würde ich mal schnellstens machen. So sollte das nicht aussehen. An "zu viel" Chlor liegt das aber auf jedenfall schonmal nicht.
Seit wann ist das so trüb?
Und was für Filtermaterial hast im Kessel?
...oder läuft die Filteranlage erst seit kurzem?
Flockungsmittel variabel nach Durchfluss
Tiemo
Re: Flockungsmittel variabel nach Durchfluss
Gibts das empfehlenswertes an Geräten ?
Filter läuft jetzt erst wieder seit iner Woche, da ich ja durch den Umbau auf Violet alles ausschalten musste. Außerdem sind die Leute von der Poolfirma nicht gerade sehr vorsichtig beim bauen, wodurch viel Dreck etc. in den Pool kommt.
Als Filtermaterial hab ich AFM Filterglas drin, Gras 1 und 2. Verhältnis weiß ich jetzt nicht mehr genau, ein wechsel ist aber schon geplant, wenn dann mal irgendwann die Überdachun drauf ist.
sorry ... dann ist der Redox Wert nichts Wert ...
Ich habe z.B. 805mV bei 0,4ppm freiem Chlor ... dann wären bei Deinem Wert zu wenig Chlor im Wasser
Im Gegenzug hat eine Bekannte bereits bei 630mV gut 3ppm im Wasser ...
Jeder Pool hat sein Eigenleben ...
Tiemo
Chlorgehalt musst schon erstmal "von Hand" gegenmessen zum Kontrollieren. Selbst wenn Du die Chlor-Elektrode für VIOLET mit verwenden würdest, brauchst Du ein Fotometer um sie regelmäßig zu kalibrieren.
Tiemo
Ok alles klar.
Nochmal die Frage ob es ein empfehlenswertes Gerät zum messen gibt.
Sowas wie ein PoolLab (1 oder 2) ... reicht eigentlich schon.
Tiemo
Tiemo
Tiemo
Wie ist denn der optimale Chlorwert im Wasser ? Heut kam endlich der Tester, nun kann ich mein Wasser endlich testen.AlPi hat geschrieben: ↑2. August 2025, 21:53 sorry ... dann ist der Redox Wert nichts Wert ...
Ja dann teste mal. freies Chlor und ggf. Cyanursäure, falls Du in diesem Wasser jemals Chlor-Granulat oder Tabletten verwendet hast.
0,5..0,6ppm freies Chlor (wenn keine Cyanursäure vorhanden ist), reicht normalerweise schon. Falls es tagsüber, bei Sonne und offenem Becken, mal sinkt bis auf 0.3 .. 0.4 ist es auch kein Problem.
JohnMainhard
Ich habe 0,3 bis 0,4 mg/l drin (ohne CYA) und fahre sehr gut damit.. Musste testen und auch ab und zu mal gebundenes Chlor messen. Redox bei mir 720 mV.
Gruß JM
Gruß JM
Tiemo
Werte sind gar nicht gut.
reies Chlor - Overrange
Cyanusäure - 15 mg/l
kann man das was gegen machen ?
Deine Cyanursäure (CYA) bekommst Du nur durch Wasserwechsel weg ... das passiert von alleine durch ein regelmäßiges Rückspülen.
Verdünne bitte mal Dein DPD1 Messwasser mit 50% Leitungswasser und messe dann erneut Dein Chlor ...
Messergebnis dann x2 ... wenn dann immer noch OR ... weiter verdünnen ...
Aktuell hast Du wohl über 8ppm freies Chlor im Wasser ....
Wie wird das weniger ... Dosierung ausschalten, Abdeckung auf (wenn vorhanden) ... und die Sonne macht den Rest ...
Alle 2-3 stunden dann wieder messen, bis Du bei ca 0,5-0,8 ppm gelandet bist .,... hier dann den aktuellen Redox Wert als SOLL Wert setzen ...
Tiemo
Da bin ich bei 3,43 mg/l, also rund 7
Danke für die Tipps, werd das jetzt mal in Angriff nehmen, bis ich auf den normalen Werten bin
