INSTALLATION DOSIERPUMPE
- Installation Dosierpumpen
AUSZUG AUS DER INSTALLATIONSANLEITUNG - PUNKT 6.7... Installationsanleitung
Die Dosierpumpen sollten maximal 1.5m oberhalb der entsprechenden Kanister installiert sein. Längere Schlauchwege zw. Kanister <-> Dosierpumpe oder Dosierpumpe <-> Impfventil sind möglich, reduzieren aber die Förderleistung der Dosierpumpe. Die Dosierpumpen sind mit dem mitgelieferten Wandhalter an der Wand zu montieren (Schlauchanschlüsse nach unten) und dürfen nicht „liegend“ betrieben werden.
Zu Wartungszwecken sollten die Dosierpumpen an einer gut zugänglichen Position installiert sein. Peristaltikschlauch, Drehkreuz und auch Saug- und Druckschläuche sind Verschleißteile, die auf Grund der aggressiven Fördermedien einer regelmäßigen Kontrolle unterliegen müssen.
Sofern längere Saug-/Druckschläuche notwendig werden, sind folgende Materialen verwendet:
Saugseite: 6x4mm PVC-Schlauch (weich, transparent)
Druckseite: 6x4mm PE-Schlauch (starr, milchig)
Für die Druckseite ist PTFE-Schlauch (Teflon) ebenfalls geeignet und die langlebigste aller Varianten.
In der kompletten Impfstrecke (Saugschlauch -> Druckschlauch -> Impfventil) sind keinerlei Kugelhähne, Adapter oder sonstige, weiter Bauteile zu installieren!
nicolas-eric
Re: INSTALLATION DOSIERPUMPE
Beitrag von nicolas-eric »
Und noch zwei kurze Fragen:
Sollten die Dosierpumpen zwingend oberhalb der Impfstellen verbaut werden?
In der Anleitung der Pumpen (QR Code auf der Pumpe) steht, die sollen min. 2m von den Behältern entfernt stehen. Kann man das ignorieren? Dafür müsste ich anbauen…
spielt eigentlich keine Rolle. Ist auch nirgends eine Vorgabe....
ignorieren. Is Blödsinn.
nicolas-eric
Daaaanke! 8-)
Magst Du als Profi bitte eventuell mal kurz „nebenan“ mein Thema von heute anschauen, ob die Verrohrung so ok ist? Dann kann ich am WE alles aufbauen und eventuell schon meine allererste Poolsteuerung in Betrieb nehmen.
Hab nix gesehen, was aus meiner Sicht dagegen sprechen würde
Stefan69
Beitrag von Stefan69 »
hab doch schon Zugang bekommen...
Grund für den Abstand könnten die Chlorausgasungen sein die sich nicht gut mit Elektronik vertragen. Ich Überlege deswegen die Behälter im Lichthof zu positionieren und über eine Bohrung in den Keller zu legen.
Schönen Abend
STefan
Seko liefert nur 2m Saugschlauch mit - andererseits dann in die Anleitung zu schreiben: der Abstand soll >2m sein -> ist eben Blödsinn.
Zudem das Chlor bei einem verschlossenen Kanister fast gar nicht ausgast... in geschlossenen Räumen typischerweise nicht mal wahrnehmbar wenn der Kanister offen stünde.
Stefan69
Schönen Abend,
Ich weiss es zwar nicht aber so wie meine Chlortabletten durch zwei Verpackungen gasen kann ich mir nicht vorstellen das Flüssigchlor nicht ausgast. Und auch noch bei offenem Behältnis. Im Netz liest man anderes und es gibt ja auch immer wieder Unfälle in Schwimmbädern mit Chlor.
Aber gut , ich hatte noch kein Flüssigchlor im Haus und das Loch nach draußen ist schnell gebohrt.
Gruß Stefan
Chlor Tabs liegen irgendwas bei ca. 65% Chloranteil ... Flüssig Chlor nur bei 13%
tnsturm
Beitrag von tnsturm »
Alex hat geschrieben: ↑7. Juli 2023, 13:22
Eine Frage hierzu, was ist der Grund für die unterschiedliche Materialauswahl für Druck- und Saugseite? Bei Gemke Shop liest man, dass man deren PE-Schlauch bei Verwendung von Sauglanzen im Kanister auch auf der Saugseite verwenden kann.
Hintergrund der Frage: es ist gar nicht so einfach, längere PVC-Schläuche (3m) mit den geeigneten Maßen im Internet zu finden (bei denen auch dabei steht, dass sie für Dosieranlagen geeignet sind). Oder gibt es eine Shop-Empfehlung? Bei Pool-Digital findet man ja keine.
Und wo findet man einen geeigneten PTFE-Schlauch?
Vielen Dank!
Damit er auch gerade im Kanister hängt. PE ist zu "störrisch" (in Kombination mit den Fußgewichten, die bei den Dosierpumpen dabei sind)
Muss/wird auch bei keinem dabei stehen - es ist einfach ganz normaler 6/4mm PVC Schlauch :)
PTFE Schlauch ... Googeln, wer den gerade zu einem halbwegs vernünftigen Preis verkauft ...irgendwo um 2..3 € / m kostet er aber meist immer
https://www.google.com/search?q=PTFE+Sc ... 6%2F4mm&oq
bms
Beitrag von bms »
Gemeinsam mit einem Freund hatten wir gleichzeitig die gleiche Außen-Pool-Anlage installiert.
- Die Steuerung der 1. Anlage befindet sich in einem "Gartenhaus"
- Die Steuerung der 2. Anlage befindet sich in einem Keller.
Beide Räume sind gut belüftet.
Diese betreiben wir seit 2018 mit einer "ProCon.IP"-Steuerung mit zufriedenstellendem Ergebnis.
Letztes Jahr hatten wir beide festgestellt, dass Eisenteile, Werkzeuge, usw., die sich im Raum der Dosierpumpen befinden, stark angerostet sind.
Aus Sorge, dass auch Elemente der Steuerung usw. angegriffen werden, suchen wir die Ursache, bzw. eine Lösung.
Mögliche Ursache könnte der Anschuß der Saugleitung am Chlor-Kanister sein.
Die Bohrung wurde recht knapp bemessen, sodass möglichst wenig Chlor entweichen, gleichzeitig jedoch Luft nachströmen kann.
Somit kann auch ein Ausgasen am Knister erfolgen.
Wir suchen eine Lösung, das Nachströmen von Luft zu ermöglichen, ohne dass Chlorgas entweicht.
Was habt ihr für pH Stellmittel verwendet die letzten Jahre?
Chlor, das aus dem Kanister ausgast ist nicht so wirklich korrosiv ggü. Metallen.
Salzsäure ist das .... Höfer hatte mal ein oder zwei Jahre lang so eine Mischung aus Schwefel- und Salzsäure im Angebot - die gast aus wie sau und Salzsäuredämpfe lassen eben alles aus Metall korrodieren.
bms
Beitrag von bms »
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort
Aktuell haben wir ph- von Bayrol im Einsatz, der Kanister ist noch etwa 1/2 voll.
Lt. Angaben ist 14,9% Schwefelsäure enthalten, siehe Bilder im Anhang.
Die Lösung der Problematik wäre ein großer Vorteil, da sie dann für jeden Kanister möglich wäre.
Den Kanister zur Pumpe hin abzudichten, sollte möglich sein.
Da kein Unterdruck entstehen darf, ist die Luftzufuhr das Problem.
Ich sehe jedoch hierfür keine praktikable Lösung.
Der Kanister zieht normalerweise auch so Luft und es entsteht kein Unterdruck.
Was hattet ihr vorher als pH Stellmittel?
bms
Beitrag von bms »
Wenn Luft in den Kanister eintritt ist das ok, doch gleichzeitig kann Gas austreten.
ph-
bisher hatten wir immer vom gleichen Lieferanten das ph- von Bayrol bezogen.
Dies gilt für beide Anlagen.
Die Anfrage bei Bayrol brachte kein Ergebnis, dieses Problem ist dort nicht bekannt.
Chlor
das Chlor beziehen wir aus dem Internet von beliebigen Lieferanten.
2019, 2021 von Energieprofis, Hersteller kann nicht mehr exakt festgestellt werden.
2023 über Amazon von Höfer Chemie Chlor Flüssig mit 13 bis 15% Aktivchlorgehalt, siehe Bild.
Dies gilt nur für meine Anlagen.
Ja... dazu müsste dann ja Überdruck im Kanister entstehen - durch die Dosierung wird ja aber auch immer Chlor entnommen.
Oder hast Du noch mehrere andere, neue Chlorkanister in dem Raum stehen? Die würden noch eher von alleine irgendwann anfangen aus zu gasen (beim Chlorkanister ist ja auch eine Art Ventil im Deckel um das zu ermöglichen).
Aber wie auch immer - auch Sauglanzen dichten hier nicht vollständig ab. Überdruck müsste ja auch mal entweichen können (falls doch nennenswerter entsteht). Denke aber auch nicht, dass das Chlor die Ursache ist. Es würde ja ausnahmslos jeden treffen, der ein Indoorbecken hat oder bei dem die Kanister sonst in irgendwelchen (halbwegs) geschlossenen Räumen stehen (Gartenhütten, etc...)
Guten Abend,
Bei mir steht ein Tausch des Peristaltik-Schlauchs an. Der Ersatz-Schlauch ist trocken aber im gekauften Zustand ist da eine Art Fett dran. Im netz liest man, da as der Schlauch trocken laufen soll.
Kann ich da ein einfaches Silikon, oder PTFE-fett einsetzen?
ja, alles, was nicht zu flüßig ist, wird gehen. Dichtungsfett, Vaseline, "PTFE Fett" sollte auch gehen ...
