Salzelektrolyse und Luft von Solaranlage
Basti
Beitrag von Basti »
Guten morgen,
die Salzelektrolyse soll ja als letztes Bauteil in die Verrohrung eingebaut werden, jetzt ist es aber so das wenn meine Ripp Solaranlage zsuchaltet erstmal viel Luft kommt die ich bis jetzt auch nicht wegbekommen habe, schadet die Luft der Salzelektrolyse ( nach spätestens 5 minuten ist Ruhe )? Die Luft blubbert ganz schön aus der Einlaufdüse, oder kann der Poolcontroller die Salzelektrylyse ausschalten bevor die Solaranalge anfängt ?
Vielen Dank
Basti
Re: Salzelektrolyse und Luft von Solaranlage
Ich würde mir das mal ankucken, wenn das in Betrieb ist.
Wasser kommt ja trotzdem mit durch. Musst aber drauf achten, das die Luft auch selber wieder aus der Zelle raus kann... aber eigentlich sollte die ja durchgedrückt werden.
Basti
Beitrag von Basti »
ok ich hoffe doch das die Luft wieder raus kommt, immerhin ist die Salzanlage ( lm2-40 ) ja fast der höchste Punkt in der Anlage, sollte man für die Salz Anlage einen Bypass einbauen ?
Ne, schick am besten alles an Wasser durch.
...Für Wartungszwecke ist ein Bypass aber sicher auch nicht verkehrt... also das man die mal ausbauen kann und die Filtertanlage kann trotzdem laufen.
Beitrag von Gunar »
Haben wir nicht intial delay dafür bzw, dagegen
Schreibt ja, nach ein paar Minuten ist die Luft drausen.
ja... aber das ist ja nur an die Umwälzpumpe "gekoppelt" ... nicht auf das zuschalten des Absorbers... der kann ja zwischendrin theoretisch an- und ausgehen wann er will :)
Beitrag von Gunar »
Hallo Basti
Versuche mal die Anlage dicht zu bekommen.
Dazu mal die Anlage eine Weile laufen lassen.
Dann komplett ausschalten und lauschen wo sie Luft zieht, das kann unter Umständen einige Minuten dauern bis ein blubbern oder leichtes Gesprudel los geht.
Am besten geht das Nachts wenn alles rundum still ist.
Es muß noch nichtmal deine Solar sein , sondern jedes Bauteil deiner Filteranlage, was da undicht ist.
Basti
Beitrag von Basti »
ich werde dies mal versuchen, aber ich war letztes Jahr schon oft auf dem Dach und habe gesucht, aber das mit der Nacht auf dem Dach ist eine Überlegung wert. Ich weiß es kann wirklich alles sein, aber ohne Solar bin ich Blubber frei.
Eine Funktion dafür im Controller wäre super , Solar an Salz aus und nach x min Salz wieder an , aber man kann es ja nicht allen recht machen ;-)
Beitrag von Gunar »
Klar mit geschlossener Solar, gibt es auch keine Wassersäule die beim abstürzen einen Unterdruck an einem Bauteil erzeugen kann.
Es kann jedes Teil deiner Anlage sein, bei Druck dicht aber bei Vakuum...
Leichtes gezirpe , man kann es fast nicht hören tagsüber...
cirrus.kh
Beitrag von cirrus.kh »
ich habe auch Solar Ripp auf der Garage und genau das gleiche Problem :HUG:
Um dem Luft-im-Solar-Rücklauf-Problem aus dem Weg zu gehen, könnte man doch den Bypass "auf dem Kopf" ausführen, also die Zelle nach unten, oder?
Grüße,
Karsten
...Zelle nach unten?
cirrus.kh
in etwa so....: siehe Bild.
Grüße,
Karsten
Zelle auf dem Kopf.jpg (259.5 KiB) 146 mal betrachtet
cirrus.kh
Auf diese Weise wird keine (oder nur wenig) Luft in der Zelle sein, zumindest ist die Zelle nicht mehr der höchste Punkt der Verrohrung. Nachteil: Es tropft etwas beim Wechsel der Zelle...
...ja ok. Deswegen wird ja aber trotzdem genauso viel Wasser und Luft durch die Zelle gedrückt (wenn denn irgendwie Luft in der Leitung ist).
Und bei halbwegs Durchflussmenge bleibt da so oder so keine/kaum Luft drin stehen
maronibrater
Beitrag von maronibrater »
hi Karsten,
kannst so machen, bei mir isses genau so - und kein Problem mit der Luft, das macht der Zelle nix
fg
dietmar
