MANUELLES UPDATE MIT EINEM MAC
Es kommt immer wieder vor das diejenigen, die Updates manuell mit einem MAC machen (also manuell die Dateien vom MAC auf die SD-CARD kopieren) dabei den Inhalt ihrer SD-Card ruinieren. So wie es aussieht ist der Mac, ohne weitere Maßnahme, erstmal nicht in der Lage die Ordnerstruktur in der 2.,3., n-ten Ebene auf der SD-Card korrekt zu kopieren -> bzw. er fügt die zum Update gehörenden Dateien nicht einfach den Ordnern hinzu, sondern er löscht den Ordnerinhalt vollständig (auf der SD) und kopiert dann nur die neuen Dateien hinein - lediglich im Hauptverzeichnis (direkt auf der SD-CARD) werden die neuen Dateien korrekt hinzugefügt.
Das Ergebnis ist dann eher fatal :) Es fehlt danach ein Großteil aller notendigen Dateien -> sehr ärglich ist das vorallem beim Unterordner /usr, der ja sämtliche Konfigurationseinstellungen inkl. der Hardwarekalibrierung enthält.
LÖSUNG:
Zum kopieren eine passende APP verwenden (z.B. FreeFileSync) die das richtig macht.
...weitere Lösungsvorschläge sind gerne willkommen.
Syon
Re: MANUELLES UPDATE MIT EINEM MAC
Beitrag von Syon »
Mac ist doch Unixoid.... sollte da nicht was auf der console gehen?
So a la
cp -rv /Quelle/Auf/Mac /Ziel/SDCard
(-r sagt nur --recursive und -v macht die Ausgabe gesprächiger )
Kleiner Tip am Rande der auch auf einem Mac klappen sollte: Anfangen den Pfad/Befehl zu schreiben und nach ein paar Zeichen die TAB-Taste drücken. Das vervollständigt die Zeile selbstständig. Sollte es mehrere Möglichkeiten geben zeigt ein erneuter TAB alle passenden Pfade/Befehle an. Dann einfach ein weiteres Zeichen eingeben und wieder TAB... ;)
Für alle Möglichkeiten des Befehls cp in der Konsole ein
man cp
eingeben und schon habt ihr das Manual
RIK
Beitrag von RIK »
Kann das mit dem Mac aus leidvoller Erfahrung bestätigen.
Kopieren auf der Shell mit cp -r klappt allerdings.
Danach könnte man auch noch die versteckten Dateien löschen, die der Mac anlegt, sollte man auf die Karte mittels Finder zugreifen.
Also z.B. zuerst ein find . -name ".*" im Rootverzeichnis der SD_Karte und wenn dabei keine notwendigen Dateien ausgegeben werden, dann ein find . -name ".*" -exec rm -rf {} \;
guw
Beitrag von guw »
Alex hat geschrieben:...weitere Lösungsvorschläge sind gerne willkommen.
Aus Bequemlichkeit hab. ich FIleZilla genutzt und die Firmware per FTP hochgeladen. Hat auch sehr gut funktioniert.
...hoffentlich nicht nur die Firmware, sondern die anderen 50 Dateien auch? :)
