Es kommt immer wieder vor das diejenigen, die Updates manuell mit einem MAC machen (also manuell die Dateien vom MAC auf die SD-CARD kopieren) dabei den Inhalt ihrer SD-Card ruinieren. So wie es aussieht ist der Mac, ohne weitere Maßnahme, erstmal nicht in der Lage die Ordnerstruktur in der 2.,3., n-ten Ebene auf der SD-Card korrekt zu kopieren -> bzw. er fügt die zum Update gehörenden Dateien nicht einfach den Ordnern hinzu, sondern er löscht den Ordnerinhalt vollständig (auf der SD) und kopiert dann nur die neuen Dateien hinein - lediglich im Hauptverzeichnis (direkt auf der SD-CARD) werden die neuen Dateien korrekt hinzugefügt.
Das Ergebnis ist dann eher fatal
Es fehlt danach ein Großteil aller notendigen Dateien -> sehr ärglich ist das vorallem beim Unterordner /usr, der ja sämtliche Konfigurationseinstellungen inkl. der Hardwarekalibrierung enthält.
LÖSUNG:
Zum kopieren eine passende APP verwenden (z.B. FreeFileSync) die das richtig macht.
...weitere Lösungsvorschläge sind gerne willkommen.
