nun doch Anscheind weniger Wasser drin sind mache ich nachher dann ca. 750-800ml Flüssig Chlor rein ?
Dieses Granulat hat die mir in einem Poolshop empfohlen, zum Schockchloren und weiter nutzen, bis jetzt 1Kg verbraucht
Bild geht nicht. Nennt sich Hobby Pool Chlorgranulat organisch, Artikelnummer t-13255 im BWT Katalog 2022.
Marius
Wirst doch wissen wieviel Wasser in Deinem Becken ist? :D
Aber es is ja eh schon in Betrieb, wenn sonst nix ist, musst jetzt ja nicht unbedingt schocken. Das aus der Anleitung gilt für Erstinbetriebnahme des Becken oder Wiederinbetriebnahme nach dem Winter.
Marius
Grüße 🙋🏽
Ich musste nochmal 3-5.000l ablassen da mir der Einbau vom Skimmer/Falten nicht so recht gefallen hat und da hab ich was abgelassen damit nichts hinter die Folie läuft, deswegen kann ich es nicht genau sagen und durch die Bank und Treppe lässt es sich schlecht rechnen.
Nun hab ich mal wieder gemessen, Salzgehalt liegt so bei 3,1-3,25.
Die Elektroden sind drin, Dosierpumpe läuft, aber hab bei PH- und Salzeletrolyse keine Anströmung stehen.
Hatte noch mal kurz geguckt und den Sensor umgestellt meine auf Hallsensor und dann stand bei PH- und Elektrolyse Stand By, passt das so ?
Marius
Wird jetzt ne Anströmung angezeigt, wenn die Pumpe läuft oder nicht?
"Standby" und sonst keine Fehlermeldung, wäre eigentlich OK.
Marius
Grüße, nein funktioniert nicht.
Steht als Fehler Messwasserüberwachung Ansrömung fehlt.
Hab den Impulseingang 1 um gestellt Näherung oder Hallgeber, bleibt gleich.
Wenn ich die Pumpe anmache kommt Freigabeverzögerung und dann wieder Anstellung fehlt.
Das Wasser steht bzw läuft auch durch die Zelle, nur oben ist eine kleine Blase.
Den Eingang kann ich auch nicht mehr deaktivieren, er ist permanent aktiv, selbst wenn der Stecker draußen ist, ist es auf grün.
