Probleme mit SD-Karte
Redrain
Beitrag von Redrain »
Ich habe meine Procon schon seit einigen Jahren in Betrieb. In letzter Zeit fällt sie häufiger mal ins Recue Control, sodass ich die alte Philips SD-Karte schon ein paar Mal formatieren und per Backup neu aufsetzen musste.
Das funktioniert bisher auch immer ohne Probleme.
Jetzt wollte ich eine neue SD-Karte probieren. Ich habe jeweils 16GB SanDisk Ulra sowie Intenso Class 10 probiert.
Bei beiden Karten gibt die Procon keinen Ton von sich. Sowohl wenn ich das Backup aufspiele, als auch ein direktes Kopieren der alten Card aber auch wenn ich ein frisches Image ohne Daten der alten Card drauf spiele.
Was mache ich da falsch? Unterstützt die Procon nur die alten Cards?
Vielen Dank euch im Voraus
Re: Probleme mit SD-Karte
Class 10 wäre egal, geht genauso.
SanDisk Ultra 16GB funktionieren normalerweise schon - wenn es denn Original-Karten sind (Aufdruck hinten nur 2-zeilig mit Chargennummer und "Made in XY (China oder Taiwan)". Wenn da ein CE logo und sonstige Sachen aufgedruckt sind - das sind alles fakes und die meissten davon funktionieren dann auch tatsächlich nicht in der ProCon, weil die Stromaufnahme zu groß ist. Intenso, kann man die "kleinen" Karten leider auch vergessen -> hatten wir früher ja selber immer verwendet, bis Intenso aufgehört hat die selbst zu produzieren und das billigst mögliche Zeug irgendwo zugekauft hat (haben dann leider auch nicht mehr funktioniert).
Wenn eine Card aber jetzt generell so oft aussteigt, ist die Frage ob die Entstörung der angeschlossenen Verbraucher (noch) vollständig ist... oder z.B. irgendwas umgebaut / nachgerüstet und nicht mehr entstört wurde?
Redrain
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Tatsächlich habe ich da scheinbar ein Fake erwischt, vielen Dank für den Hinweis. Ich schaue, dass ich mir eine originale besorge, obwohl das in der Größe garnicht mehr so einfach ist. Habt ihr da eine empfehlenswerte Bezugsquelle?
Das einzige was im letzten Jahr umgebaut wurde war eine Bewässerungspumpe, die nicht über die Procon läuft aber den gleichen Stromkreis nutzt. Kann das eine mögliche Ursache sein und kann ich die auch entstören?
Von Distributoren die offiziell bei SanDisk gelistet sind… oder von SanDisk direkt… in deren AmazonStore z.B.
https://www.amazon.de/SanDisk-Android-m ... B0749WVNYG
Redrain
Dankeschön, könnt ihr noch was zum Entstören der Bewässerungspumpe sagen?
Geht dabei ja nur um Dinge, die über die Relais der ProCon geschaltet werden. Relais, Schütze, Magnetventile, Dosierpumpen, etc...
Redrain
Alles klar, dann kann es daran nicht liegen. Ich habe alles nochmal überprüft und alles ist korrekt nach Anleitung entstört.
Ich habe mir auch eine Original SanDisk Karte besorgt. Mit der Card macht die Procon weder mit Backup noch als nacktes Image irgendetwas.
Müsste mir dann nicht zumindest das Rescue Control angezeigt werden?
Ich habe testweise die sporadisch funktionierende SD Card formatiert und ein Image ohne Backup aufgespielt, das funktioniert auch nicht. Das Backup führt mich momentan nur noch ins Rescue Control.
Im Router sehe ich aber auch keine neu vergebene IP-Adresse, sodass ich nicht davon ausgehe, dass die Procon überhaupt startet.
Habt ihr noch eine Idee? Könnte der Card Reader der Procon defekt sein?
Vielen Dank
Die Rescue Control wird auch ganz ohne SD-Card angezeigt. Und die ProCon kann auch ganz ohne Card booten.
Wahrscheinlich passt also doch die IP nicht, die du aufrufst. Auf die Geräteliste im Router kannst man sich leider eher weniger verlassen.
Das sie "gar nix macht", halt ich für Unwahrscheinlich. Wenn die LED am Netzwerk-Port an ist/blinkt - dann hat sie gebootet
..ach so: FAT32 ist die neue Card formatiert?
Das neue Image hast entpackt... und nur den Inhalt des ordners "sdcard", der da drin ist, auf die neue Card rüber gezogen?
Und wie kopierst du die Daten überhaupt Mac oder Windows?
Außer der IP Bereich hat sich im Netzwerk geändert ...
Würde trotzdem leuchten und blinken, wenn sie mit irgendeiner Gegenstelle (Netzwerk) verbunden ist.... versucht ja trotzdem Daten zu schicken (DHCP, Zeitserver)... auch wenn nix antwortet.
Redrain
Bei nicht gesteckter SDCard blinkt definitiv die LED am Netzwerkport. Ich kann aber die Procon nicht im Netzwerk finden, während ich sie im Rescue Control direkt auch in der Liste des Routers finde.
Habe mit FAT32 formatiert und das Backup so wie beschrieben aufgespielt.
Kopieren mache ich mit USB Card Reader und Windows.
Na ja, was soll ich noch sagen… ohne SD bootet sie mit eingeschaltetem DHCP… irgendwer wird ihr dann ne IP geben. Falls es mehr als einen DHCP Server im Netztwerk gibt, dann evtl auch ne falsche?!
was steht denn in der datei /usr/networkc.ini auf Deiner Card drin? In der zuletzt funktionierenden)
und im LogFile des Routers steht keine Fehlermeldung, dass zB ein Gerät abgelehnt wurde ... ?
Redrain
Habe tatsächlich durch einen kaskadierten Router die IP-Adresse vom 1. Router bekommen und die Procon deswegen nicht gefunden. Ich war so fokussiert auf die SD-Karte, dass ich das aus den Augen verloren habe. Warum ich das Backup mit der richtigen IP nicht auf die neue SDKarte aufspielen konnte weiß ich noch nicht aber das neu konfigurieren ist keine riesen Sache.
Vielen Dank für eure Hilfe und sorry für meine Blindheit
