ioBroker Adapter
ioBroker Adapter
Moin alle zusammen,
jetzt habe ich es endlich geschafft, einen ioBroker Adapter in Zusammenarbeit der KI zu zaubern.
Für den Test suche 2 bis 3 Opfer, die hin und wieder mal mit dem Adapter spielen und testen.
:HÄ:
Was ist an Features berücksichtigt:
  • In der Konfiguration kann man die persönlichen Datenpunkte auswählen.
  • Ungenutzte werden nicht in den Objekten angezeigt / gespeichert.
  • Abfrage Intervall ist einstellbar, die Steuerung der Pumpe etc. lässt sich zentral deaktivieren
  • Bei der Konfiguration der Temperaturfühler / Analog Sensoren, werden einem gleich die aktuellen Live Werte angezeigt, vereinfacht die Zuordnung
  • Relais werden nur angezeigt, wenn man diese auch in der Konfig aktiviert hat
  • DMX Szenen kann man nur schalten! Auch hier, Objekt nur vorhanden, wenn in der Konfig aktiviert
Ich habe bewusst jegliche Konfiguration der Violet und die manuelle Dosierung, nicht berücksichtigt.
Auch der Rollladen kann nur Visualisiert werden. Bei öffnen und schließen bin ich noch unsicher
Hier bietet die Violet selbst, alles was man braucht und es werden Fehlbedienungen verhindert.
Unterm Strich geht es ja darum, die Funktionen in der eigenen Visualisierung darzustellen.
Zu guter Letzt habe ich noch etwas für die Procon.IP Liebhaber das Display der Procon.IP eingebaut.
Es bedarf hier keine extra VIS, der Adapter liefert einen eigenen Webserver, der über einen frei definierten Port (ioBrokerIP:Port) dann erreichbar ist
Das Display passt sich den Einstellung von alleine an.
ACHTUNG:
Es ist alles noch vor einer gedachten Beta, es wird sicher noch einiges dazukommen, auch das Display wird noch verändert, da mir einige Schriften zu Klein sind.
Für Ideen und Vorschläge bin ich offen und Dankbar
Ein großes Danke an Alex für die Unterstützung und die Freigabe der Logos etc. :HUG:
https://github.com/AlPi-BRV/ioBroker.violet
Heart (1)
Heart
Re: ioBroker Adapter
v0.5.3 ist online :mrgreen:
Display aufgehübscht, Pumpenleistungen und Tages Filterleistung eingebaut
Display und Objekte Fehler- Meldungen der Violet ausgewertet und es wird gesondert signalisiert
Was für ein Wahnsinn ... 0.6.7
Download jetzt schon im ioBroker bei NPM verfügbar .. Alternativ über GitHub (https://github.com/AlPi-BRV/ioBroker.violet)
Was ist drin:
Grundeinstellungen 1
Welche Funktionen sind gefordert bzw. welche Datenpunkte will ich
Temperatur Sensoren benennen. Ichhabe leider keine Möglichkeit gefunden die Namen aus der Violet abzufragen.
Einstellungen zu den Analog Sensoren
Wenn eine Frequenzgesteuerte Pumpe genutzt wird, "kann" man die jeweilige Fördermenge eingeben.
Der Adapter rechnet dann die Umwälzung in m³ aus ... keine Eingabe, kein Ergebnis
Einstellungen für den der nicht selber eine VIS bauen mag, kann ein internes Display verwenden., im Adapter ist ein kleiner Webrowser
Bereiche für die Messerte, wenn die leer gelassen werden, werden unter oder überschreitungen ignoriert
Die Anordnung der Temperatursensoren kann hier detailiert werden
Namen für die beiden Relaiserweiterungen, werden nur angezeigt, wenn aktiv geschaltet.
Alternativ kann man im ioBroker verwendete Schalter (z.B. Shellys) verwenden und auf dem Display anzeigen lassen
Das angesprochene Display, der alten ProCon.IP nachempfunden
Elektroden Werte frieren auf Wunsch automatisch ein, werden mit einem * gekennzeichnet, wenn keine Anströmung ist
Wassertemperatur friert auf Wunsch ein, wenn der Sensor in der Verrohrung verbaut ist
Elektroden Messerwerte außerhalb einer selbst festgelegten Range, werden in ROT dargestellt
Will man die Pumpe für das Display ausschalten kommt eine Sicherheitsabfrage
261011 - Pumpe AUSschalten.jpg (56.99 KiB) 586 mal betrachtet
Und wer die Daten selber visualisieren mag, hat eine saubere Struktur der Daten.
Es werden nur Daten gespeichert, die auch im Admin-Bereich aktiviert worden sind.
So irre kann dann eine VIS auf dem ioBroker aussehen ..
Like (1)
madison2007
1
Like
v0.7.0 ist online ... abrufbar über npm oder github
0.7.0 (14.10.2026)
  • Übernahme von Violet: Namen von Temperatursensoren, Relais, Analog-/Impulseingängen und DMX-Szenen, Fördermengen der Pumpe und installierte Funktionen (Registerkarte „Verbindung“, Schaltflächen „Leere Felder ausfüllen“ / „Alle ersetzen“; Benutzername und Passwort von Violet erforderlich). Dies geschieht automatisch beim ersten Start einer neuen Instanz. Es werden keine Daten auf Violet geschrieben, und nur die benötigten Werte werden ausgewertet.
  • Eigene Namen für DMX-Szenen (Registerkarte „Relays“), die für Datenpunkte und in der Poolanzeige verwendet werden.
  • Poolanzeige: Ein Durchflusssensor in m³/h (z. B. Impulseingang 2) wird in der Pumpenzeile unterhalb der Laufzeit anstelle der Wasserwerte angezeigt.
  • Wärmepumpe: COP (jetzt und heute) und Stromverbrauch von heute von einem Leistungsdatenpunkt Ihrer Wahl (z. B. Shelly); Konfiguration im Reiter „Pumpe“, wenn die Heizart „Wärmepumpe“ ist.
  • Poolanzeige: Wärmeleistung, Wärmeenergie und COP in einer zweiten Zeile unterhalb der Laufzeit (die Zeile verschiebt sich nicht mehr).
madison2007
Beitrag von madison2007 »
Gerade installiert, läuft bisher wunderbar!
Tolle Arbeit!
Heart (1)
Heart
Neues Update ,,, v0.8.0 ... überwiegend wegen der Aufnahme ins Repositories von ioBroker.
Denen hatte jetzt einige Objektnamen nicht gefallen. Weil sie dummerweise von mir in deutsch gesetzt wurden
... ich lerne ja auch noch
Warning
Update von 0.7.x oder älter auf 0.8.0: alle Datenpunkt-IDs haben sich geändert (deutsch → englisch, z. B. wasser.chlor → water.chlorine, pumpe.schalten → pump.switch). Der Adapter zieht vorhandene Datenpunkte automatisch um (Werte und History-Einstellungen bleiben erhalten), aber VIS-Ansichten, Skripte, Blockly und andere Adapter, die diese Datenpunkte nutzen, müssen angepasst werden – in den meisten VIS-Projekten betrifft das fast jedes Widget. Bitte vor dem Update Update auf 0.8.0 lesen und eine Sicherung machen (z. B. VIS-Projekt exportieren).
Liegt auf GitHub bereit ...
Gruß AlPi
Heart (1)
Heart
madison2007
der Aufwand für die Umstellung ist enorm :cry:
da gebe ich Dir recht ... meine Lösung war,
View (Seite) exportieren,
im Editor auf suchen / ersetzen und damit die Stellen ausgebessert.
View Seite wieder importieren
Nicht schön, hatte aber funktioniert ...
madison2007
läuft wieder alles.
Heart (1)
Heart
