Zugriff auf die Steuerung von außen
skoschke
Beitrag von skoschke »
eine Frage an die Profis:
Ich habe mir eine MyFritz - Verbindung eingerichtet (eine Art DynDNS) und kann nun von außen auf meine Fritzbox (Anruferliste, NAS, usw.) schauen.
Wie aber komme ich nun an Geräte die innerhalb des Heimnetzes, also z.B. die Webseite der Poolsteuerung, hängen?
Innerhalb meises Heimnetzes rufe ich die einfach über die interne Adresse 192.168.xxx.xxx auf.
Ich bin absolut kein Netzwerkexperte, wer kann weiterhelfen?
Ciao
Syon
Re: Zugriff auf die Steuerung von außen
Beitrag von Syon »
Um die von außen erreichbar zu machen musst Du nur den entsprechenden Port durchleiten.
Im Falle der Webschnittstelle vom Controller wäre das dann der Standartport 80.
In der Oberfläche deines Routers (FritzBox) links auf "Internet" dann "Freigaben" und dort den Reiter "Portfreigaben" anklicken.
Eine "Neue Portfreigabe" klicken und dann "HTTP-Server" wählen und die IP deines Controllers auswählen.
Anzumerken hätte ich noch, dass damit der Controller für JEDEN von außen erreichbar ist....
Viel Freude,
benny
Zuletzt geändert von Syon am 23. Januar 2015, 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
Syon
Beitrag von Syon »
Achso.... von Außen erreichen kannst Du den dann über:
http://deine_MyFritz_adresse
Sinnvoll ist es, den Standartport zu verbiegen...
Also z.B. extern Port 47896 auf intern 80. Dann kommen immerhin die Roboter nicht sofort drauf, daß da ein Webserver steht.
skoschke
doofe Frage von mir wahrscheinlich, aber wie mach ich das?
Ciao
Syon
Beitrag von Syon »
Doofe Fragen gibt es nicht... :D
Anstatt HTTP-Server wählst Du "Andere Anwendung", vergibst einen netten Namen z.B. "Pool" und änderst die Ports.
z.B.
von Port "52364" bis Port "52364"
an Computer "Poolcontroller" (oder an IP-Adresse "IP deines Controllers" )
an Port 80
Das wars...
Port 52364 war jetzt mal exemplarisch...
Es gibt 65535 Ports. Also keinen eintragen, den es nicht gibt....
Die Ports 0 bis 1023 sind reservierte/definierte Systemports ("Well Known Ports"), die Du auch meiden solltest. :lol:
Die Ports 1024 bis 49151 sind registrierte Ports.
Die Ports 49151 bis 65535 sind dynamische bzw. private Ports, die frei verfügbar sind ("Dynamic and/or Private Ports")
Eine gute Übersicht der Ports und ihrer Verwendung findest du hier.
skoschke
... und dann rufe ich im Internetexplorer anstelle
https://meineipadresse:42300 für die Fritzboxoberfläche dann
https://meineipadresse:55667 (als Beispiel) auf um an die Steuerung zu kommen?
Ich habe in der Fritzbox wie angegeben eingerichtet, bekomme aber keine Verbindung!
Ciao
Syon
Beitrag von Syon »
Nein, der Controller kann kein ssl...
eher so
http://MyFritz:PORT
Also einfach das "s" in https:// weglassen
PS: und aus diesem Grunde nie von außen am Controller anmelden... Das kann dann jeder mitlesen.
skoschke
danke, aber geht auch nicht!
"Netzwerk Zeitüberschreitung"
Ciao
Syon
Beitrag von Syon »
Gib bitte mal die Adresse....
Evtl. kann der Router kein hairpinning.
Also die Kommunikation zweier hosts über ein und dasselbe NAT.
Aber die Fritzbox müsste das eigentlich beherrschen.
Wird denn die Adresse aktualisiert? Also stimmt die externe IP des Routers mit der vom MyFritz übergebenen überein?
Versuch mal ein
# ping MyFritz
und schau ob die IP stimmt.
Btw... die Fritzapp klappt ohne Wlan am Handy?
Syon
Beitrag von Syon »
Mal am Rande....
Du gibst da aber schon den Hostnamen vom MyFritz ein?
Also http://komischer.name.fritz.de:67846
und nicht
http://12.34.4.67:67843
skoschke hat geschrieben:... und dann rufe ich im Internetexplorer anstelle
Ciao
skoschke
Syon hat geschrieben:Mal am Rande....
und nicht
doch, ich gebe nur die IP-Adresse ein und komme auf die MyFritz-Anmeldeseite!
Ciao
Syon
Beitrag von Syon »
Weil ich den Service von MyFritz nicht kenne:
Aus der Hilfeseite von denen...
Ihre FRITZ!Box bekommt bei der Aktivierung einen zufälligen und unbenutzten Domain-Namen mit der Endung .myfritz.net zugewiesen. Unter diesem Namen ist Ihre FRITZ!Box ab sofort im Internet erreichbar. myfritz.net leitet Sie nach der Anmeldung an der Plattform auf diesen Namen weiter. Neben dem Zugang über myfritz.net kann der Name auch direkt aufgerufen werden, beispielsweise über ein Lesezeichen in Ihrem Browser.
Also musst Du eine Adresse a la http://irgendwas.myfritz.net:66548 eingeben.
Zuletzt geändert von Syon am 23. Januar 2015, 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
Syon
Beitrag von Syon »
Ahhh... da kommen wir der Sache doch schon näher...
Du musst dich mal da einloggen und den Hostnamen herausfinden.
SuSaGi
Beitrag von SuSaGi »
ich sitze seit zwei Tagen am Controller dran um diesen von außen erreichbar zu machen.
Leider bekomme ich das nicht hin, wenn ich mein Adresse aufrufe die ich mir bei NO-IP angelegt habe, bringt er mir laufen die Meldung
"Diese Webseite ist nicht erreichbar"
Ich habe folgende Ausgangssituation:
Ich habe eine Horizon Box von Unitymedia, diese unterstützt leider keine Dyn Dns. Also habe ich im Netz ein wenig recherchiert und habe herausgefunden, das man noch ein Router an die Horizon hängen kann.
Also habe ich mir ein TP Link Nano Router WR802 N300 zugelegt. Dieser unterstützt Dyn Dns usw.
Dieser Nano Router habe ich als WISP Client an der Horizon Box angeschlossen, d.h.
die Horizon Box und der Nano Router haben die gleiche SSID.
Der Nano wiederrum verbindet alle anderen Geräte mit einer separaten SSID.
Der Controller hängt via LAN Kabel am Nano Router mit der SSID vom Nano Router.
(Ich kann den Controller somit zuhause erreichen über die IP vom Controller.)
Im Router habe ich dann die Portweiterleitung und die Dyn Dns eingerichtet. Diese Daten hat der Frank auch durchgeschaut, und diese passen auch.
Hat zufälligerweise jemand das selbe Problem bzw hat auch diese Horizon Box von UM und hat seinen Controller von aussen erreichbar gemacht.
Ich vermute das die Horizon Box mich von außen nicht rein läßt.
Was merkwürdig ist das ich in der Horizon Box unter dem Reiter DHCP Client Geräte den Controller sehe mit einer ganz anderen IP als ich sie kenne.
Die MAC Adresse ist gleich. Nur die IP unterscheiden sich.
Kennt sich jemand damit etwas besser aus als ich, bin nun am Ende mit meinen Latein.
Das wird so nicht funktionieren.
Die Horizon stellt die Internetverbindung her, der TP Link nicht. Router die DynDNS können, aktualisieren diese aber im Regelfall nur wenn sie auch die Internetverbindung herstellen... der TP Link wird also in Sachen DynDNS evtl schonmal gar nichts aktualisieren..?!
Oder hat der ein Logfile wo drinsteht er hat aktualisiert?... oder wo man irgendwas sieht?
SuSaGi
habe nur das gefunden.
Wenn das mit dem TP Link Nano Router nicht gehen sollte, welche Möglichkeit habe ich dann den Controller von außen zu erreichen?
da steht zumindest schonmal nichts von Dynamic DNS. Gibts irgendeinen Eintrag des so in der Richtung lautet?
Funktioniert denn die Portfreigabe an sich?
Du müsstest über die aktuelle IP Adresse Deines Internet-Anschlusses auf jedenfall schonmal drauf kommen wenn die Portfreigabe funktioniert.
Wenn Du z.B. Port 6971 für die Freigabe verwendest, müsstest Du schonmal mit http://<AKTUELLE_IP_ADRESSE_DEINES_INTERNET_ANSCHLUSSES>:6971
die Benutzeroberfläche erreichen.
Deine aktuelle IP bekommst Du z.B. hier angezeigt, falls sie der Router nicht anzeigt
http://www.wieistmeineip.de/ (Ihre IP Adresse lautet)
geht das soweit mal?
Hast Du einen Rechner im Netzwerk der sowieso immer an ist... oder einen Raspberry, ein NAS, ... ?
SuSaGi
Also:
Habe meine Port getestet: Port 80 ist geschlossen. Und da dieser geschlossen ist, komme ich auch nicht über meine IP auf den Controller.
Internet IP habe ich ermittelt.
Wo muss ich die Portfreigabe erteilen, am Horizon oder am Nano Router wo der Controller dranhängt?
Nehme ich dann dazu die IP Adresse meines Anschlusses??
Nein ich habe kein Rechner der ständig im Netzwerk an ist.
Was mir aufgefallen ist das am Horizon eine ganz anderen IP für den Controller angezeigt wird als im Nano Router. Die MAC Adressen sind gleich.
Mein DNS Account bei NO IP wird vom TP Link ebenfalls nicht mehr erkannt --> DDNS NOT LAUNCHING
Und die IP vom Controller hat sich auch von alleine geändert. Seit ich Ihn in Betrieb habe war sie immer die gleiche, und jetzt hat sie geändert.
Mal eine andere Frage, wie wahrscheinlich ist es, das ich überhaupt von aussen drauf zugreifen kann auf den Controller?
Die sache scheint komplizierter zu sein als ich gedacht habe.
Ich habe im Anhang eine Screenshot von der Portweiterleitungs Menu von der Horizon und vom TP Link geschickt, wem muss ich was sagen?
Portweiterleitung TP Link.JPG (48 KiB) 715 mal betrachtet
Diese IP wird am Horizon angezeigt
IP Controller.JPG (13.11 KiB) 715 mal betrachtet
Gruss
Giro
Die Portweiterleitung wird an dem Router konfiguriert, der die Internetverbindung herstellt.
Lass den TP Link mal weg (aus dem Netzwerk raus nehmen)... aus meiner Sicht kannst Du mit dem nichts anfangen, ausser der TP könnte den Horizon als Modem benutzen - da wirds aber dann kompliziert und ich vermute nicht dass das die Konfiguration hergibt.
Sieht die Konfig des horizon irgendwie so aus?
Dann wäre bei Dir:
öffentlicher Port: 6971
lokale IP: ip adresse des controllers
Ziel-Port: 80
Protokoll: TCP/UDP
Damit sollte die Portfreigabe fertig sein.
Löst aber nicht das Problem der fehlenden DynDNS aktualisierung. Das kann dann nur irgendein Gerät machen das in Deinem Netzwerk immer läuft (z.B. ein PC oder ein Raspberry).
Oder eben ein Router der eine entsprechende Funktion integriert hat - und der auch gleichzeitig die Internetverbindung herstellt. Fritzbox o.ä. ...?!
I
SuSaGi
Juhuuu.... Teilerfolg vielen DANK :) ich kann mit dem Smartphone und mobile Datenverbindung auf den Controller zugreifen. :)
Ja die Konfigurationn vom Horizon sieht genau so aus, wie du als Bild geschickt hast.
Ist das normal das Port 6971 offen und Port 80 wird als geschlossen angezeigt?
So das mit der DynDs wird wohl nun zum Problem.
Jedoch sind nun für mich einige Fragen offen:
1. Wenn ich mir eine Fritzbox holen würde, könnte ich diese an den Horizon ohne Probleme anschließen, so das ich dann von zuhause, und von außerhalb zugreifen könnte?
2. Der Controller wird im Technikraum in eine UV verbaut.
Angenommen ich hole mir eine Fritzbox wie bekomme ich dann Verbindung zum Controller? D-Link Adapter, Repeater?
Ein Patchkabel rauslegen fehlt weg.
3. Ich hätte noch einen alten Laptop der nicht mehr in gebrauch ist, diesen könnte ich ja theoretisch dann am Controller anschließen über LAN und dann auch DynDNS einrichten, und somit alle probleme erschlagen, richtig??
Ich tendiere eher zu Punkt 1, aber das dann macht mir Punkt 2 wieder Kopfzerbrechen.
Was würdest du mir raten?
Giro
