Redox mal wieder
Blauli
Re: Redox mal wieder
Beitrag von Blauli »
Frankie hat geschrieben:Hi Frank
der KP Faktor ist ursprünglich nicht dafür gedacht Werte > 1 anzunehmen
müsste ich mal selber nachsehen, ob es nicht zu irgendwelchen internen Zahlenüberläufen kommt
Ansonsten bewirk letzendlich das Hochsetzen der Refererzzeit ebenfalls eine erhöhte Dosierdauer bei jdem Dosiervorgang
gruß
Frank
Halli Frank
Meines Erachtens funktioniert es.
Habe KP schon längere Zeit auf 1,5 stehen (Salzelektrolyse) und nicht unanständiges bemerkt.
Mach ich deshalb da die Salzanlage zumindest mal 15min am Stück laufen soll.
Vorher hat sie immer nur kurz geschaltet.
So läuft sie wenn notw. den ganzen Tag durch!
Blauli
redbaron
Beitrag von redbaron »
Die Einstellung scheint gut zu sein.
Heute war es ja auch schon warm, und Redox hat sich recht schnell nach Poolbenutzung von 3 Leuten erholt.
Nach Pumpenstopp gab ich leider mit Granulat hochchloren müssen, da ich nun Flecken am Poolboden habe.
Ich befürchte einen Pilz.....
Daher wird Redox morgen früh wohl höher sein, durchmischt hab ich mit der GSA.
redbaron
Hmm, nach jetzt fast 3 Wochen "wegsehen" hab ich mir die Statistik mal angesehen, auch, weil der gemessene Chlorwert laut Scuba doch leicht steigt.
Der redox pendelt sich immer 20 - 30mV höher als der Sollwert ein.
Sol ist (noch) 800, ohne jeglichen Eingriff steht der Wert bei 825 . Dosiert wurde auch, der Kanisterinhalt wird zumindest weniger.
Gut, kommende Woche wirds wohl heiß, da ist das schon gut so, aber im normalen, unbenutzten Betrieb ist das eigentlich zu viel.
Ich kann ja auch 780 einstellen, wenn ich 800 will :D
Kannst du theoretisch machen, ja.
Aber bei "schlechtem" Wetter pendelt der Wert tendenziell immer bisschen oberhalb... bei schönem Wetter dann eher leicht unterhalb des Sollwertes rum. Wobei die Dosierung bei dir gerade fast immer nur einen Zeitraum am Tag hat wo sie was dosiert (Statistik "Cl-Rest), den Rest des Tages macht sie dann nix mehr. .. macht Vergleichsmessungen dann u.U. bisschen schwieriger... wenn Du z.B. immer Abends misst und er hat eine Stunde vorher 200...250ml dosiert, misst Du natürlich nen höheren Wert (DPD) als wenn er das schon in der Früh gemacht hat.
Beitrag von Gunar »
Mein Redoxwert macht mir auch mal wieder Kummer.
Vor rund 2 Wochen hatte ich in einem anderen Thread gemeldet, das mir einer 100mV geklaut hat.
Nach einer Kalibrierung waren sie wieder da.
Alex schrieb, macht nicht viel Sinn, in ein bis 2 Tagen sind sie wieder weg.
Nun rund 2 Wochen ging es und nun sind sie wieder weg.
Im Moment sind es 683mV bei DPD1...1.5ppm und nach DPD3..1.6ppm
716mV bei 3.0ppm.
Meine Va Leiter wird auch wieder schwarz.
Nur leicht aber ziehe ich sie raus laüft der schwarze Belag ins Becken.
Auf der Terasse mit Zewa kann man sie noch abwischen und die Zewas werden schwarz.
Opferanode an der Leiter ist ein Alubrocken 80x80x20mm. :?
redbaron
Mach das Alu doch mal ab, und die Leiter raus.
Was macht redox dann?
Mark48
Beitrag von Mark48 »
Hast du noch an einer Stelle Kuper oder Messing verbaut? Damit hatte ich dann auch mit einem Schlag 130 mv weniger.
Beitrag von Gunar »
Ich hatte letzte Saison den Intex Chlorinator mit Kupferplatte verbaut.
Diese Saison das Wasser bis auf 3mm gewechselt.
Sonst ist kein Messing oder Kupfer verbaut.
Bei der Aluopferanode könnte laut Goggle Kupfer mit drin sein.
Schraube ich morgen mal ab.
Beitrag von Gunar »
So Aluopferanode ab. VA Leiter wird nicht mehr schwarz,aber Redox kommt nicht von alleine hoch.683mV mit DPD1..2.0ppm und DPD3 2.1ppm.
Darum habe ich heute mal die Redoxsonde ausgebaut, mit Zewa abgewicht, besonders den Platinstift und danach geeicht.
Die Eichung hätte ich mir sparen können, den die Sonde gab ca. 700mV her.
Wieder rein in die Meßzelle und rums 800mV.
Die fehlenden 100mV sind wieder da.
Ich habe nun 3 Möglichkeiten im Visier.
1.Die Sonde belegt sich mit dem Belag, der sich auch an der Leiter bildet.Das nächst mal wische ich sie nur ab.
2.Die Eichlöung hat die Sonde wieder hochgepuscht.
3.Der Stecknopf SN6 war nur lose aufgesteckt und nicht angezogen und es gab 15cm nebendran einen minimalen Wasserverlust in der Verrohrung, der für eine leichte Oxidation des Anschlusses gesorgt hatte.
Also alles nur Spekulation.
ICH KOMME SCHON NOCH DAHINTER :mrgreen:
Wahrscheinlich ist dann die Saison zu Ende. :lol:
raimund
Beitrag von raimund »
Hallo Gunar,
mein Tipp ist die 1.
Beitrag von Gunar »
raimund hat geschrieben:Hallo Gunar,
Meiner auch. :lol:
Aber was mache ich mit der V2A leiter, so was schönes gab es mal vor 25 Jahren.
V4A kaufen und hoffen das die nicht rostet.
Beitrag von Gunar »
So V4A Leiter bestellt, mit der Hoffnung auf keinen Rost und keiner Opferanode die den Redoxwert verhunst.
Beitrag von Gunar »
Nach 8 Tagen fehlen wieder 100mV.
Abwischen brachte nichts, sondern in die 700mV Eichlösung.
Reingesteckt und neu kalibriert und schon sind wir von 720mV auf 820m bei 2.0 ppm :?
Frankie
Beitrag von Frankie »
Hi Gunar
da bei Redox auch nur der Offset korrogiert wird müsst die Elektrode in der 700er Lösung auch nur 600mV anzeigen
ist das dann so ?
Nicht das das Eintauchen in den vielleicht aggresiveren Puffer sowas wie eine Verjüngungskur / Reinigungsfunktion darstellt ?
dein Ziel Targetwert ist 840mV, ist das nicht bischen viel ?
Ob der permament hohe CL Wert der damit eingeht irgendwie an der Elektrode "nagt" ?
gruß
Frank
Beitrag von Gunar »
Hi Frank
Schaue dir mal den Verlauf vom08.07 mit dem Redox an.
Die 760 waren am Abend 2ppm.
Die 720 waren direckt nach dem abwischen,und die 835 nach dem Kalibrieren mit der Eichlösung.
Alle mV Werte bei 2ppm.
Warum der Redox so abrutscht?
Mal schauen ob die V4A leiter was bringt.
Zuletzt geändert von Gunar am 10. Juli 2015, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
skoschke
Beitrag von skoschke »
Ist das wirklich so?
Also angenommen eine Sonde liefert 600mV bei 650mV Lösung dann werden "intern" +50mV aals Korrekturwert gespeichert und dann auf jeden gemessenen Wert aufaddiert oder wird eine prozentuale Abweichung ermittelt (1,08333) und jeder gemessene Wert dann damit multipliziert?
Welche Vorgehensweise ist denn richtiger wenn der Istwert einer Elektrode nicht genau dem Sollwert entspricht?
Ciao
Redox wird nur über den Offset korrigiert, keine "prozentuale" Korrektur.
pH wird über Offset, Steilheit und Temperatur korrigiert.
skoschke
Ok, wieder was gelernt, danke!
Ciao
Beitrag von Gunar »
Alex hat recht.
DerRedox rutscht wieder runter,768mV bei Scuba 2.5ppm DPD1 und 2.7DPD 2
Die V4A Leiter hat nix gebracht.
Ich habe mal diese Sonde D47.1910122 bestellt, soll ja angeblich speziell für Salzelektrolyse sein.
Wenn nicht werfe ich das Handtuch und nehme die 200gr.5 in 1ns in der Tupperdose. :mrgreen:
Hattest Du nicht schon eine mit Gold?
:mrgreen: ...mach ne Dosierpumpe dran :)
