Komplette Neuinstallation Elektrolyse mit Violet und Verrohrung
- Installation Dosierpumpen
HorstAT
Beitrag von HorstAT »
Hallo Zusammen
Seit der Heurigen Inbetriebnahme des Pools meckert meine Elektrolysezelle kontinuierlich über "low Salt" obwohl ~ 5,0 g/l vorhanden sind.
Es gibt für dieses Teil, laut meinen Pool Installateur auch keinen Ersatz mehr.
Die Erstinbetriebnahme war Sept. 2018. ich schätze die Betriebsdauer auf ca 6000h. (also doch schon einiges)
Ein Ersatz dafür soll um die €1400 kosten zzgl. Verrohrungsumbau.
Bei der Recherche bin ich auf Violet gestoßen :) und für (etwas) mehr € gäbe es dann das "Fühl Dich Rundum Wohl Packet".
Ich bin so frei und stelle meine aktuelles Pool Setup mit Fotos vor und würde mich über Hinweise, Tipps, Vorschläge und Kritik sehr freuen.
Bis auf die Steuerung der Wasserzufuhr des Ausgleichbehälters würde ich gerne alles mit Violet steuern.
(es ist kein abgeschirmtes Kabel bis in den Überlaufbehälter vorhanden)
Als Elektrolysezelle möchte ich die empfohlene Zodiac LM2-40 verwenden.
Ich hoffe damit kann dann auch wieder 14 Tage ohne Bedenken in den Urlaub fahren.
Zur Zeit ist verbaut:
Filterpumpe: Speck Badu Prime ECO VS
Massagepumpe: Speck Baidu Magna 14
Sandfilter Hanscraft 650
Autochlor RP7 SMC20
Saltmaster pH Dosierer
Ausgleichsbehältersteuerung Lovato LVM 20
Astrapool Lumiplus RGB TOP 27818 (die sich immer wieder mal von selbst einschaltet :? )
Gewünscht ist:
Violet Basis und Dosiermodul
Elektrolysesteuerung mit LM2-40
2x Temperatursensor
pH Steuerung
Redox- Chlor- und pH Sonde
Drucksensor am Filterkessel
Steuerung der Filter- und Massagepumpe
Zukunft:
ev. Steuerung einer Wärmepumpe. Verrohrungs- Bypass ist vorhanden aber noch nicht genutzt.
Was im Detail für Violet zu bestellen ist geht ja sehr gut aus dem Shopping Assistenten hervor.
Bei der Verrohrung habe ich Bedenken das alles vernünftig, auf dem doch beengten Platzverhältnissen untergebracht werden kann.
Wie seht Ihr das?
Danke im Voraus für Euer Feedback
LG aus Salzburg
Horst
Re: Komplette Neuinstallation Elektrolyse mit Violet und Verrohrung
Vom Platz... Sollte schon gehen. Die Zelle musst halt unterbringen :) das pH Impfventil kann in etwa da bleiben wo es ist. Da wo jetzt dein pH Sensor steckt, kann die Messwasserabhame für die Messzelle hin -> brauchst nur noch den "Rücklauf vor die Pumpe" (Anbohrschelle ginge, oder, wenn dafür auch kein Platz, geht auch die Ablasschraube an der Prime Eco VS selbst, wo man den Rücklauf reinschrauben könnte (ist auch ein 1/4" Gewinde).
Wie weit ist der Schwallbehäjter denn von der Technik weg? ... und was ist da jetzt als Kabel drin (sind das 4..5 von den 08/15 "hängenden Sensoren"?
HorstAT
Danke für die rasche Antwort - ich war Unterwegs und komme leider erst Heute zum Antworten.
Der Ausgleichsbehälter ist ca. 15m Rohrleitungslänge vom Technikschuppen entfernt.
Die Verkabelung für den LVM 20 ist ein einfaches 3x1,5 Kabel.
Zu:
- Messwasserabnahme am pH Sensor:
muss ich das ganze T-Stück tauschen? Die Länge Einschublänge ist für die pH Sonde ausgelegt.
Zu:
- Messwasserrücklauf vor die Pumpe: da habe ich noch ca 8,5 cm Platz
Im RST Shop habe ich eine Anbohrschelle 50x1/2" mit eine Länge von 60mm gefunden.
(und dazu den PVC Reduzierstutzen 20 mm x 1/4 Zoll)
https://www.rst-versand.de/PE-Anbohrschelle
Wenn die passt, dann wäre der Umbau halb so schlimm wie ich befürchtet habe :)
Danke für die Unterstützung!
LG...Horst
Hm... das ganze schwarze Teil, in dem die Elektrode geklemmt ist, ist ja eigentlich nur reingeschraubt... meisst wohl in ein 1/2" Gewinde (zumindest kenne ich keine anderen Ausführung für die Teile). Bräuchtest dann nur einen Adapter auf 1/4". Oder ist das zusätzlich geklebt ? :D ... dann blöd.
Anbohrschelle für den Rücklauf mit Reduzierung auf 1/4" würde passen. Reduzierung muss halt auch Kunststoff sein.
Was für ein "Sensor" ist denn da dran? Gibt irgendwie viele Versionen von dem Teil .... oder nur ein einfacher Schwimmerschalter, der nur die eine Höhe kennt, auf der er installiert ist. Geschirmt ist das Kabel nit zufällig? bzw das ist ein normales NYM? (Hellgrau)? .. das müsste doch in einem Leerrohr liegen, kann man ja nicht einfach in den Boden werfen.
HorstAT
hab's gerade versucht leicht zu drehen => Ja - es dreht sich :)
Also nur ein Adapter nötig
Hier noch eine Foto vom Überlaufbehälter mit den Sonden - leider ohne Schirmung
LG...Horst
PS: OK für Projektrealisierung heute vom HQ erhalten :D
Sag ihr nen schönen Gruß :D
Der Schwallbehälter irritiert mich jetzt etwas. Das ist wirklich ein NYM... und die Drähte hängen da einfach im Wasser ...?! Wie alt ist das schon?
Und das Kebel selber liegt nicht in einem Leerrohr bis zum Behälter sondern irgendwie nur im Boden?
Hat das ein Schwimmbadbauer gebaut ... oder selber?
HorstAT
Sie sagt Danke :)
Pool habe ich 2018 bauen lassen und nicht selber.
Allerdings hat alles gut funktioniert bis die Zelle Probleme machte
Das Wasser nachfüllen macht keine Probleme
Erstaunlich, dass das Kabel das so lange überlebt. Hätte erwartet, dass das früher auseinander fällt :)
