ControllerModul für FHEM
michaelv
Re: ControllerModul für FHEM
für dich zur Info
nach dem Update werden auch Cl consumption, pH- consumption, pH+ consumption mit eingelesen.
siehe unten steht zwar auf null weil eingewintert , wird aber eingelesen.
Gruß Michael
für dich zur Info
Gruß Michael
- pool.png (141.15 KiB) 217 mal betrachtet
choetzu
wow, das sieht chic aus!
Das gibt mir Anlass, mein neues Projekt der Hausautomatisierung zu starten... Ich steh vor dem Dschungel und wage mich nun einen Schritt rein. Doch in welche Richtung? Ich fang mal mit FHEM an
michaelv
choetzu
hallo Michael
ich stecke schon mitten drin. Seit gestern früh hab ich gefühlte 100'000 Seiten gelesen
FHEM, CUL, Homematic, FS20 etc... Bei mir läuft vorerst FHEM auf dem MacMiniServer. Es funktioniert ganz gut und ich habe deinen PM-Code auch sauber in FHEM einlesen können. Es geht
Erster Schritt also erfolgreich...
Nur bei der Installation des Tablet UI klappts nicht. Wenn ich den Code update all https://raw.githubusercontent.com/knowt ... bletui.txt eingebe erhalte ich immer folgende Fehlermeldung.
2016.03.13 12:24:20 1 : https://raw.githubusercontent.com/knowt ... bletui.txt: Can't connect(2) to https://raw.githubusercontent.com:443: Client side SNI not supported for this openss
Naja, ich poste das mal im FHEM Forum
michaelv
choetzu
shit, wie recht du hast...michaelv hat geschrieben:aber Vorsicht das ist wie mit dem Controller Es macht süchtig
danke, hat geholfen..
Was ich noch etwas Mühe macht, ist das loggen der Readings, sprich der Temperaturen im konkreten.. Wenn ich eine FileLog anlege erscheinen unter den Regexp parts alle anderen devices ausser von meinem Device Pool.. grrr.. ich bastle noch etwas rum.. klappt schon irgendwann..
michaelv
Na klar kann ich die Index zur Verfügung stellen oder brauchst du die für den Pool
Gruß Michael
Gruß Michael
choetzu
je mehr desto besser.
Mir gefällt das Layout mit dem Menu links und rechts... Ansonsten auf jeden Fall die Pool-Datei. Das wäre Super Cool. Ich schick dir per PM die email Adresse. Danke schonmal...
choetzu
hallo Michael,
ich habe seit einiger Zeit FHEM erfolgreich im Einsatz. Mittlerweile auch ca. 5 Aktoren verbaut.
Frage: Fragst du den PoolController nur ab oder schaltest du auch Befehle? Ist das überhaupt möglich?
lg
lg
michaelv
Hallo
Man kann die relais am poolcontroller auch schalten. Es macht aber keinen Sinn weil die relais ja durch entsprechende regeln am Controller überschrieben werden, diese haben Vorrang. Was aber funktioniert ist Werte über den Controller abfragen und dann über einen Schaltaktor was schalten bei mir nutze ich es um den Pool Automagisch zu füllen also Sensor vom Controller abfragen wenn Wasserstand zu niedrig wird über ein Homatic schaltaktor ein magnetventil geöffnet une Wasser nachgefüllt
Gruß Michael
Gruß Michael
charlie71
Hallo Leute,
ich hab das FHEM Modul ein wenig erweitert. Es kann nun auch die Relais schalten.
Details und Modul findet ihr hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,23129.15.html
lg
Charlie71
lg
Charlie71
choetzu
Super! Danke! Wie updatet man am besten? Alte Datei/Modul löschen, neue Datei/Modul hochladen und Fhem neustarten?
Lg
Lg
charlie71
zum Updaten einfach das alte Module (file) überschreiben und FHEM neu starten.
Die neue Version verwendet die selbe Config - syntax, somit sollte nach dem Neustart alles wie gewohnt funktionieren.
lG
Charlie71
lG
Charlie71
choetzu
danke Charlie71. Klappt mittlerweile sehr gut.
Einen offenen Punkt habe ich noch. Obschon der PoolController mit Chlorsonde einen Wert von 0.6ppm auf der PC-Seite aufzeigt, wird auf FHEM nur der Wert 0 ausgespuckt. Siehe Bilder.
Liegt das am Modul oder am Poolcontroller?
Lg c
Lg c
- Bildschirmfoto 2016-05-15 um 11.16.16.png (48.01 KiB) 91 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2016-05-15 um 11.16.42.png (72.94 KiB) 91 mal betrachtet
michaelv
Hallo Charlie
die neuen Features funktionieren jetzt, Hier ein paar Bilder von mir
Das mit der Chlorsonde von Choezu. Ich würde hier mal schauen ob der Wert auch über die gestate.csv kommt. Ich würde mal bei Alex nachfragen.
Ich habe leider keine Chlorsonde deshalb kann ich es nicht nachstellen.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Bildschirmfoto 2016-05-16 um 11.19.32.png (54.3 KiB) 84 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2016-05-16 um 11.06.21.png (181.63 KiB) 85 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2016-05-16 um 11.05.22.png (168.35 KiB) 85 mal betrachtet
choetzu
sehr cool. Danke.
Hmm, ich finde did http://CONTROLLER_IP/GetState.csv bei mir nirgends... oder ist die Datei bei 1.6.5a anderswo abgelegt?
michaelv
Hallo
probier mal den Codeschnipsel von Alex https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?f=29&t=29 was wird dir damit angezeigt.
wenn es da richtig drin steht, liegt es am Fhem Modul wenn es dort falsch drin steht, wende dich an Alex
Gruß Michael
Gruß Michael
choetzu
hallo Michael, danke für deine Hilfe.
ich habe das Codegeschnipsel via terminal ausgeführt. Die Rückmeldung hat den richtigen Wert ausgespuckt. Siehe folgenden Code:
also muss es doch am Modul liegen, oder?
wenn ich die datei mit dem codegeschnipsel (getstate.pl) ins Hauptverzeichnis vom PoolController lege und die Seite dann aufrufe kommt folgende Meldung
deshalb habe ich über Terminal eingegeben.
<table cellpadding=2><tr><td> Uhrzeit: </td> <td> 12:06 h</td></tr><tr><td> Chlor: </td> <td> 0.62 ppm</td>wenn ich die datei mit dem codegeschnipsel (getstate.pl) ins Hauptverzeichnis vom PoolController lege und die Seite dann aufrufe kommt folgende Meldung
- Bildschirmfoto 2016-05-16 um 12.14.52.png (21.96 KiB) 79 mal betrachtet
michaelv
Hallo Choezu,
ging es denn mit dem alten Modul was ich dir geschickt habe.
Gruß Michael
Gruß Michael
choetzu
Hallo Michael,
nein, ging es auch nicht. Ich habe die Chlorsonde vor c.a. 1,5 Wochen eingebaut.
Lg Tom
Lg Tom
