Speck Gegenstromanlage
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
ich habe mal eine Frage und hoffe das mir jemand etwas dazu sagen kann, da ich vor 40 Jahren in Physik nicht so richtig aufgepasst habe. :(
Mein Poolbauer hat mir eine Speck Badu Primavera eingebaut, soweit so gut. Laut technischen Daten ist der Anschluss an der Pumpe und am eingebauten Düsengehäuse 75 mm.
Würde es große Auswirkungen auf der Saug- und Druckseite haben, wenn diese nach dem Einklebestutzen auf 63 mm reduziert wird ?
Vielen Dank schonmal
Grüße Tiemo
Re: Speck Gegenstromanlage
63er Rohre sind für eine GSA halt generell recht dünn... eigentlich sind die Primavera ja so gedacht, das der Motor direkt hinterm Einbauteil sitzt. Ist das bei dir nicht so?
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Doch ist so, trotzdem haben die einfach jeweils vor und nach der Pumpe/Einbauteil im Pool eine Reduzierung eingebaut.
und die paar cm zw. Einbauteil und Pumpe dann mit 63mm verrohrt?
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
ja genau
Also Reste aus'm Lager verwertet, weil kein 75mm Rohr mehr rumlag.... :D
na ja. "Geschickt" is das nicht.
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Das Gefühl hab ich auch, aber ist das nun technisch gesehen ein Nachteil, wel ja eigentlich alles auf die 75 mm ausgelegt ist.
Natürlich is es ein Nachteil... wird er aber nicht so sehen. "Ist ja nur ne kurze Strecke und machen wir immer so" - ist die Antwort die du bekommen wirst :)
Kommt genug raus / im Becken an?.
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Für mich leider nicht, aber ich bin auch kein Maßstab da ich mal Profischwimmer war.
Dann soll er es halt evtl ändern.
Was hat die für einen Motor? (wieviel KW)
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Hier mal eine Antwort vom Google KI Modus
um wieviel Prozent sinkt der Wasserdurchsatz, wenn ein 75 mm Rohr erst auf 63 mm reduziert und dann wieder auf 75 mm erweitert wird ?
Der Wasserdurchsatz sinkt bei dieser Verengung typischerweise um ca. 30 % bis 40 %, sofern der Gesamtdruck und die Pumpenleistung im System unverändert bleiben. Der genaue Wert hängt stark von der Strömungsgeschwindigkeit, der Länge der 63 mm Engstelle und der Form der Übergangsstücke (Reduzierungen) ab.Hier sind die physikalischen Hintergründe und Details zu dieser Berechnung:1. Theoretischer Verlust über die QuerschnittsflächeBetrachtet man rein die geometrische Fläche des Rohrquerschnitts (\(A = \pi \cdot r^2\)), verringert sich der Platz für das Wasser im verengten Rohrabschnitt drastisch:Fläche 75 mm Rohr (Außendurchmesser): ca. \(3.848 \text{ mm}^2\) (bei ca. 70 mm Innendurchmesser)Fläche 63 mm Rohr (Außendurchmesser): ca. \(2.552 \text{ mm}^2\) (bei ca. 57 mm Innendurchmesser)Die reine Querschnittsfläche sinkt somit um rund 33 %.2. Warum der Durchsatz nicht exakt linear zur Fläche sinktIn der Praxis bestimmt nicht nur die Fläche, sondern die Strömungsmechanik den realen Durchflussverlust:Der Venturi-Effekt: An der Engstelle muss das Wasser beschleunigen, um die gleiche Menge durchzuschleusen. Höhere Geschwindigkeit bedeutet jedoch exponentiell höheren Reibungswiderstand.Turbulenzen bei der Erweiterung: Das Zurückerweitern von 63 mm auf 75 mm ist der kritischere Punkt. Hier reißt die Strömung leicht ab, und es entstehen Verwirbelungen (Druckverlust durch Carnot-Erweiterung), die kinetische Energie in Wärme umwandeln.Länge der Engstelle: Handelt es sich nur um eine kurze Reduzierung (z. B. ein kurzes Übergangsstück für ein Ventil), ist der Verlust geringer (oft nur 10 % bis 20 %). Ist das 63 mm Rohr jedoch mehrere Meter lang, steigt der Rohrreibungsverlust massiv an und der Durchsatz bricht um bis zu 45 % ein.3. Auswirkung auf die Praxis (z. B. Poolverrohrung)Falls diese Reduzierung für eine Pool-Filteranlage oder Bewässerung geplant ist, bedeutet das:Die Pumpe muss einen höheren Gegendruck überwinden.Die Filterleistung sinkt spürbar, was die Laufzeit der Pumpe verlängert.Wann immer möglich, sollten Reduzierungen vermieden oder durch sehr flache, strömungsoptimierte Übergangsstücke realisiert werden.Möchten Sie den exakten Druckverlust für ein bestimmtes System berechnen, oder geht es um den Anschluss eines bestimmten Bauteils (wie einer Wärmepumpe)?KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Alex hat geschrieben: ↑18. Mai 2026, 12:04 Dann soll er es halt evtl ändern.
ich hab die 3,9 KW Variante
Das oben berücksichtigt jetzt Rohrlängen/Bögen nicht... 30..40% würde ich jwohl nich gleich annehmen - aber 15..20% könnt schon sein.
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Da die Verbindung nicht gerade hergestellt wurde, sondern mit vielen kurzen 90 ° Bögen versehen sind, werden es wohl mehr sein. Ich mach mal ein Foto und lade es hier hoch.
VIELE 90° Winkel ... hättest Du mal ein Bild für uns?
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Ja werde ich mal anfertigen und einstellen
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Danke für die Bilder
naja ... mind. 2x 90° Stücke hätte man sich sparen können ...
aber Ich habe schon schlimmeres gesehen
hm. Viel Platz ist da nicht. Lässt sich kaum einschätzen, ob man das geschickter hätte machen können.
... sind da jetzt vier Rohrumlenkungen auf der Druckseite?
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Alex hat geschrieben: ↑18. Mai 2026, 20:00 hm. Viel Platz ist da nicht. Lässt sich kaum einschätzen, ob man das geschickter hätte machen können.
Ja 4 Umlenkungen auf der Druckseite und dazu die Reduzierung von 75 auf 63 mm.
