(PROCON.IP) | DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN
Re: (PROCON.IP) | DURCHFLUSSMESSUNG FÜR MESSZELLEN
Wenn es noch überall tropft, stecken die Schläuche noch nicht vollständig ... :) ... fehlen noch 1..2mm.
Elektrischen Anschluss mal neu gemacht an der ProCon...? Falls die Klemmen nicht mehr fest sind - utopisch hohe Werte können z.B. aus losen, unvollständigen Verbindungen resultieren (GND fehlt).
Mal kucken das wirklich genug Wasser durchgeht (die kleinen blauen Kugelhähne ganz öffnen)... und irgendwie den Gegendruck "nach" dem Abzweig "Zulauf" zur Messzelle erhöhen (z.B. Kugelhähne in der Verrorhrung danach 40..45° schliessen... oder Pumpe auf voller Drehzahl laufen lassen, falls regelbar)
Was ist jetzt aktuell als Offset/Gain eingestellt?
sandy1560
Beitrag von sandy1560 »
Dachte da ist vielleicht Luft drin :D
Heute lag der Wert bei 0,5 obwohl ich nix verändert habe.
Den Gain habe ich für quickfix eingestellt 0.002999813961.
Gegendruck habe ich gerade mal gemacht. Dann ging der Wert so auf 25. Bleibt jetzt aber so hoch. Habe die beiden Hähne auf ca 45 Grad aufgedreht.
Sollte man den DFM laufen hören wenn man das Ohr dran hält?
Drehzahl Pumpe hab ich leicht erhöht
Danke Gruß Sandy
Na ja.... theoretisch wohl. Aber da is ja auch Krach von der Filterpumpe in der Nähe. Keine Ahnung wer da "was" hört. Wir haben keine Studie zur Geräuschentwicklung des Durchflussgeber, in Abhängigkeit zum Alter des Besitzers und dessen Gehörleistung gemacht :P :)
Zeigt er jetzt dauergaft die Werte?
Idefix
Beitrag von Idefix »
An besten einen Schraubenzieher mit dem Griff am Ohr und die Spitze auf das Gehäuse vom Durchflussgeber. Damit hörst du die kleinste umdrehung.
gute Idee.
