einsiedlerxx
Beitrag von einsiedlerxx »
... kleiner Zwischenbericht zum Thema Absorber-Installation:
22m Graben sind ausgehoben ...
63er Flex im Drainagerohr verlegt, hinter dem Pavillion seht Ihr die Dachfläche für den Absorber.
Dies wird der Schacht für die Verrohrung, Temperatursensoren Vorlauf, Rücklauf und die Möglichkeit, die Leitungen zu entlehren.
Für das Schneiden der 154!!! Ripp-Rohre hab ich mir aus Dachlatten eine Hilfs-Konstruktion gebaut.
Solar-Ripp hat so viel zusätzliches Ripp-Rohr geliefert, dass ich aus dem bestellten 6m- (Länge) einen 6,31m-Absorber machen kann. 1,7m² Fläche umsonst!!!
Macht dann 34,7m².
einsiedlerxx
... der Schacht ist auch fertig. Die Verrohrung ist zugeschnitten, aber noch nicht verklebt.
Unten an den 63er Bögen kann ich im Winter die Leitungen entlehren. In die Anbohrschellen kommen Sensoren für Vor- uhd Rücklauf.
Wenn Alles verklebt ist, kommen über die Schachtabdeckung wieder Kieselsteine.
einsiedlerxx
Frage an Euch, würdet Ihr den Temperatur-Sensor "Absorber" oben auf dem Dach auch in eine Tauchhülse gleich nach dem Absorber im Rücklauf stecken oder nur mit Kabelbinder an den Absorber?
Beitrag von skoschke »
Nur an den Absorber!
Der soll melden wenn es lohnt Sonne zu ernten und nicht gleich wieder abschalten wenn das geringfügig erwärmte Poolwasser dort ankommt!
Irgendwie kommt mir Deine Entleerungsvariante bekannt vor :-)
Geht eigtl. beides, Abschalten kannst über Hystetese verhindern, Frage nur wann der dann an geht, muss man nen bisl. probieren.
Dabei könntest dir den im Rücklauf sparen und den im Vorlauf sowieso (sollte wohl mit der Pooltemp. identisch sein und wird ja auch nur im Absorberbetrieb durchströmt)...
einsiedlerxx
... noch eine Frage zur Verrohrung am Absorber:
Macht es Sinn oben am Absorber-Rücklauf ein T-Stück zu installieren mit einer Verschraubung und Blindkappe. So könnte ich auch mal manuell entlüften oder ihn so auch befüllen. Oder ist das Quatsch, einfach nur 90er Bogen und ab in den Rücklauf?
hm... kannst schon eines hin machen. Notwendig ist es wohl nicht unbedingt, normalerweise "entlüftet" die Pumpe den Absorber selber.
Also dafür wirst es nicht unbedingt brauchen. ...Aber wer weiss wozu es mal gut ist :)
seppy
Beitrag von seppy »
Sehr akkurate Arbeit übrigens :!:
redbaron
Beitrag von redbaron »
Ich hab im Vorlauf eine Anbohrschelle mit einem kleinen KH, darüber fülle ich den Absorber bei Systemstart im Frühjahr.
Hat den Vorteil, dass die Poolpumpe das Wasser nicht 8m hoch drücken muss, ohne vom Rücklaufenden Wasser unterstützt zu werden.
Zu Deinem Schacht, guck mal, wenn es regnet, nicht dass dir da Wasser vom Dach an den Rohren entlang den Schacht flutet....
einsiedlerxx
... das kann dann aber nur das Wasser sein, welches auf das Rohr regnet, ansonsten hat das Dach natürlich eine vernünftige Entwässerung, also Dachrinne etc.; mit dem Rohren gehe ich um den Dachüberstand inkl. Dachrinne drum herum, ist aber noch nicht fertig. Fotos folgen. Der Betonschacht ist unten mit Pflastersteinen ausgelegt, also ein wenig Wasser wäre kein Problem, das versickert. Danke für den Tipp trotzdem.
einsiedlerxx
... mittlerweile ist der Absorber vollständig installiert:
Er verrichtet perfekt seine Arbeit. Seit dem 2. Tag nach seiner Fertigstellung haben wir konstant 30° Wassertemperatur, dann regelt der Controller ab. Aus den Gummimuffen (Verbindungen der Verteiler- und Sammelrohre und Anschluss Vorlauf/ Rücklauf drückt es im Betrieb ab und zu mal einen Tropfen Wasser raus. Habe bereits die Schellen nachgezogen, fester geht nicht. Gibt es hier noch eine Lösung? Eventuell habe ich die Gummimuffen ja zu weit auf das Rohr geschoben. Die Rohre haben ja eine Art Anschlag oder besser "Nase" auf der Oberfläche. Sollte man vieleicht die Muffe nur bis zum Anschlag ranschieben?
Ursprünglich habe ich den Absorber bei meinen 3° Dachneigung nicht befestigen wollen, aber durch das Ausdehnen und Zusammenziehen des Materials war er nach 2 Tagen bereits auf dem Dach auf "Wanderschaft". Nun habe ich das Sammelrohr oben auf dem Dach mit UV-stabilen Kabelbindern befestigt, der Rest liegt frei auf dem Dach:
Der Druck im Kessel erhöht sich bei Absorberbetrieb von 0.68 bar auf 0,75 bar, der Durchfluss Zelle geht von 3,1 cm/s auf 3,6 cm/s hoch. Sind diese Werte plausibel?
Vieleicht lege ich mir noch mal zusätzliche Clipleisten zu, da auf Trapezblech und 1m Abstand der mitgelieferten Clipleisten die Ripprohre doch ein bischen durchhängen. Ist auch bei für das Entlüften nicht optimal. Kennt jemand eine Bezugsquelle für Clipleisten zu vernünftigen Preisen? Also fast 5€ für nicht einmal 50cm sind mir doch zu heftig. Hier müssten ja auch die Clipleisten anderer Hersteller passen, oder?
redbaron
Hast du an den Verbindermuffen je 4 Schellen drauf?
Auf jeder Seite einer Muffe hab ich 2, beide um 180 Grad versetzt montiert.
Und, ja, nur bis zum Anschlag aufschieben!
einsiedlerxx
okay, super, danke. Nein, da waren nur 2 Schellen pro Muffe dabei. Werde dann wohl nochmal dabei gehen.
einsiedlerxx
Bei den Temperaturen jetzt habe ich im Technikschacht, wenn die Pumpe läuft, ca. 30°. Die CPU des Controllers hatte heute 60°. Ist das bedenklich?
redbaron
Da sind auch nur 2 dabei, aber 4 sind besser.
Und, nimm Edelstahlschellen!
einsiedlerxx
... sagt der Edelstahlfan :D , aber natürlich, Frank, nichts anderes
Chris
Beitrag von Chris »
Aber nicht vom bekannten Poolforenbetreiber aus Wuppertal.
Da waren bei mir damals die Schrauben nicht aus VA, nur das Band. (Hatte ich damals dort nur mitbestellt weil ich sowieso eine andere Bestellung aufgab)
Den Rost bring ich bis heute nich mehr von meinem SK2 Skimmer.
Hab woanders eine aus komplett VA und die 2. Saison nix zu sehen.
einsiedlerxx
... wir haben seit 2 Tagen Sch...wetter und ich sehe an den Temperaturen, dass bei meiner Solarsteuerung mit einem Moter auf dem 2-Wege-KH im Bypass derzeit mein Absorber das Wasser kühlt.
Welche Möglichkeit gibt es, dies zu verhindern? Wahrscheinlich nur ein zweiter Belimo und dann den Solarkreislauf schließen, oder?
3-Wegehahn an Stelle des einen KH's(an der Stelle des ersten T-Stücks) brauchst weiterhin nur einen Stellmotor und der Zulauf wird komplett geschlossen.
Ist aber auch schon recht deutlich,cwo sitzt denn der Sensor?
Wenn der in der Rücklaufleitung sitzt kann das auch einfach nur im stehenden Wasser die abgekühlte Umgebungstemperatur sein.
Sitzt der nach dem Rücklauf in der Hauptleitung sollte das weniger deutlich sein und auch nur dort siehst du ob es tatsächlich abgekühlt wird.
Is auch die Frage ob das überhaupt relevant ist und wieviel Wasser tatsächlich noch durch den Absorber geht.
Nachdem die Strecken bei Dir doch relativ weit sind, sollte das nicht wirklich viel sein was da durch geht. Minimal zirkulieren wird es schon... aber vermutlich eher vernachläßigbar wenig?
