SDCard / reader Problem?
Nils
Beitrag von Nils »
als ich aus dem Urlaub kam, war unser Pool komplett gekippt. Das lag daran, das die Elektrolyse ausfiel, weil die Chlorwerte auf NaN waren.
Nach längerem Suchen war wohl die Lösung, die SDCard zu tauschen, da ein Schreiben und Lesen nicht mehr einwandfrei ging.
So gesagt, neue Industrial Card gekauft, Backup eingespielt und siehe da, alles lief gut: Genau für 4 Tage.
Seit gestern Stand Cholor auf 0.0 ppm und sobald ich den neu ermitteleten Chlorwert per DPD1 eintragen wollte, war der Wert wieder auf NaN.
Pool Controller vom Netz genommen, wieder eingeschaltet, dann ging gar nichts mehr. SDCard entfernt, neu bespielt, dann ging es wieder.
Eine Idde, was hier los ist? Wie kann ich auschliessen, das es die Chlor-Elektrode ist (Die habe ich ja erst am Jahresanfang getauscht!).
Das passiert auch nur, wenn ich die Chlor werte anpasse (Kalibrierung sowie die Analgsteuerung zur Vermeidung der Überchlorung).
Für Analysehilfe (Messpunkte mit Voltmeter, Sichtprüfung etc.) wäre ich dankbar, da ich nun keine Ideen mehr habe und ich im Forum für den alten Poolcontroller keine ähnlichen Threads gefunden haben (SDCard tauschen ja, aber das Nachfolgeverhalten nicht).
Herzliche Grüße aus Lünburg
Nils
Re: SDCard / reader Problem?
Was hast denn für einen 0-Punkt für die Elektrode gespeichert und was zeigt es beim Kalibrieren für eine Spannung an?
Wenn die exakt gleich wären (weil sich die Spannung gar nicht bewegt), könnte das wohl nen Fehler geben und zu "NaN" führen.
Und wie sieht die Chlorelektrode aus? Sind die Platinringe unten sauber? Oder is einer verfärbt?
und was is das für eine SD-Card? ... also wie groß?
Nils
Beitrag von Nils »
Guten Morgen,
Ich habe gestern Abend noch einmal die Redox kalibibriert, und heute früh (nach einer Nach Pumpe aus), den Null-Punkt neu ermittelt (siehe Screenshoots).
Bis dahin ging alles gut. Dann habe ich den DP1-Wert ermittelt und da war dann der Fehler wieder: NaN :-(
Anbei die Screenshoots der Elektroden Redox und Chlor. Ich nutze auch regelmäßig Bayrol Superflock Plus Kartuschen, da ich mit Brunnenwasser "arbeite".
Die SDCard ist eine: Kingston Industrial Temperature Micro SDHC UHS-I 8GB Class 10
Zur Info: Daten aus dem FileExplorer 2.0 des Poolcontroller (wenn ich die SDCard entferne, diese Dateien austausche, geht es wieder bis zum nächsten Schreiben)
rdxphcal.ini:
[RDXPHCAL] REDOX=12288,256,08.Sep.2025 19:36,OK,60|468|420.0 PH=39,268,27.Aug.2020 15:40,83,undefined
adccfg.ini:
[ADCCFG] ADC0NAME=n.a. ADC0UNIT=mV ADC0OFFS=0 ADC0GAIN=0.0625 ADC1NAME=Salz ADC1UNIT=mV ADC1OFFS=0 ADC1GAIN=0.0625 ADC2NAME=Filterdruck ADC2UNIT=Bar ADC2OFFS=-0.4000000000 ADC2GAIN=0.0000122549 ADC3NAME=Chlor ADC3UNIT=ppm ADC3OFFS=Infinity ADC3GAIN=-Infinity ADC4NAME=CPU Temp ADC4UNIT=C ADC4OFFS=147.5 ADC4GAIN=-0.00468750
adcc.ini:
[ADCC] ANALOG0=1,3,1,6,540,1080,5,4,2525,0,0,0,0,0,20,10 ANALOG1=1,3,0,6,0,1439,5,0,2525,0,0,0,0,0,20,10 ANALOG2=1,0,0,255,0,1439,3,4,163991,0,0,161941,0,158243,10,10 ANALOG3=0,7,0,255,0,1439,0,2,0,0,0,0,0,0,10,10 ANALOG4=0,7,0,255,0,1439,0,2,0,0,0,0,0,0,10,10 ANALOG5=0,7,0,255,0,1439,0,2,0,0,0,0,0,0,10,10 ANALOG6=0,7,0,255,0,1439,0,2,0,0,0,0,0,0,10,10 ANALOG7=0,7,0,255,0,1439,0,2,0,0,0,0,0,0,10,10
Vielleicht sollte ich erwähnen, das ich per Filezilla die Dateien meistens nicht mehr bearbeiten, bzw. runterladen kann. Es bricht immer mit Zeitüberschreitung ab.
TYPE A
Antwort:	200 ok
Befehl:	PASV
Antwort:	227 Entering Passive Mode (192,168,200,72,4,0)
Befehl:	RETR standard.css
Antwort:	150 /css/standard.css
Fehler:	Zeitüberschreitung der Verbindung nach 20 Sekunden Inaktivität
Fehler:	Dateiübertragung fehlgeschlagen
Irgendwas gibt’s falsch ein… sonst würde da nicht ‚infinity‘ rauskommen. DPD1 Messwert muss einen Punkt als Dezimaltrenner haben ?!… wird eigentlich automatisch korrigiert, aber evtl. macht das der Browser im Telefon nicht? Versuchs mal an einem anderen Gerät, einen DPD Messwert einzugeben und dann zu speichern (Kalibrieren)… oder auch mal mit einem anderen Browser auf dem gleichen Gerät.
Nullpunkt und Rohwert sehen ansonsten erstmal nicht verkehrt aus.
Wie hoch war der Chlorgehalt da, als du kalibriert hast?
FileZilla Einstellungen sind hier beschrieben:
viewtopic.php?p=7018#p7018
…die müssen exakt so sein (Servertyp und Anzahl gleichzeitiger Verbindungen), sonst funktioniert es nicht. Prüf das nochmal.
Nils
Beitrag von Nils »
Deswegen bin ich ja ratlos: Ich habe ja nun seit Corona den Controller und hatte noch nie Probleme mit den Eingabefeldern (inkl. Punkt im Dezimalwert und inkl. der neuen Kalibrierung mit dem DP1). Es geht ja auch immer mal wieder. Jetzt habe ich den Wert eingetragen und jetzt wurde er auch gespeichert.
Als ich kalibriert habe, war er per PoolLab bei 0.64 ppm und den habe ich nach dem setzen des 0-Punktes auch so eingegeben.
Meine Eingabegeräte sind ein Fire-Tablet sowie ein Android-Handy.
Jetzt habe ich über den PC den DP1-Wert gesetzt und es war wieder in Ordnung. Dann per Handy nochmal gesetzt und es passt auch dort und der Chlor-Wert wird angezeigt. Aber das hatte ich ja die Tage auch: Mal da, mal nicht!
Immer wenn ich den DP1-Wert per PoolLab messe (Kontrollmessung), übertrage ich diesen bei der Chlorkalibrierung und das hat bis vor dem Urlaub ja immer super funktioniert
Ich beobachte da mal weiter. Wenn Du sagst, die Elektroden sehen gut aus und die Rohwerte auch, ist das ja schon einmal ein Ausschluss.
Ich habe/hatte eher die Befürchtung, das es der SD-Card-Slot sein könnte.
Ne, hat mit dem Reader nix zu tun. Daten kommen ja an ... nur dafür scheinbar manchmal falsche. Ist dann eher ein Browserthema oder die Netzwerkverbindung löst das evtl aus (Übertragungsfehler). Mal mal alle Netzwerkkabel ab und neu anstecken (falls da was leicht korrodiert ist)... eventuell Switche oder AccessPoints dazwischen auch mal neu starten.
Nils
Beitrag von Nils »
Ok, vielen lieben Danke für die Ideen...
Werde das mal ausprobieren und dann weiter beobachten und berichten.
Herzliche Grüße
Nils
Nils
Beitrag von Nils »
Guten Morgen,
und da war es wider heute früh: Um 7 Uhr geht die Filterung an und Chlor steht auf 0.00 ppm.
An der Chlor-Elektrode war der aktuelle Rohwert: 10369.2 und der gesetzte 0-Punkt 10369.2.
Gemessener DP1-Wert im Wasser per PoolLab: 0.46
Nun habe ich einfach mal den Controller vom Strom genommen und wieder angestellt und siehe da, der Chlorwert war bei 0.44 im der Übersicht.
Jetzt "wackelt" auch der aktuelle Rohwert bei 10295.3, heute früh war da ja Stillstand.
Und wie war die Anströmung zu der Zeit als es noch 0 angezeigt hat? (0,00 passt ja grundsätzlich mal zum Rohwert, der geliefert wurde).
Wie ändert sich der angezeigt Chlorgehalt in der Statistik wenn die Pumpe aus ist? Bleibt der bei 0 oder driftet der auch mal nach oben (Statistik kucken).
Reinige die Elektrode mal… also ne Minute in der Reinigungslösung schwenken (am besten stromlos, dann geht das Einlaufen schneller).
Wenn du in so einer Situation dann kalibrierst, dann kommen diese ‚infinty‘ Einträge in der Konfiguration zu Stande!
Was hast denn fûr eine Filterpumpe und wie wird die gesteuert?
Nils
Beitrag von Nils »
Alles über Euch bestellt (165229):
- SPECK BADU Alpha Eco Soft, regelbare Filter-Pumpe für Pools, angeschlossen an den Poolcontroller
Nils
Beitrag von Nils »
Alex hat geschrieben: 10. September 2025, 11:28 Und wie war die Anströmung zu der Zeit als es noch 0 angezeigt hat? (0,00 passt ja grundsätzlich mal zum Rohwert, der geliefert wurde).
- Die Reinigung mache ich mal heute Abend
- Mit der Strömung bei 0.00 kann ich nicht genau sagen, aber diese muss bei > 5.00 cm/s gewesen sein, da die Wärmepumpe lief und diese läuft nur, wenn die Ströumng größer 5.00 cm/s (abgesichert durch eine Analogregel im Controller: Relais nur "Ein", wenn Anströmung > 5.00 ist.
Ok. Wo steckt das andere Ende des Netzwerkkabels, das zur ProCon geht, drin? In einem Switch?… hat der Buchsen mit Schirm oder sind die komplett aus Kunststoff? Hat das Netzwerkkabel am Stecker (der in der ProCon steckt) auch einen Schirm oder ist der Stecker ohne diese Metall-Ummantelung?
Nils
Beitrag von Nils »
Im Haus sind drei Patchpanel die alle geerdet sind Alle dranhängenden Dosen sind geprüft auf 8 Adern und Masse.
Hier hängen mehre Fritzboxen dran zur Verteilung des WLANs. In der Garage hängt an der Dose auch eine Fritzbox (ist als Mesh-Gerät eingebunden und für das WLAN im Garten verantwortlich).
Hier ist der PoolController direkt mit einem fertigen Cat7-Kabel angeschlossen und das seit Beginn 2020.
Zu Deiner Frage bzgl. Metallummantelung: Das Kabel glaube ich nicht und das andere Ende hängt in der Fritzbox
Ich mache mal Photos davon am Abend
Das Netzwerkkabel zur ProCon steck also an der Fritz? Dann wäre das OK, denn die hat Vollkunststoff-Buchsen ohne Schirm.
Nils
Beitrag von Nils »
Ja, genau
OK, passt.
Könntest im Potentiostat dann noch den Trimmer für den ‚Gain‘ 2-3 Umdrehungen nach rechts (Uhrzeigersinn) drehen. Also der obere der beiden Trimmer hier auf dem Bild. Kalibrieren musst du morgen dann eh neu (wegen Reinigung und dem Trimmer). 0-Punkt würde ich erstmal lassen wie er ist und den jetzigen weiterverwenden (auch wenn er die ersten Tage jetzt evtl nicht mehr passt).
Nils
Beitrag von Nils »
Guten Morgen,
kurzes Feedback:
Reinigung und Trimmer-Anpassung durchgeführt und dann die Pume angestellt.
Sieht erstmal gut aus, wobei ich das die letzten Tage gesehen habe, das es mal so und mal so ist.
Ich beobachte weiter.
Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung.
Herzliche Grüße
Nils
ja, beobachte das mal, ob der angezeigte Chlorwert in der Früh (mit Pumpenstart) dann auch immer ansteigt.
Nils
Beitrag von Nils »
kleines Feedback: Aktuell sieht es gut aus und jeden Morgen, wenn die Pumpe startet, steigt die Chlor-Kurve an.
Die Elektrolyse läuft im Laufe das Tages immer mal wieder, wie die Grenzwerte und die Analogregel es so wollen.
Schönes Wochenende...
