Elektrolyse Probleme
Silca2012
Beitrag von Silca2012 »
Zodiac LM2-40
ich habe seit ein paar Wochen die Violet Steuerung in Betrieb. Bis jetzt lief auch alles super. jedoch seit Freitag spinnt die Zelle rum. Die Zelle
geht während der Dosierung aus. Jedoch ist die Anforderung der Steuerung da , sehe ich an der LED (SWG). jedoch ist das Netzteil dann auch
aus.
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
VG
SIlca
Re: Elektrolyse Probleme
Also SWG Led ist an… aber Netzteil Led leuchtet nicht?
Mal prüfen ob die 230V am Netzteil auch wirklich anliegen (wenn SWG geschaltet ist)
Wenn ja, das Netzteil schaltet z.B. selber ab bei Überlast / Kurzschluss auf der 24V Seite.
Sind an Violet die Led SWG und REV. an… während das Netzteil nicht geht?
Silca2012
danke für die schnelle antwort!
Wenn die Zelle produziert liegt 230V am netzteil an. sobald sie nichts mehr
produziert, leuchtet die LES SWG am Dosiermodul jedoch liegen keine
230V mehr am Netzteil an und die led am netzteil leuchtet auch nicht mehr !
...und leuchtet SWG REV. dann auch?
Mach mal bitte ein Foto von dem Schütz für die Umpolung und der Verkabelung, die an dem dran ist.
Silca2012
reicht dir das so ? wenn nicht kann ich erst heute mittag nochmals eins machen.
Die SWG leuchtet auf jeden fall und ich glaube auch gestern zu sehen das die SWG Rev an wahr sicher bin ich mir aber nicht !
Leuchtet die LED einfach immer und die anderen LED gehen nicht an? Kannst auf der Seite AusgängeTesten ja mal kurz nen anderen Ausgang schalten und kucken, ob die LED dazu (am Dosiermodul) auch angeht.
Ansonsten erkenn ich auf dem Foto nix vom Schütz (bzw der Verkabelung da dran)
Silca2012
cih habe es heute mittag nochmals getestet. Wenn keine Anfoderung an die
Steuerung anliegt sind alle LED aus. Siehe Bild(3382). wennn die Anforderung durch
manullen Dosierung über die App komm geht die LED am Netzteil sowie
an dem Dosiermodul an. (Bild3383)
Die Zelle hat nach 5 minuten aufgehört zu produzieren. Danach LED am
Dosiermodul an und Netzteil aus. In der App wird noch angezeigt dass
dosiert wird !(Bild3384)
Bis letzten Freitag hat noch alles wunderbar funktioniert. ES wurde nichts umgestellt
mach mal bitte den Support-Zugang an (SYSTEM -> DIENSTE). ...Inkl. dem Haken bei "Support benachrichtigen"
Silca2012
erledigt!
Zieh mal bitte den 24V Stecker am Dosiermodul ab... dann steck es an einem anderen USB Anschluss am Basismodul an.
Das Weidmüller Netzteil ist für die Module? Und das versorgt auch nur die beiden Module? Ist das auch eingestellt auf 24V (kann man - glaube ich - in einem etwas weiteren Bereich einstellen).
Lässt sich das jedesmal "reproduzieren" mit dem Relais? ... also SWG-LED bleibt an, Relais aber scheinbar nicht mehr angezogen (LED am Elektrolyse-Netzteil aus)? Ist im dem Kabelkanal unter den Modulen, in dem Bereich wo das USB Kabel liegt, ein 230V Kabel?
Das Dosier-Modul wird ab und zu mal nicht erkannt ... also entweder ein Kontaktproblem, Spannungsversorgung, oder es hat einen weg.
Silca2012
habe gestern abend die 24V abgesteckt, und das dosiermodul an einen anderen Port des Basismoduls gesteckt.
danach die 24V wieder eingesteckt. Dann Manuelle Probelauf 30min ohne Probleme. Heute morgen wollte ich
den Test wiederholen jedoch nach 8 Minuten Laufzeit der Zelle keine Produktion Netzteil aus und SWG an Steuerung an!
Ja das Weimüller Netzteil ist für die Module. Und auf 24 Volt ist es eigenstellt. Ein 230 Volt Kabel liegt da nicht !
Ok, Danke. Standest Du zufällig daneben? Hast Du mitgekommen ob das Relais abgeschaltet hat (hört man klicken... falls man eben daneben steht :) )
Ich schick Dir mal ein anderes Modul... einfach alles umstecken, sonst musst nix weiter machen.
Hab sonst gerade keine Idee...
Die Spannungsversorgung zum Elektrolyse-Netzteil ist dann definitiv weg?
Lassen sich in dem Zustand andere Dosierrelais Relais schalten (also hört man die auch klicken und es geht nicht nur die LED an?)
Silca2012
nein war leider nicht daneben gestanden. kann ich aber nochmals prüfen
wenns es von belang ist ?
Soll ich vorher noch etwas anderes prüfen.
Wenn möglich aber bitte das Dosiermodul nicht an die Rechnungsadresse
schicken.
VG
Daniel
hm... wir haben nur eine Adresse von Dir :cry:
Da haben wir's hingeschickt... ich schick Dir die Tracking-Nummer per Mail
Silca2012
das neue Dosiermodul wurde gestern eingebaut. Es hat gestern den ganzen Tag normal
funktioniert.
Ich werde es weiter beobachten und berichten. das alte Modul geht heute mit der Post an dich zurück.
Danke für dein super Support. Da können sich noch viele ein große Scheibe abschneiden. :HUG:
Könntest Du bei Gelegenheit bitte nochmal den Support-Zugang einschalten? Danke.
Silca2012
Habe eben gesehen das die Elektrolyse an ist wollte kontrollieren aber produziert nicht. LED an Steuerung swg und rev ?
Silca2012
Das passiert auch wenn ich sie manuell einschalte
Höre das klacken vom Realis dann sofort led swg und swg rev.
…und dann produziert sie trotzdem nicht? Und die LED am Elektrolyse-Netzteil geht aus?
Silca2012
Nein die LED am Netzteil ist an. und die LED SWG und SWG rev auch
