Probleme mit SD-Karte
Redrain
Beitrag von Redrain »
Ich habe meine Procon schon seit einigen Jahren in Betrieb. In letzter Zeit fällt sie häufiger mal ins Recue Control, sodass ich die alte Philips SD-Karte schon ein paar Mal formatieren und per Backup neu aufsetzen musste.
Das funktioniert bisher auch immer ohne Probleme.
Jetzt wollte ich eine neue SD-Karte probieren. Ich habe jeweils 16GB SanDisk Ulra sowie Intenso Class 10 probiert.
Bei beiden Karten gibt die Procon keinen Ton von sich. Sowohl wenn ich das Backup aufspiele, als auch ein direktes Kopieren der alten Card aber auch wenn ich ein frisches Image ohne Daten der alten Card drauf spiele.
Was mache ich da falsch? Unterstützt die Procon nur die alten Cards?
Vielen Dank euch im Voraus
Re: Probleme mit SD-Karte
Class 10 wäre egal, geht genauso.
SanDisk Ultra 16GB funktionieren normalerweise schon - wenn es denn Original-Karten sind (Aufdruck hinten nur 2-zeilig mit Chargennummer und "Made in XY (China oder Taiwan)". Wenn da ein CE logo und sonstige Sachen aufgedruckt sind - das sind alles fakes und die meissten davon funktionieren dann auch tatsächlich nicht in der ProCon, weil die Stromaufnahme zu groß ist. Intenso, kann man die "kleinen" Karten leider auch vergessen -> hatten wir früher ja selber immer verwendet, bis Intenso aufgehört hat die selbst zu produzieren und das billigst mögliche Zeug irgendwo zugekauft hat (haben dann leider auch nicht mehr funktioniert).
Wenn eine Card aber jetzt generell so oft aussteigt, ist die Frage ob die Entstörung der angeschlossenen Verbraucher (noch) vollständig ist... oder z.B. irgendwas umgebaut / nachgerüstet und nicht mehr entstört wurde?
Redrain
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Tatsächlich habe ich da scheinbar ein Fake erwischt, vielen Dank für den Hinweis. Ich schaue, dass ich mir eine originale besorge, obwohl das in der Größe garnicht mehr so einfach ist. Habt ihr da eine empfehlenswerte Bezugsquelle?
Das einzige was im letzten Jahr umgebaut wurde war eine Bewässerungspumpe, die nicht über die Procon läuft aber den gleichen Stromkreis nutzt. Kann das eine mögliche Ursache sein und kann ich die auch entstören?
Von Distributoren die offiziell bei SanDisk gelistet sind… oder von SanDisk direkt… in deren AmazonStore z.B.
https://www.amazon.de/SanDisk-Android-m ... B0749WVNYG
Redrain
Dankeschön, könnt ihr noch was zum Entstören der Bewässerungspumpe sagen?
Geht dabei ja nur um Dinge, die über die Relais der ProCon geschaltet werden. Relais, Schütze, Magnetventile, Dosierpumpen, etc...
