ich hoffe Du kannst mir nochmal helfen. Ich muss noch eine Saugpumpe für die Rasenbewässerung anschließen.
Dies wird über einen der Anschlüsse der Relaiserweiterung passieren. Leider bin ich mir hier komplett unsicher mit der richtigen Verkabelung. Ich versuch mal soweit wie ich es verstanden wieder zu geben.
1. PE an PE
2. N an N
3. von der Sicherung ein L Kabel an CO
4. von NO an den Lastschütz an A1 ?
5. an A2 der Leiter der Pumpe ?
und hier hört es dann leider auf.....
muss dann noch ein Snubber dran, wenn ja wo ?
Ich hoffe DU kannst helfen weil ich die Violet nicht zerstören will.
Danke schon mal
Anschluss an Relaiserweiterung
Tiemo
Re: Anschluss an Relaiserweiterung
Ne, an "A2" des Lastschützes muss der Neutralleiter ... dann ist der Steuerkreis für den Schütz erstmal fertig.
Das Entstörglied kommt zw. A1 und A2 am Lastschütz.
Die "Last" (also die Pumpe) ist dann so wie hier am Schütz an zu schließen
(PE und N direkt und L (von der Sicherung kommend) geht über den Schaltkontakt des Schütz):
Tiemo
Also dann so ?
1. PE der Pumpe an PE der Sammelschiene
2. N der Pumpe an N der Sammelschiene
5. von A2 an N an der Sammelschiene
Welcher ist der Schaltkontakt am Schütz ?
Was hast denn für einen Schütz. Viele Anschlüsse bleiben ja nicht mehr
Bei den meisten sind die Klemmen für die Schließerkontakte mit 1|2 und 3|4 bezeichnet.
Tiemo
den EATON Z-SCH230 25/20, ja gut da sind ja die Kontakte 1/2 und 3/4. Alles klar, meine Punkte 1-5 stimmen aber so ?
Gleich noch ne andere Frage. Gestern hat bei mir die Filterdrucküberwachung ausgelöst, ich hab aber weder ne Mail, noch eine Pushbenachrichtung
bekommen. Email ist aber in den Stammdaten hinterlegt. Funktioniert das noch nicht ?
Ja
Doch funktioniert natürlich. Hast die Benachrichtigungen für die Überwachungsfunktionen halt vermutlich "aus".
Ja
Tiemo
Tiemo
….is doch gar nix konfiguriert bei den Benachrichtigungseinstellungen. Weder Email noch Push…
Tiemo
Tiemo
Jetzt funktioniert alles und ich hab endlich die Funktionsweise dieses Schützes und der Art und Weise der Verkabelung verstanden. Danke für deine Geduld mit mir.
