INSTALLATION VON TEMPERATURSENSOREN IN DIE VERROHRUNG
- Installation Dosierpumpen
AUSZUG AUS DER INSTALLATIONSANLEITUNG - PUNKT 6.8... Installationsanleitung
Die Acryl Messzelle hält bereits einen Einbauplatz für einen Temperatursensor vor. Einer der unteren Verschlusstopfen ist als „Hülse“ ausgeführt und ein Temperatursensor kann einfach eingeschoben werden.
Für weitere Temperaturmessungen, an verschiedenen Stellen der Installation, müssen V4A Tauchhülsen verwendet werden. Diese werden nach dem gleichen Schema wie Impfstellen und Messwasserentnahme in die Verrohrung eingebunden.
Temperatursensoren könnten im Prinzip auch als Anlegefühler am Rohr ausgeführt werden. Hier wird es erforderlich, Rohr und Sensor im Bereich um etwa +/-20cm vor und nach der Montagestelle des Sensors mit einer geeigneten Rohrdämmung ggü. der Umgebungstemperatur abzuschirmen (z.B. Armaflex Rohrisolierung, oder vergleichbar).
Zur Messung der Temperatur an einem Solarabsorber ist ein Anlegen des Fühlers an das Sammelrohr oder eines der Solar-Rohre immer ausreichend.
Mögliche Bezugsquellen:
https://www.rst-versand.de/PVC-T-Stueck ... -reduziert
https://www.rst-versand.de/PVC-Reduzierstutzen
https://www.pohltechnik.com/de/fuehlerv ... lbar-50-mm
Barnim-Poolbauer
Wasserinhalt in m³: 37
Abdeckung: Schiebehalle
Re: INSTALLATION VON TEMPERATURSENSOREN IN DIE VERROHRUNG
ich möchte eine Wärmepumpe installieren und muss zu diesem Zweck meine Verrohrung etwas umbauen, um z. B. den Bypass zu installieren.
Bei dieser Gelegenheit würde ich gern in den Rücklauf der Wärmepumpe mittels Tauchhülse einen weiteren Temperatursensor einbauen.
Das T-Stück für die Tauchhülse werde ich platztechnisch in die senkrechte Verrohrung einbauen müssen, so dass die Tauchhülse also waagerecht wäre.
Ich habe waagerechte Impfstellen / Tauchhülsen immer vermieden, aber spricht etwas grundsätzlich gegen einen waagerechten Einbau ?
Ich meine, mal sowas gelesen zu haben.
Gruß Maik
8 mm, weiß
1 x LED-UWS
Überdachung Dallas Clear B
Die Temperatur wird auch senkrecht gemessen... unterscheidet sich nicht von waagerecht - da bin ich mir ziemlich sicher.
:D ...Was sollte dagegen sprechen? Die Hülse baust ja nie wieder raus.
Barnim-Poolbauer
:D Ich meine es ging um mögliche Luftansammlungen und spätere Reparaturen.
Andere Argumente fallen mir jetzt auch nicht ein. Dann machen wir das jetzt einfach so.
Gruß und Danke
Maik
8 mm, weiß
1 x LED-UWS
Bei den Impfventilen steht dabei "waagerecht ist geschickter, wenn möglich"... weil dir halt kein Wasser aus der Verrohrung läuft, wenn du es mal ausbaust. Aber eine Tauchhülse baust eh nie wieder aus.
Markus Boller
Wasserinhalt in m³: 60
Förderleistung Pumpe: 25 m³/h
Beitrag von Markus Boller »
Guten Morgen!
Es wurden bei mir zwei Temperatursonden mit zwei unterschiedlichen Kabellängen geliefert. Eine wird in die Messeinheit geschoben. Und wofür ist die andere? Ich denke die Sonde in der Messeinheit misst die Temperatur vor einer Wärmequelle. Plan wäre bei mir eine Wärmepumpe. Macht es dann Sinn eine Temperatursonde nach der Wärmepumpe zu installieren? Und wenn ja mittels T-Stück oder einfach nur anlegen? Ich denke, die Kabel sind uneingeschränkt zu kürzen?!
Ganz lieben Dank! Markus
Ja, Kabel kannst nach belieben kürzen.
Der Sensor in der Messzelle kann für die "Wassertemperatur" verwendet werden. Was du dann noch alles misst, bleibt dir überlassen.
WP Rücklauf, wenn du wissen willst wieviel wärmer das Wasser nach der WP ist: klar.
Außentemperatur kann man auch noch messen... "interessehalber" :) ... und man könnte den Betrieb der WP damit unterdrücken wenn es noch recht kühl ist (Effizienz).
....wie du die dann installierst: auch Geschmacksache. Wenn man neu baut, würde ich immer T-Stücke und Tauchhülsen nehmen.
Screenshot 2026-07-25 103044.png (67.92 KiB) 446 mal betrachtet
Tauchhülsen sind in dem Abschnitt verlinkt.
Markus Boller
Ganz lieben Dank. Bin recht begeistert von eurem Support. Das ist gewiss nicht selbstverständlich.
Markus Boller
Hallo!
Ich habe zwei neue Temperatursonden verbaut. Diese werden auch in der Konfiguration angezeigt und können von mir entsprechend zugewiesen werden. Im Dashboard jedoch erscheinen Sie nicht. Hab ich irgendwas falsch gemacht?
Liebe Grüße und vielen Dank. Markus
Becken Standort: Indoor
Wasserinhalt in m³: 42
Abdeckung: Rolladen
Jetzt müsste man nur wissen, welche sind neu *lächel
Schwimmbad = Wassertemperatur
Außentemperatur, müsste dann unter Absorber wieder auftauchen ...
Indoor-Fliesen-Pool | Becken 1976 Umbau Hallenbad 2000 | 7,8 x 3.8 x 1,45 | ca. 42m³ | 1x SK, 1x BA, 2x ELD | Bilbao 500 AFM 1 | Aqua Vario Plus | PoolDigital Violet Basis- Dosiermodul und Relais-Erweiterung | Messungen: Redox - pH - Chlor | Dosierung: Flüssigchlor, pH- und Flock |Heizung: 22m² Speck BK370 + 18KW Öl | GSA 3KW Rondo C2G | Entfeuchtung: WDH-SE60 Full Inverter | Autom. Rollo | PoolLab 2.0 FW 2.14 | Dolphin E30 | Sauna 1,85 x 1,85 mit 7,5 KW Ofen | PV 13,3
Markus Boller
Morgen!
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Neu unter Konfiguration ist eine Temperatursonde für den Außenbereich und für den Technikraum. Habe somit 4 Temperatursonden. Ich tippe links in der Konfiguration auf den Namen und weise dann dem Namen eine Temperatursonde zu. Oder wie?
Kommt drauf an, wo du welchen Sensor angezeigt haben willst.
Außentemperatur kannst du dir auf dem Dashboard z.B. im Heizungs-Widget mit anzeigen lassen (wenn das da ist). Ist im Menu KONFIGURATION -> FUNKTIONEN STEUERUNG bei "Heizungssteuerung" wählbar.
Wenn du den Außentemperatursensor auch/nur in dem "Temperaturen" Widget haben willst, dann musst einen der Sensoren 07-12 als "Außentemperatur" bezeichnen und den gleichen RomCode da nochmal zuweisen (das "Temperaturen" Widget auf dem Dashboard zeigt ja nur die Sensoren 07-12 an)
