ControllerModul für FHEM
Doyanole
Re: ControllerModul für FHEM
Beitrag von Doyanole »
sorry, aber das FHEM forum kanns du echt verbrennen. Da antwortet NIE eine sau .. ich hab selten so ein schlechtes Forum gesehen.
michaelv
Beitrag von michaelv »
Sei nicht so ungeduldig die Leute dort haben auch noch ein leben neben dem forum die machen das alles in ihrer Freizeit.
Probiert doch in der Zwischenzeit mal was aus setze den loglevel imfhem hoch und starte fhem neu
Vielleicht spukt fjem ja noch etwas mehr aus
Grüß michael
Frankie
Beitrag von Frankie »
die hams gut, irgendwas machen wir falsch , laaacht
Doyanole
hehe , nee michaelv das war nicht darauf bezogen , auf was anderes, aber egal.
auf jedenfall hat noch jemand probiert ,und das gleiche kommt bei Ihm dabei raus.
kuck mal :
http://forum.fhem.de/index.php/topic,37599.0.html
michaelv
Und da sagst du das keiner reagiert das sind doch schon mehrere Leute die dein Problem nachstellen. Vielleicht findet ja jemand was. Ich bin ja nun auch nicht der programmirfreak.
Ich habe ein rasspberry1 und ein rasspberry2 auf beiden funktioniert das Modul. Ich kann aber auch nicht auschliessen das in dem Modul ein Fehler ist.
Grüß michael
Doyanole
es ist in der Tat ein Fehler im Modul.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,37599.15.html
Frankie
cool, nu geht s ?
ZEIGEN :-)
Doyanole
et voila
Screenshot 2015-05-30 09.58.09 copy.png (343.2 KiB) 78 mal betrachtet
Frankie
Applaus :-)
dann musstest wenigstens im FHEM Forum auch mal posten ( damit andere es auch mal sehen, Behehrlichleiten weckt , fg)
michaelv
Na siehste und du schimpfst über das Fhem Forum. Ich habe an dem Modul halt rumgebastelt bis es bei mir funktioniert hat.
Du kannst das überarbeitete Modul ja hier einstellen, damit es vielleicht auch andere nutzen können.
Ich habe da ja auch keine Fehlerbehandlung drin, das könnte auch noch überarbeitet werden.
Gruss Michael
Doyanole
bitte sehr , die verbesserte version :
99_myPoolcontroller.pm.txt
(4.74 KiB) 265-mal heruntergeladen
Martin
Beitrag von Martin »
wir sind im fhem Forum gerade dabei, das Modul etwas zu verbessern. Ich habe in meiner Version (http://forum.fhem.de/index.php/topic,37599.30.html) schonmal das Logging eingebaut, so dass man aus den Logfiles und Readings schöne Visualisierungen ziehen und direkt in fhem einbinden kann. Gerade mit der TabletUI-Erweiterung von fhem sieht das richtig schick aus. Noch bin ich am Rumbasteln, welche der vielen Anzeigemöglichkeiten am Besten sind - hier mal ein Screenshot von WIP.
Natürlich könnte man daneben auch beliebige andere Geräte auf Werteveränderungen reagieren lassen. Mir fällt grad nur nicht ein, bei welchen das Sinn machen könnte ;)
Martin
PS.: Grr: "Das Bild muss zwischen 0 und 1024 Pixel breit sowie zwischen 0 und 1200 Pixel hoch sein. Das angegebene Bild ist 1143 Pixel breit und 918 Pixel hoch." Könnte man diese Einschränkung nicht mal zumindest so hochsetzen, dass man nicht immer mühsam jeden Screenshot kleinrechnen muss, bevor man ihn hochladen kann?
Screen Poolcontroller TabletUI1024.jpg (47.28 KiB) 58 mal betrachtet
Frankie
cool, sieht gut aus
hochwissentschaftliche Apparatur :-)
Martin
Ja, da kann man wunderbar mit angeben ;)
Charlie71 hat gestern ein weiter verbesserte Version des Moduls (u.a. non-blocking) eingestellt: http://forum.fhem.de/index.php/topic,23129.0.html
Martin
...könnte man evtl. gleich erwähnen, das mit dem nächsten Update noch drei Werte mehr pro Zeile in der GetState.csv (und im Statistikfile) stehen. Weiss nicht wie das Modul aufgebaut ist und ob es einfach die Einträge zählt oder intern eine feste Länge vorgegeben ist.
Dazu kommt (am Ende):
Cl consumption, pH- consumption, pH+ consumption
Das ist dann also Element 39, 40 und 41 in jeder Zeile. Die Berechnung des Endwertes ist wie bei allen anderen Werten.
offset + ( gain * rohwert)
Das Ergebnis ist jeweils die Tagesdosiermenge in "Millilitern" für Cl, pH-, pH+ ... bzw für Chlor alternativ in "Gramm", bei Verwendung einer Elektrolysezelle.
ah... das Modul wertet nur die Statistikdatei aus... hab ich das richtig gelesen? Nicht die Live-Daten aus der GetState?
michaelv
Das Modul wertet die Live Daten der GetState aus. Siehe Zeile 103 im FhemModul. So habe ich damals damit angefangen. Martin hat es dann im fhem Forum vorangetrieben. Und jetzt hat es Charlie71 vom fhem Forum richtig sauber angepasst. Und du Alex hast damals den Codeschnipsel in Perl dazu geliefert. Super Arbeit. Ich bin gerade dabei das angepasste Modul von Charlie71 zu testen. Ich werde darüber berichten.
Gruß Michael
Zuletzt geändert von michaelv am 23. Januar 2016, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
hm... wo finde ich das aktuelle Modul denn?
ah... hab's. Musste mich registrieren, dann ist der Downloadlink unterhalb. :)
michaelv
ich denke wenn du deinen Codeschnipsel anpassen tust bekommen wir das sicherlich hin oder du schaust selber mal in das Modul rein.
Du bist doch fit in Perl oder ??? Ich denke doch!
Gruß Michael
