Hallo in die Runde,
ich würde gern meine Solarrohre über ein Praher Stellantrieb an meinem Poolcontroler anzuschießen. Kann mir eventuell einer genau erklären wir ich das ganze verkabeln muss ?
Grüße Tiemo
Praher Stellantrieb Schaltung
Tiemo
Zuletzt geändert von Tiemo am 14. Mai 2025, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Praher Stellantrieb Schaltung
Hast den schon gekauft?... Wenn Du nen vernünftigeren willst, Infos sind hier
viewtopic.php?t=2060
Ansonsten: Forensuche
viewtopic.php?p=9627#p9627
Erklärung ist zwei Posts darunter. Der Praher braucht aber auch zwei Entstörglieder.
Tiemo
Tiemo
Habe ich das richtig gelesen, der J&J muss nicht entstört werden ?
Tiemo
Ich habe in meinen Unterlagen noch eine Beschreibung gefunden, da steht das alles noch über ein Eltako R12-200 angeschlossen werden muss. Stimmt das so oder geht es wirklich auch ohne ?
Tiemo
Kann ich den 3 -wege Dolphi auch an meine alte Steuerung anschließen ? Das würde mit noch einen weiteren 2 Wege ersparen
Weiss nicht, was Du da hast, aber Eltako brauchst Du keines. Pläne für den Dolphi- Hahn sind hier im Forum
Tiemo
Ich glaube das hattest Du mir damals geschrieben:
mit braun(L) auf CO
mit braun vom NO auf A1 des Eltako
von A2 mit blau(N) auf N
ja genau
zwischen A1 udn A2 klemmst dann noch das Entstörglied, polarität egal
also mit 230 Phase ( mit Phasenprüfer messen) gehst auf den mittleren Anschluss beim Platinenrelais ( CO)
der NO Ausgang ( erstmal stromlos) geht auf das Eltako Relais ( z,B A1 oder A2, egal)
das andere Ende ( A1 oder A2) geht auf 230V N
damit kannst jetzt das externe relais schon mal an und ausschalten
parallel zu A1 udn A2 komtm das ENtstörglied ( von Conrad z.B)
damit biste dann erstmal fertig
hast jetz ein Lastrelais , mit dem du kräftigere Verbraucher ein / auschlaten kannst
Lastseitig am externen Relais kommt dann die Filterpumpe dran
Phase auf einen ArbeitsKontakt des Relais
der andere Arbeits Kontaklt vom ext Relais dann zur Filterpumpe
N wird nicht geschaltet , das geht direkt zur Pumpe
also mit 3 adrigem Kabel verlegen ( + Schutzleiter)
mit braun(L) auf CO
ja genau
>>...hast jetz ein Lastrelais , mit dem du kräftigere Verbraucher ein / auschlaten kannst...
... da ging es sicher nicht um Motor-Kugelhähne und ihre 10..12 Watt die sie brauchen ...
Tiemo
Das war dann bestimmt für die Filterpumpe gemeint. Wenn ich mir die Violet zulege, brauche ich die Eltako´s dann auch nicht mehr ? Sorry das ich so viel Frage, aber ich seit Jahren nichts mehr an der Steuerung geändert.
Nein, bräuchtest Du auch nicht. An VIOLET sind direkt Ausgänge dran für (z.B.) einen Solar-Stellantrieb oder z.B. die Dosierpumpen.
Tiemo
@Alex, vielen Dank für den Tipp mit dem J&J Stellmotor, der ist wirklich top.
