Steht nicht auf Automatik. Das auf der entsprechenden Dosiersteuerungs-Seite selber zu aktivieren.
...das die Dosiersteurung AUS ist
einsiedlerxx
... mittlerweile läuft auch die Dosierung. Mit 2 Kanistern zusätzlich im Schacht ist jetzt platzmäßig E N D E !!!
Ach ja, und einen Stellmotor für den Bypass habe ich bereits installiert, denn jetzt geht's an das Projekt Solar: Kann ja nicht sein, dass einige hier schon Wassertemperaturen um 20° posten und ich bei 12° rumhänge
Eine Frage noch an die Profis:
Habe, wie hier im forum beschrieben, die Analogregel für "Dosierung stoppen, wenn kein Durchfluss in der Zelle" eingerichtet. Jetzt bekomme ich immer in einem Bruchteil der ersten Sekunde, wenn die Pumpe einschaltet, also, wenn der Durchfluss-Sensor noch gar nicht weiß, dass gleich Wasser fließt, die Fehlermeldung per Email. Kann ich das noch so otimieren, dass ich diese Fehlermeldug nicht bekomme?
Bei den beiden Regeln sollte/muss kein Hacken bei den Monitor-Limits gesetzt sein. Du bekommst sonst auch immer beim Rückspülen einen Alarm dafür -> was aber eigentlich nicht notwendig ist. Wenn doch, dann setzt hinten die "Filterzeit schlecht" höher... 30..40 Sekunden, dann kommt der Alarm bei Einschalten der Filterpumpe nicht mehr. Oder gleich auf 255 Sekunden (das ist der Maximalwert), dann schaffst Du das Rückspülen evtl ohne das ein Alarm kommt (wobei 255 Sek Rückspülen nicht unbedingt viel wäre)
einsiedlerxx
... sollte ich an den Belimo SMD230A noch Snubber o.ä. verbauen? Habe die beiden Phasen direkt auf NC und NO an meinem vorletzten freien Controller-Relais geklemmt. Habe mal testweise manuell geschaltet und: ... funktioniert einwandfrei.
Kann später der Stellmotor bei vollem Durchfluss im Hauptstrom geschaltet werden oder muss dazu die Pumpe stoppen? Gibt's einen Thread für Solarsteuerung? Auch wegen der Regeln und was sonst noch zu beachten ist etc.?
- Belimo (zumindest die mit elektronischer Regelung) brauchen keine Entstörglieder.
- Kannst immer umstellen
-Solar-Thread... hm.... Glaub nicht
Braucht aber nicht viel... so in etwa funktionierts schonmal:
einsiedlerxx
... die Vorbereitungen auf Installation Solar laufen:
letztes WE ein altes "Well-Bitumen-Schuppen-Satteldach" abgerissen und auf Pultdach mit Südausrichtung umgebaut, dann neue Trapezplatten drauf. Nun habe ich 40m² neus Dach für Solar zur Verfügung, und das bei 16m² Wasseroberfläche. Das wird krachen ... Freu
einsiedlerxx
... hatte heute zum ersten mal diese Fehlermeldung:
"Von der SD-Card konnten keine Daten gelesen werden oder es wurde mehrfach auf eine ungültige Datei zugegriffen.
Im Fall eines Lesefehlers wird empfohlen vor Ort(!) einen Reset durch zu führen.
Sollte ein Hardwaredefekt an der Karte vorliegen wird der Controller nicht neu booten."
...musste in den Schacht und Reset drücken. Was könnte die Ursache sein? Habe seit Tagen nichts geändert und lief alles einwandfrei.
Wieso musstest Du in den Schacht? Auf welche Datei bezog sich die Fehlermeldung, was hat die Benutzeroberfläche angezeigt?
Wie sind denn die Verbraucher
- Filter/UV
- Bel. Schiebehalle
- Unterwasser LED
angeschlossen und wie sind sie entstört.
Deine Statistik endet um 06:45. Irgendwann in der Zeit zw. 06:45 und 07:00 ist er also ausgestiegen. 07:00 geht Filter an, und die anderen beiden aus. Sehr wahrscheinlich einer dieser Verbraucher nicht ganz richtig entstört.
- Filter/UV
- Bel. Schiebehalle
- Unterwasser LED
einsiedlerxx
Ich habe die Fehlermeldung per Email unterwegs bekommen. Auf welche Datei sich die Meldung bezog, kann ich nicht sagen. Steht das irgendwo? In der Email glaube ich nicht. Die Oberfläche per Handy zeigte nur den oberen Bereich der Website, komischerweise auch bei Phase 2. Als ich dann nach Hause kam, lief die Pumpe korrekt, dann habe ich wie in der Email beschrieben resettet. Dann war der Controller wieder erreichbar.
Für die Verbraucher Bel.Schiebehalle und UWS LED sind zwar Zeitregeln definiert, sie stehen aber auf manuell aus. Beide Contollerralais steuern Eltako-Relais, die über A1 und A2 entstört (versnubbert) sind. Aber wie gesagt, beide Verbraucher sind definitiv aus gewesen.
einsiedlerxx
Also die Eltako-Relais schalten Steckdosen ein und aus, aber in diesen Steckdosen steckt z. Zt. nichts. Zusätzlich ist über den Controller auf manuell aus gestellt. Das Controllerrelais für die Filterpumpe steuert ein Hager-Relais, welches auch über A1 und A2 entstört ist (bei mir alles 230V-Steuerspannung). Die Email mit der Fehlermeldung hat der Controller um 09:01 Uhr verschickt.
ok.
Der Fehler (auf welche Datei sich das bezieht) steht normalerweise im Error-Log... das ist aber leer. Weiss nicht ob er nicht schreiben konnte oder ob Du es evtl manuell gelöscht hast?
Hast Du vorher nochmal von einem anderen Gerät versucht die Benutzeroberfläche auf zu rufen?
einsiedlerxx
... kleiner Zwischenbericht zum Thema Absorber-Installation:
22m Graben sind ausgehoben ... 63er Flex im Drainagerohr verlegt, hinter dem Pavillion seht Ihr die Dachfläche für den Absorber. Dies wird der Schacht für die Verrohrung, Temperatursensoren Vorlauf, Rücklauf und die Möglichkeit, die Leitungen zu entlehren. Für das Schneiden der 154!!! Ripp-Rohre hab ich mir aus Dachlatten eine Hilfs-Konstruktion gebaut. Solar-Ripp hat so viel zusätzliches Ripp-Rohr geliefert, dass ich aus dem bestellten 6m- (Länge) einen 6,31m-Absorber machen kann. 1,7m² Fläche umsonst!!!
Macht dann 34,7m².
Macht dann 34,7m².
einsiedlerxx
... der Schacht ist auch fertig. Die Verrohrung ist zugeschnitten, aber noch nicht verklebt.
Unten an den 63er Bögen kann ich im Winter die Leitungen entlehren. In die Anbohrschellen kommen Sensoren für Vor- uhd Rücklauf.
Wenn Alles verklebt ist, kommen über die Schachtabdeckung wieder Kieselsteine.
einsiedlerxx
Frage an Euch, würdet Ihr den Temperatur-Sensor "Absorber" oben auf dem Dach auch in eine Tauchhülse gleich nach dem Absorber im Rücklauf stecken oder nur mit Kabelbinder an den Absorber?
Nur an den Absorber!
Der soll melden wenn es lohnt Sonne zu ernten und nicht gleich wieder abschalten wenn das geringfügig erwärmte Poolwasser dort ankommt!
Irgendwie kommt mir Deine Entleerungsvariante bekannt vor
Geht eigtl. beides, Abschalten kannst über Hystetese verhindern, Frage nur wann der dann an geht, muss man nen bisl. probieren.
Dabei könntest dir den im Rücklauf sparen und den im Vorlauf sowieso (sollte wohl mit der Pooltemp. identisch sein und wird ja auch nur im Absorberbetrieb durchströmt)...
einsiedlerxx
... noch eine Frage zur Verrohrung am Absorber:
Macht es Sinn oben am Absorber-Rücklauf ein T-Stück zu installieren mit einer Verschraubung und Blindkappe. So könnte ich auch mal manuell entlüften oder ihn so auch befüllen. Oder ist das Quatsch, einfach nur 90er Bogen und ab in den Rücklauf?
hm... kannst schon eines hin machen. Notwendig ist es wohl nicht unbedingt, normalerweise "entlüftet" die Pumpe den Absorber selber.
Also dafür wirst es nicht unbedingt brauchen. ...Aber wer weiss wozu es mal gut ist
seppy
