Hast die Aktoren immer direkt an den Lampen? Oder sind die alle zusammen irgendwo in ner Verteilung?
Wenn die zusammen sind... kannst ja auch ein 4-Kanal DMX Switch- oder Dimmerpack (wenn sie Dimmbar sind) nehmen... kosten 80..90,- €
Idefix hat geschrieben:Hi Alex
erstmal danke für die beiden Pumpen ,
waren ja supi verpackt ( hatte einen 1/4 Std. gebraucht bis ich das Panzerband ab hatte) ohne die Verpackung zu verreißen.
Also schalten möchte ich 4 vorhandene Gartenlampen.
Im Moment mache ich das über Conn-Air auf der Fritzbox und einem Brennenstuhl Brematic 433 MHZ Single Gateway.
Seit aber AVM die neue Firmware 6.20 gestellt hat wird die Debug.cfg nicht mehr abgefragt und ich müsste jedes Mal den Apache von Hand starten . Bevor ich aber eine geänderte Firmware aufspiele, ziehe ich das ganze lieber um auf einen Rasbeery .
Das Ansteuern der Steckdosen von der Poolserver Weboberfläche zur Fritzbox hatte ich mir schon über get befehle eingerichtet und war auch funktonsfähig.
Da der Poolserver eigentlich schon alles drin hat ,dachte ich mir das ich den Rasbeery nur als Gateway konfiguriere.
und die Steckdosen gegen Aktoren austausche.
Gruss
