Wasserwerte optimieren und messverhalten besser verstehen
daMeier
Beitrag von daMeier »
Servus,
ich habe heute mal gegengemessen, also pH und CL. Mit nem Poollab 2.0 und Tabeltten.
pH laut Procon bei 7,12 beim Poollab 7,01.
CL laut Procon 0,03 beim Poollab 0,30 ich habe den Wert in der Kalibrierung dann auf 0,30 gesetzt und nach 5min ist er wieder bei 0,00. Irgendwie komisch.
die pH differenz ist ja nicht sooo hoch, Chlor schon. Was wäre hier als Differenz normal?
Die letzte Chlor Kalibirierung ist erst ein paar Tage, ca. ne Woche her. Wie lange sollte die Kalibrierung allgemein halten, bei allen Sonden, also Redox, pH und Chlor?
Grundsätzlich finde ich das die Werte gerne auseinander laufen und die Kalibrierung schnell falsch zu sein scheint? Wie oft muss man Kalibrieren? Wie lange sollte die Kalibrierung passen?
Zusätzlich, sollte Redox bei 700 sein, Chlor aber nur bei 0,3 sollte Chlor nicht gennoch über 0,5 gehlaten werden? und wie kann ich das erreichen?
Re: Wasserwerte optimieren und messverhalten besser verstehen
Ein Chlorsensor kann immer driften und muss regelmäßig nachkalibriert werden (öffter als pH und Redox).
Aber "nach 5 Minuten"... driftet er eher sicher nicht weg und runter auf 0. War die Anströmung weg?
Sind die Platinringe (rein optisch) sauber?
Hat der Sensor jemals die Reinigungslösung gesehen?
pH: Wenn die pH Elektrode richtig und vor kurzen kalibriert wurde (und da alles OK war), dann wird sie auch den genaueren Messwert anzeigen als PhenolRed /ein Fotometer. ...es sind nicht die Elektroden die ungenau messen.
Sehe gerade Du hast eine neue bestellt. Reinige Deine bitte erstmal.
ProCon oder Potentiostat am besten stromlos machen...
Elektrode 20..30 Sekunden in der Flasche mit der Reinigungslösung (blaue Kappe) rühren.
Wieder einbauen, einlaufen lassen (mind 6..8 Stunden) .... mit DPD1 neu Kalibrieren
daMeier
Morgen,
ja, die Elektroden wurden vor ein paar Wochen gereinigt.
Ich würde jetzt mal die neuen holen und alles nochmal Kalibrieren und schauen.
Wie ist das mit dem Chlor? 0,5 sollte ich doch immer haben, auch wenn Redox bei 700 ist oder? Wie stelle ich das in der Anlage ein?
Dann reinige die Chlor-Elektrode nochmal. "vor ein paar Wochen" is ja schon etwas her :)
Und falls Du in der Zwischenzeit noch irgendwie mal Algizid, Metall-Ex oder andere "Zusätze" in den Pool hast, hat die ja ggf. wieder Anlagerungen.
Welchen Rohwert liefert sie denn aktuell bei Anströmung... und was hast Du als 0-Punkt?
Die Chlormessung begrenzt bei der ProCon nur den Chlorgehalt "nach oben" (musst über eine Analogregel einstellen). Mindest-Chlorgehalt gibt es nicht.
daMeier hat geschrieben: 21. Juni 2025, 10:26 Wie ist das mit dem Chlor? 0,5 sollte ich doch immer haben, auch wenn Redox bei 700 ist oder? Wie stelle ich das in der Anlage ein?
der Redox ist kein Indikator für die Menge des vorhandenen Chlors im Wasser. Redox sagt nur etwas über die voraussichtliche
Keimtötungszeit aus ...
Ich habe aktuell selber bei 790mV nur 0,4ppm DPD1 im Wasser ...
Du solltest, wenn die Elektrode vernünftig kalibriert ist, den Redox Soll Wert einfach erhöhen,
bis Du Deinen Wunsch Chlorwert im Wasser hast
daMeier
Servus,
et wird nixx, hab die Elektroden gereinigt, eingelaufen, kalibriert. Chlor läuft sehr schnell auseinander.
Weiß ja auch nicht.
@Alex schick mir die Bestellung mal bitte raus, dann bin ich zumindest beruhigt, was die Sonden angeht.
Die neuen Sonden lasse ich dann mal 24h einlaufen und Kalibriere dann alles.
Wie oft sollten die Sonden, Redox, pH und Chlor Kalibriert werden?
Wie oft gereinigt?
Anderes unverständniss, wenn ich die Chlorelektrode mit DPD1 Messung Kalibriere, verändert sich immer der Wert in der Analogregel. Als Beispiel, ich habe gestern 1.0 und 0.2 eingestellt, gerade Kalibriert, danach steht der auf 0.5 und 0.11.
Ist das gewollt oder was mach ich falsch oder verstehe ich nicht richtig? Jedenfalls finde ich es störend. Ich woll immer einen Maximalwert von 1.
Kann ja leider noch keine schicken, die sind noch im Rückstand (mindestens 1 Woche noch). Waren auch schon nicht mehr lagernd, als Du bestellt hast. Was liefert die Chlor-Elektrode denn für einen Rohwert (mV) bei welchem Chlorgehalt? Und was hast als 0-Punkt?
Gibt da keine feste Regel "wie oft"... immer sobald Du auffällig Abweichungen hast... z.B. ... das kann nach 2..3 Wochen sein... aber auch erst nach 2..3 Monaten
>>Wie oft gereinigt?
Ist wie oben...
pH Redox reicht normalerweise einmal in der Saison... Chlor kann - Wasserabhängig - auch sein, das man sie alle 4 Wochen reinigen muss.
daMeier
ok, dann schick mir einfach alles zu, wenn ihr wieder alles habt, komme jetzt auch noch 1-2 wochen klar, ist nur etwas nervig.
mein 0-Punkt ist bei 10433.4 eingestellt, zu letzt war er dort, verusche heute nacht mal danach zu schaune.
der Wert jetzt gerade liegt bei 10114.3 was 1ppm sind laut Anzeige, habe ich vor 20min mit DPD1 Kalibriert, also da waren es 0,51 oder so.
Entweder wurde davor oder danach Produziert oder die Sonde springt bereits. In der Statisitk ist nicht wirklich was zu sehen und die Werte weichen auch ab, wie kann ich laut Statisitk um 21.00 1.77 gehabt haben und jetzt live nur noch 0.97, nach 10min? ohne sonnensienstrahlung ohne betrieb?
mache ich mich verrückt? verstehe ich was nicht? oder bin ich zu penibel?
0-Punkt sieht man ja in der Statistik ob er passt... wenn da Nachts bei "Pumpe" aus ein Chlorgehalt von 0 (oder nahe 0) steht, dann passt der schon.
"Springen" (von alleine) kann sie nicht - ist auch kein Zeichen für Verschleiß.
Sieht man aber auch so, das die Zelle zwischendurch lief und die Elektrode auch entsprechend reagiert. Die funktioniert wie sie soll.
Scheint aber auch so, das einiges an Wasser aus den Einlaufdüsen (mit hohem Chlorgehalt wenn die Zelle läuft) recht schnell wieder von den Skimmer eingesaugt wird (oder ner anderen Absaugung)... zeigen die Einlaufdüsen direkt auf die Skimmer?
Dafür gibe es ja die Dosierstatistik... da sieht man, was / ob pro 15 Minuten Intervall produziert wurde.
>>...wie kann ich laut Statisitk um 21.00 1.77 gehabt haben ...
Graphen werden weiter mit der Kalibrierung berechnet /gezeichnet, die um 00:00 Uhr in die Statistik-Datei geschrieben wurde. Passen für den Rest des Tages also hier nicht mehr.
Ja. Sorg' am besten dafür, dass die Elektrolyse-Zelle AUS ist (mind 15..20 Minuten) bevor Du Deine DPD1 Messung machst - und den Wert dann auch sofort kalibrieren (bzw. eben den Button "Wasserprobe entnommen" direkt drücken, wenn man das Messwasser genommen hat).
Pumpendrehzahl (und entsprechend die Anströmung an der Elektrode) ist im besten Fall natürlich auch immer die gleiche
daMeier
Hey,
ja, war doof, dass die Elektrolyse eben ggf. gelaufen ist. Da achte ich das nächste mal drauf.
Nachts ist Chlor bei 0, dass passt also.
Ja die Düsen sind gegenüber vom Skimmer, aber bei 12m Abstand, kommt da noch viel "direkt" ankommt?
Naja, mal schauen, ich warte auf die neuen Sonden und dann gugg ich mal.
Wie ist das mit der Analogregel, ist das normal das die sich nach der Chlor Kalibrierung ändert?
Ja, geht bei der ProCon nicht anders. Wenn man neu Kalibriert, ändern sie u.U. auch die Grenzwerte in der Analogregel. Typischerweise ist das aber eben gering, weil die Abweichungen zw. den Kalibrierungen eher gering sind.
...aber Deine Chlorelektrode funktioniert augenscheinlich noch
Na ja, sind ja zwei Zellen, da kommt also schonmal bisschen mehr raus ... und das Wasser geht nahezu komplett erstmal an der Oberfläche zur anderen Seite. Sieht man auch, das die Ausschläge (im Messwert nach oben) untertags deutlich geringer sind - da frisst die Sonne auf der Wasseroberfläche schon mehr Chlor weg und/oder wenn das Becken benutzt wird -> macht das auch noch deutlich bessere Durchmischung.
Wieviele Einlaufdüsen hat das?
daMeier
es sind 5 düsen, 3 gegenüber von den skimmern und 2 unter den skimmern weg von ihnen
Das Chlor geht aber in alle Düsen? (hab das Bild grad nicht mehr im Kopf, irgendwann hattest Du mir ma eines geschickt wegen dem FlowSonic)
daMeier
ja, das Chlor geht in alle Düsen
daMeier
...irgendwann zieht da noch ein Waschbär ein, bei dem Loch in der Wand :D
daMeier
hehe, denken Katzen waren schon da, inzwischen hab ich schonmal ein Doppelstabmattenzaunstück davor stehen (draußen) soll irgenwann zu gemacht werden, aber im Moment fällt mir wöchentlich noch was neues für durch loch zu ziehen ein. Der Garten ist noch im Umbau....
