Frage zu Besgo 5Wege Stangenventil
Re: Frage zu Besgo 5Wege Stangenventil
Ja, die würden passen. Schlauch hat 1/4" (bisschen über 6mm Außendurchmesser). Das Außengewinde muss halt zu Deinem Aufklebeabzweig passen. Da passen z.B. auch unsere aus dem Anschlusskit (wenn das Gewinde im Aufklebeabzweig 1/4" ist). Falls Du sonst noch was brauchst, können wir da ja welche mit dazu legen ?!
shortyle
Beitrag von shortyle »
Ok super.
Bei der Dosierpumpe lagen ja 2 Schläuche bei. Ein milchiger und ein klarer. Kann ich den milchigen auch für das Stangenventil verwenden. Von der Haptik scheint der ähnlich zu sein wie der der beim Stangenventil dabei war für das Abwasser.
An der Dosierpumpe dann an beiden Anschlüssen den klaren Schlauch. Würde von der Länge her ausreichen.
Ne, Druckseite soll/muss der "milchige" (starre) sein.
Is der beim Besgo zu kurz und Du wolltest verlängern?
shortyle
Ne der ist nicht zu kurz, nur ich hätte jetzt auch einfach druckseitig beim Besgo solch einen Schlauch und quickfit Anschlüsse genommen.
wie "druckseitig"? Streuerdruck?`
Is ein bisschen dünn dafür. Braucht das Ventil ja ewig bis die Druckkammer voll Wasser ist. Oder hast den "Ablauf" gemeint?
shortyle
Ja, für den Steuerdruck dachte ich. Hmmm ist das alles kompliziert :ugeek:
Fand das mit dem Quickfit als Anschluss ganz charmant
Dann wohl doch so ein Flexschlauch wie bei dem Obi Link.
Die Armaturen RSV und Kugelhahn hab ich jetzt schon in 1/4“ bestellt. Das sollte aber passen oder wäre da eine oder zwei Nummern größer besser?
Mach es doch nicht kompliziert. Nimm den Flexschlauch, den Du verlinkt hast - dann ist alles gut. Denk' Dir nicht dauern "andere" Varianten aus. Wie schon geschrieben: "Sanitär-Zeug" .. das hält und funktioniert. Das Becken steht da 20..30 Jahre -> also fang nicht an was zu basteln aus Dingen, die nicht dafür gedacht sind.
shortyle
ja du hasst ja recht :)
passt das mit den 1/4" Armaturen oder doch besser 1/2"
nimmt da aber der druck nicht mit zunehmender Größe ab. Der Anschluss am Ventil hat ja auch nur die 1/4"
1/4 Zoll passt schon, sonst wäre es ja nicht am Ventil dran :)
